XBOX 360 jauhantaa
seeklima
Re: XBOX 360 jauhantaa
Viesti Kirjoittaja seeklima »
Dead Island ja Toy soldiers tuli ladattua ilmaiseksi tämän kuun kultajäsen-peleinä. Molemmat oli ihan ok. Lisäksi ostin Sherlock Holmes & Jack the ripper-pelin, mutten ole vielä kerinnyt koittamaan.
seeklima
Pari tuntia tuli siirrettyä vanhan kiintolevyn sisältöä uuteen kiintolevyyn. Vanhassa oli 74Gt tavaraa(120Gt oli vanhan koko) uuteen meneekin 250Gt.
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Prkl ku joskus loppu kesästä päivitin ton boxin ixtreme lt+ 3.0:n ja kaikki toimi varmuuskopioita myöten. No, ny lainasin kaverilta Forza Horizon 2 jasepä ei si toiminukkaan. Ilmeisesti yritti levyn kautta päivittää dashia tai jotn ja huomas modin :banghead: Ei muuta ku orkkis firmistä sisään et pääsee pelaileen..
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
semmonen ongelma kolmekuuskympin kans kun avaa pelin niin pyytää päivitystä ja kun painaa että hyväksy niin alkaa lataamaan. lataa hetken aikaa ja sen jälkeen teksti "cant download the update. to test your connection.........."
sit kun menee tuonne testaan tuota verkkoyhteyttä niin sekään ei onnistu vaan tulee tämmönen teksti "You can connect to Xbox live, but your current network configuration may limit your online experience"
mitä tää nyt tarkottaa? ja ton takia ei nyt pysty päivittään ja mikään ei toimi ja vittu !
ennen on kyllä onnistunu kaikki päivitykset ihan ongelmitta ja nettiyhteyskin on toiminu eikä siihenkään oo tullu mitään muutoksia. oon yrittäny netistä apua mutta tunnu löytyvän tämmöseen ongelmaan ratkasua tai sit en osaa ettiä.....
osaako joku vastata tähän? ei oo vieläkään tullu meinaan selvyyttä tähän eikä netti toimi edelleenkään.. Herjaa vaan tuota "you can connect...." paskaa...
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Mistäs sais niitä telakka mallin muisteja 4G;n 360;piseen anttilassa oli, mutten tilannut ajoissa :banghead:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
iso.kunkku
Näky olevan Mafia II ilmasena gold jäsenille :peukku:
