Y20LET
sk-k
Y20LET
Viesti Kirjoittaja sk-k »
Onko otsikon mukaista konetta jossain opelissa käytössä ? Muuten vain kiinnostaa kun tuossa tallin lattialla ko. moottori lepäilee enkä ole missään tuollaiseen koneeseen törmännyt, jossain brittivoorumilla oli juttua että olis muuten sama kone kuin Z20LET paitsi pakosarjassa/putkessa jtn eroa :roll: Kellään parempaa tietoa :-?
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
Re: Y20LET
Viesti Kirjoittaja ?! »
LET koneiden osien myynti ilmoituksissa lukee myös tuo Y20LET melko usein,esim takomäntä ja kiertokanki sarjoissa.
Eikös tuo eka kirjain merkitse moottorin päästöluokituksen,joten mekaaniset erot Z20LET moottoriin verrattuna lienee olemattomat.
Mainittuna on usein coupe korimalli tuon moottorin kohdalla,eli lienee sitten G Astra Coupe mallista tuommoista löytyy.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
Re: Y20LET
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Liekkö näillä y20let ja z20let koneilla keskenään saman verran eroa kuin y22xellä ja z22xellä eli ei paljon muuta kuin päästöluokka. Mikähän välimallin luokitus lie näillä ysarjan koneilla kun ei kovin kauaa ollut tarjolla.
Omenalimu
Re: Y20LET
Vähän kun tuossa nettiä selaili, tuntuisi että tuo Y20LET kummittelee Calibrassa ja G Astrassa. Olisikohan Viimeisiä Calibran turbokoneita ja ensimmäisiä G Astran turbokoneita.
Ihan arvalla kyllä heitän, mutta ei äkkiä muutakaan osaa järkeillä.
Jarno
Re: Y20LET
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Tää on nyt vähän mutuilua mutta muistaisin Opelin saaneen päästöluokituksen Z20LET moottorille Kemiran katalysaattorin ansiosta. Eli voisiko ero olla pelkästään katalysaattoreissa? Sitä että mihin malleihin Y20LET:iä on asennettu en osaa sanoa, Calibraan tuskin kuitenkaan. Ehkä joihinkin GM:n muihin merkkeihin?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Y20LET
Mun TIS ei tunne tuota tuollaista konetta, vaikka laittais Chevroletin tai Vauxhallin tuotteet.
Omegassa tuo Y22XE ja Z22XE eri eroa paljoakaan. Y22XE on vielä lukittu moottorinohjauksestaan, että yleismalliset lukijat ei toimi vikakoodien lukuun.
Z22XE:ssä Opelin oli pakko totella OBD2:sta.
Voisin kuvitella tuon Y20LETin olevan samanlainen välimalli ennen varsinaista OBD2 -vapaasti luettavaa konetta.
Ellei sitten ole jotain brittiläistä verohyötyä ole ollut, kun moottorilla tuommoinen päästöluokitus?
sk-k
Re: Y20LET
Tuo Kemiran katalysaattori selittääkin varmaan päästöluokan, kun tuossa on nimenomaan kemiran kehittämä katti ( moottori ollut silloisella kemiralla testikoneena )
Jakopääsarjaa kun tuohon ettiskelin niin osia vertaamalla totesin sarjan samaksi mikä on ainakin -99 astran x20xev koneessa... teinkö oikean päätelmän ?
Voiko tuosta jättää sen esikatin pois ja korvata sen "suoralla" putkella niin että päästöt pysyy aisoissa?
Re: Y20LET
ohan ne muistakin koneista kairannu esikatteja pois niin eiköhän toimine tuossakin. muistelen lukeneen että päästöt ei muutu yhtään mihinkään
Tuomas
Re: Y20LET
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
sk-k kirjoitti:Voiko tuosta jättää sen esikatin pois ja korvata sen "suoralla" putkella niin että päästöt pysyy aisoissa?
Katsastuksen mittauksesta menee varmasti läpi ilmankin, mutta sallittua sen esikatin poisto ei ole kun kone on päästöhyväksytty sen kanssa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
