C20XE Ilmamassamittari rikki?
Hartsa__90
Elikkäs olis pientä ropleemaa tuon asterixin kans. Eli jos kylmänä käynnistän auton ja näpäytän kaasua niin ei ota ollenkaan kierroksia vaan meinaa tukehtua? / sammua... lämpimällä koneella jos näpäytän niin ottaa kierroksia sen verran mitä kerkeää bensaa saamaan
Ja lämpimällä koneella tyhjäkäynti on välillä hieman epätasaista ja välillä put:putustakin kuuluu.. Auto vie mielestäni normaalia enemmän polttoainetta, 10-12l seka-ajossa, sekä välillä tuntuu hieman tukkoiselta auto. Onko tämä nyt ilmamassamittarista johtuvaa vai mistä?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Kingis_
Re: C20XE Ilmamassamittari rikki?
Ecun lämpöanturia tai lambdaa veikkaisin mieluummin.
Hartsa__90
Ecu:n lämpöanturi on vaihdettu vasta uuteen. Vai että lambda.. Pitäs varmuus saada, et onko rikki ku maksaa kuitenki sen verra uutena että ei huvittas koristeeksi ostaa
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Mahtaako lambdaohjaus edes olla kylmällä koneella käytössä?
jpisteh
Lambdan tarkastukseen ole netti pullollaan ohjeita ja tälläkin foorumilla niitä tarkastusohjeita on varmaankin lukuisia...Hartsa__90 kirjoitti:Ecu:n lämpöanturi on vaihdettu vasta uuteen. Vai että lambda.. Pitäs varmuus saada, et onko rikki ku maksaa kuitenki sen verra uutena että ei huvittas koristeeksi ostaa
j.h
Hartsa__90
Eli siis konehuoneen puolelta se lambda-anturin johdon liitin irti ja yleismittarilla mitata lambdalta tulevaa jännitettä? Toivottavasti tuolla mun mittarilla sais jotenki edes mitattua... Minkä värisee johtoo pitää nyt siis laittaa + johto /-johto? En vissiin osaa kirjottaa oikeita hakusanoja kun en kunnon ohjeita löytänyt ainakaan täältä OCF
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
madi
- OCF Moderaattori
entäs ne lämpötilaanturin piuhat ? oletko tarkistanut ne siitä liittimeltä n. 40cm taaksepäin
ja otappa seuraavana aamuna lambdan piuha irti ja starttaa tekeekö se samaa
Hartsa__90
Lämpötila-anturin piuhat oon korjannu jotenki..
Joo voisinpas testata sitä tänään.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Nonii nyt testattii.. ei ollu mitään vaikutusta lambdan johdon irrotuksella eikä myöskään ilmamassamittarin.. lambdan johto kun oli irti ei tullut vikavalo päälle? Ilmamassamittarin johto kun oli irti niin silloin palo vikavalo..? Mut siis sama röplellys / pieni tukehtuminen jatkui kun näpäytteli kaasua...
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Pitää käydä viel testaamassa ilman lambdan johtoa, mutta eikös jos ei vaikuta mitää onko lambda johto kiinni vai irti niin eikös se sillo ole rikki?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
iso.kunkku
Saitko selvyyttä asiaan? Omassa vecusa samaa oiretta, niin pahana ettei sillä voi ajaa ku pihatiellä nipinnapin...
Ilmamassamittarin pois ottamisella ei ollu mitään vaikutusta niin aattelin josko se ois paskana... Miten tuota voi mittailla?
temetsy
Tuskin on maffi rikki jos ei vaikuta mitenkään kun irrottaa. Kipinäpuoli kunnossa?
Hartsa__90
En muista enää... tulpilla parani ainaki. Boch F6DTC parhaat.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Juke83
Onko sun vectra virranjakajalla vai hukkakipinäpuolalla? Itse tappelin myös huonon käynnin kanssa jokin aikaa sitten, tässä tarinaa siitä: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3&start=15|777| kirjoitti:Saitko selvyyttä asiaan? Omassa vecusa samaa oiretta, niin pahana ettei sillä voi ajaa ku pihatiellä nipinnapin...
Eli ilmamassamittaria voi mitata, siirtää sen liittimen juuressa olevan suojakumin taaksepäin ja lykkää paperiklemmarit pinneihin 2 ja 4 pystyyn siten että koskettavat pinneihin liittimen sisällä, ja yleismittari kiinni näihin klemmareihin. Sitten auto käymään ja ihmettelemään kierrosten mukaan vaihtuvia lukemia. Ymmärtääkseni lukemien pitää vaihdellä tyhjäkäynnin 0,9V ja täyskaasun 5V välillä, muttä tämä ei ole täysin varma tieto.
Tuosta linkin ketjusta lukemalla kuitenkin huomaa että vaikka jännitearvot vaikuttavat oikeilta niin silti se IMM voi olla rikki... eli paras keino on jos saa lainaksi toimivaksi todetun IMM:n.
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
