Omega b1 2.5 v6 "biits" -Vihdoin lämmintä sisällä-
Re: Omega b1 2.5 v6 "biits" -Vihdoin lämmintä sisällä-
Rohina on nyt vähentynyt pikkuhiljaa, ilmeisesti kässärin hilut lähteny liikkeelle.. Nyt tuli taas pelle peloton -hetki kun autossa ei löydy mitään lisälämmitintä kylmille aamuille muutakuin defan johtosarja ja calixin letkulämppäri jotka ei oikeen sovi yhteen niin meinasin väkertää tuosta öljycoolerista/lämmönvaihtimesta jonkin sortin lohkolämppärin. Itse jäähdytin siis pois ja ammeeseen uimaan vastus. Sisätilan rasiasta saa defa-yhteensopivan pistokkeen ja johtoa on ylimääräistä joten saas nähdä mitä tuohos itse vastukseksi keksii
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Kyllähän calixiin saa johtoja? Auttaahan se pelkkä letkulämppärikin.temetsy kirjoitti:Rohina on nyt vähentynyt pikkuhiljaa, ilmeisesti kässärin hilut lähteny liikkeelle.. Nyt tuli taas pelle peloton -hetki kun autossa ei löydy mitään lisälämmitintä kylmille aamuille muutakuin defan johtosarja ja calixin letkulämppäri jotka ei oikeen sovi yhteen niin meinasin väkertää tuosta öljycoolerista/lämmönvaihtimesta jonkin sortin lohkolämppärin. Itse jäähdytin siis pois ja ammeeseen uimaan vastus. Sisätilan rasiasta saa defa-yhteensopivan pistokkeen ja johtoa on ylimääräistä joten saas nähdä mitä tuohos itse vastukseksi keksii
Mulla oli v6 ompussa semmonen defan säteilylämppäri. Se toimi kyl yllättävän hyvin.
Opel on pop
Se vaan vähän mietityttää kun oon tosta jo kaks letkulämppäriä purkanu pois että mahtaako tuokaan toimia..
Säteilylämppärikin oli vanhassa koneessa mutta sekin rikki, sellasta tosin oon tässä kattellu. Miten se säteilykikotin oli sulla kiinni?
- sepse
- OCF Member 2023
Yx allimman öljypohjan etummaisista kiinnitys pulteista on vaihdettu pitempään ja se silitysrauta on siinä ylä puolella päin ylätasannetta ja lukittu mutterilla siihen pulttiin .
Ilmeisesti ainoa likimain kunnolla toimiva letkulämppäri on se lämpärin kennon letkujen väliin tuleva runkopalkin päällä asustava valu kokkare / se paksun alavesiletkun väliin tuleva letkulämppäri joka toimii mainiosti Vectran 2.5 kutosessa ei jostain syystä toimi (kestä) Omegassa , mikä ero ma ei tieda
Seppo
Seppo
Noinhan se olikin kiinni, kiitokset jälleen
Mulla juurikin tuollanen kikkare tuolla runkopalkin päällä mutta calixin päällä. Noh jos johtosarjan vaa hommais niin sais tuon laitettua lämpeemään. Taas alkanut tuo kone täristää tietyllä kierrosalueella ja joku nostaja naksuttelee menemää oikein kunnolla
Perkele olihan se kunnossa melkeen viikon..
- sepse
- OCF Member 2023
Onko sulla siellä vielä se kaksoismassa vauhtipyörä jos täristelee tietyillä kierroksilla / sehän vissiin hajoaa siten .
Seppo
Seppo
Sitä itekkin epäilen, välillä tärisee välillä on kuukauden kunnolla ja vauhdilla tai kytkimen asennolla ei ole väliä joten aika selvä tapaus mun mielestäni.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Siellä lohkossa oikealla puolella lohkossa oli pultille paikka, paketissa oli joku latan pätkä millä se vastus sitten asettui siihen öljypohjan kylkeen. Aika simppeli, kuvat tulee mukana.temetsy kirjoitti:Se vaan vähän mietityttää kun oon tosta jo kaks letkulämppäriä purkanu pois että mahtaako tuokaan toimia..Säteilylämppärikin oli vanhassa koneessa mutta sekin rikki, sellasta tosin oon tässä kattellu. Miten se säteilykikotin oli sulla kiinni?
Opel on pop
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Tää voi olla lähempänä totuutta, en muista niin tarkasti, sinnepäin kuiteskinsepse kirjoitti:Yx allimman öljypohjan etummaisista kiinnitys pulteista on vaihdettu pitempään ja se silitysrauta on siinä ylä puolella päin ylätasannetta ja lukittu mutterilla siihen pulttiin .
Ilmeisesti ainoa likimain kunnolla toimiva letkulämppäri on se lämpärin kennon letkujen väliin tuleva runkopalkin päällä asustava valu kokkare / se paksun alavesiletkun väliin tuleva letkulämppäri joka toimii mainiosti Vectran 2.5 kutosessa ei jostain syystä toimi (kestä) Omegassa , mikä ero ma ei tieda![]()
Seppo
Opel on pop
Katotaan mitä tän kans keksii
Kunhan vaan sais ees jonkinasteista toimintavarmuutta niin uskaltais tehä isompia investointeja tähän kotteroon
Autokuume iski ja omega vaihtui calibraan. Tekniikkana perusvarma c20ne "voiman"lähde+manuaalivaihteisto. Jatketaan siitä sitten tähän, tyhjäkäynti vähän huono ja paisari vuotaa joten niiden kimppuun ensimmäisenä
