Kiitos etukäteen.
Astra 1.6 16V lämmityslaitteen kenno
Hei taas, potilaana edelleen Astra 1.6 16v vikatec, elikkä meni lämppärin kenno särki ja se tuli vaihdettua, ensin puhalsi haaleeta, pidin kierroksia ylhäällä paisarin korkki auki, rupesi puhaltamaan lämmintä, mutta sitten kun lähdettiin parin tunnin päästä liikenteeseen ei puhaltanut enää lämmintä, lämmöt nousee siihen päälle 90 ja ennen kennon särkymistä puhalsi todella lämmintä, talvipakkasia ajatellen oisi kiva saada lämpöä ja kennon vaihdon jälkeen kenno lämpesi mutta ei puhaltanut kuin jaloille, nyt tämäkin korjattu mutta enää ei kennokaan lämpeä muutakuin paisarin korkki auki kierroksia ylhäällä pitämällä ? Tarvike kenno paikoillaan..
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
Vectra C 2.8T
Re: Astra 1.6 16V lämmityslaitteen kenno
Ovatko kennolle menevät letkut moottoritilassa kuumat ?? Onko toinen lämpimämpi kuin toinen ??
Onko autossa ilmastointi ja mahdollisesti sulkuventtiili ennen kennoa ??
Onko kenno varmasti oikean kokoinen ja tiiviisti paikallaan ??
En ole kokeillut
Ei ole ilmastointia eikä sulkuventiiliä
Kenno on oikeankokoinen ja niin hyvin paikallaa kun sen sai, silti ihmetyttää kun kenno lämpesi ensin ja nytten ei lämpee sekään enää..
Kansipahvi ?
Kansipahvi ?
Vectra C 2.8T
Ok.
Liekö olis mennyt sitten samantein tukkoon tai kenties jossain on ilmalukko. Eli tuliko kaikki ilma varmasti pois järjestelmästä ??
Jos kansipahvi on mennyt, niin jäähdytysnestettä häviää ja pahimmassa tapauksessa paisarissa kuplii kunnolla.
kumma on jos on viellä ilmaa, tarttee varmaan käyttää irti koko kenno viellä ja ihmetellä taas hetki.
joo niinhän se tekkee, ei hukkaa nesteitä eikä savuta eikä lämmöt nouse yli rajojen.
kiitoksia mahdollisista syistä, tutkaillaan
vuoro työ vaan vaikeuttaa auto remppoja kun nyttekin yövuorosta kotiuduin :p
Vectra C 2.8T
Eipä tuossa kovin paljoa ole vaihtoehtoja. Joko järjestelmässä on yhä ilmaa tai kenno meni tukkoon.
Käytä lämpimäksi ja puristele letkuja... tosin kaiketi pitäis ilmautua ihan itsestään, mutta kannattaa yrittää avittaa.
Kennon tukkeutuminen voi olla siksi mahdollista, että kun osa nesteistä oli poissa ja nestettä lisättiin taas, niin nestekierrossa ollut lika lähti liikkeelle.
Tarkoitus tänään hoitaa homma, ostin varmuuden vuoksi uuden termostaatinkin, tekkeekö tollasella jäähdytyshärjestelmän puhistus ainella mittää ?
Vectra C 2.8T
Kyllähän sellaisella jäähdytysjärjestelmän puhdistusaineella on hyvä järjestelmä puhdistaa, kunhan sitten myös huuhtelee järjestelmän.
Termostaatti on tietty hyvä vaihtaa, vaikka ei luulis sen jumittavan... moottorin lämmöt nousis.
