tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Monet elektroniikka korjaajat noita saattaa laitella... ja aika varmasti monelta paikkakunnalta löytyy vähintään yksi korjaaja.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
janne___
Viesti Kirjoittaja janne___ »
Pitääki ottaa selvää.. Tai jos täältä joku elektroniikkaguru löytyy joka uskaltaa kokeilla pientä korvausta vastaan nii yv:tä tänne päi :D
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Viesti Kirjoittaja TJT »
Hyvässä lykyssä tuo volumepotikka on sellaista laatua, että löytyy suurinpiirtein joka elektroniikkaputkasta hyllytavarana.
Huonolla tuurilla varaosaa ei löydy mistään...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
janne___ kirjoitti:Pitääki ottaa selvää.. Tai jos täältä joku elektroniikkaguru löytyy joka uskaltaa kokeilla pientä korvausta vastaan nii yv:tä tänne päi :D
Voisin vilkaista.
Mulla olis Alpinen mankka ja autostudion vahvistin myös mitkä kaipais ammattilaisen hellää kosketusta.. Mulla saattaa volumea vaikka lisätessä yhtäkkiä volumet laskea ja kohta taas nousta, vaikka pyörittää samaan suuntaan.
Ja vahvistin on vissiin käynyt alijännitteellä ja pimentynyt kun auton laturin hajottua se heitti toimimasta. Sitä on pari harrastelijaa tutkinut ja kerran aiemminkin korjattu, mut enää ei kumpikaan heistä saaneet kuntoon. Päälle se lähtee, mutta muistaakseni jännitteet jotenkin sekoili tms..
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
takavetoturbo kirjoitti:no höh! kawasaki lakkas eilen toimimasta, bensaa saa ja kipinää mut on tosi heikko kipinä. ku polkee koittaa niin lyö putkesta sillon tällön lieskaa. Vika on todennäköisesti staattori, cdi, puola välillä, mutta missä? veikkaan ite puolaa ku eikös noi cdi:t oo vähän kerrasta poikki vermeitä. aattelin kysellä jos täällä olis jollai kokemusta noiden toiminnasta. Niin ja pyörä on Kawasaki KX125
Nuo 125:set on kyllä hassun hauskoja pelejä. Harmittaa kun myin oman hondan ja kawan pois!.
takavetoturbo
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
maksda kirjoitti:
Kiva peli tosiaan! Itelle riittää vallanmainosto nuo tehot mitä tuossa on. Ehkä jos haluis pyörää vaihtaa nii joku isompi nelari vois olla valinta, mutta saa tollakin hengen pois. :lol:
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
takavetoturbo
http://www.motonet.fi/fi/tuote/382596/D ... ullHD-WiFi
Onko kenelläkään kokemuksia? vaikuttais ihan jees vekottimelta ja on aika edullinen. vois jopa harkita ostavansa.
Vois meinaa noista rossi ajoista ja kelkkailusta ottaa pätkää. :wink:
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
takavetoturbo kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/tuote/382596/D ... ullHD-WiFi
Tuota itsekin harkitsin jossain vaiheessa, kun oli CDON:ssa kuutisenkymppiä hintaa. Silloin olivat tosin loppu, niin jäi ostamatta.
Jonkin verran silloin googlettelin tuosta ja ihan kohtalaisen hyviä arvosteluita sai.
Kyllähän tietty jollain 400€ goprolla voi saada parempaa kuvaa, mutta...
E: 65€ näköjään cdonissa nyt hinta. http://cdon.fi/kodin_elektroniikka/denv ... -p26538029
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
onko joku teettäny välijäähytintä josei tahdo muuten löytyä mitoilla sopivaa... kiinnostaa lähinnä että mitä semmosen teettäminen maksaa vai ostaako vaan vähän pienempi jonka saa varmasti mahtumaan...
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Miten Samsungin chromebookilla kopioidaan tekstiä? Siis leikkaa ja liitä juttuja?
Are you the ballast did not work instead of the bulb? If yes, then please cut off the wires of the ballast and take a photo to us.
Tarkoittaako tuo cut off tässä tilanteessa, että irrota? Kun minä ymmärrän sen katkaisemisena niin hämää vähän.. Meni yksi ballasti rikki niin siitä laitoin myyjälle viestiä menemään. Onkohan tuo katkaisu joku varmistus heille et se tosiaan on rikki vai mikä tää juttu on? :D
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
|vectraman| kirjoitti:
Kyllä mä vielä varmistaisin että tarkottavatko ihan sitä mitä itellekkin tuli tosta heti mieleen eli pihdeillä poikki :D
Myyjä vastas näköjään samantien eli joo pitää katkaista johdot, se on heille merkki et se ballasti on oikeasti rikki eikä kuseteteta kun ei hyövää muutaman euron osia lähetellä pitkin maailmaa.
Toinen kysymys, mitä tapahtuu jos pistän 35w sarjan polttimolle 55w tai isomman ballastin?
temetsy
Taitaa jäädä polttimon ikä lyhkäseks, tosta oli just jossain topikissa juttua ja listaus miten eri ballastien ja polttimoiden teho vaikuttaa toisiinsa mutta ei muista missä :D
