V6 pakoputkien väliputki?
Omega B
Viesti Kirjoittaja Omega B »
eli onko kellään mitään tietoa onko siitä yhdysputkesta paljoo hyötyä ja mihin kohtaan se tarvis sijoittaa. pitäi kuulemma parantaa alavääntöä? niitä on kahta lajia toinen on ns. H-putki ja toinen menee ristiin? kummasta enempi hyötyä.
_________________
Omega B 2,5 V6 -94/98
ei nii se teho vaa se ääni..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Omega B on 2004-01-15 10:03 ]</font>
Omega B
eikö kukaan osaa neuvoo? eli yhdysputki ois samanlainen kuin joskus V8 koneissa on tai sitten moottoripyörissä. mun tapauksessa varmaan ennen katteja tarvii väliputki asentaa jos siitä on mitää hyötyä.
(Omega b 2,5 V6,myyty pois)(Chevy Astro LT EXT 4X4 4,3 V6,vaihdettu) Nykyisin GMC Van 6.2d
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Hämärän muistikuvan mukaan kasikoneelle yhdysputken paikka määritellään putken lämpötilan mukaan, eli kollektorien jälkeen kuumimpaan kohtaan väliputki.
Ei sitten kannata tähän muistikuvaan kuitenkaan luottaa, mutta jos se toisi jollain toisella vähän varmempia tietoja mieleen :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
C-Kadett
Viesti Kirjoittaja C-Kadett »
V8 koneissa on paljon eroa. Kokeilin Mustangissa ensin ilman väliputkia, ja sen jälkeen väliputken kanssa(H-väliputki). Ero oli kuin yö ja päivää, alavääntö tuli paljon enemmän.
En tarkkaan muista missä kohtaan väliputki laitettiin, mutta voisin käydä tarkistamassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: C-Kadett on 2004-01-15 13:34 ]</font>
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Tein mennäkesänä erääseen Mustangiin(289) tuplaputkiston ja tässä tapauksessa ohjeena oli, että yhdysputki heti kun mahdollista. El käytännössä n. metrin päässä.
Jarre
Viesti Kirjoittaja Jarre »
Katsoppa sellasesta kirjasta, kuin UUSI MOOTTORI TEKNIIKKA, VIRITTÄMINEN JA SÄÄTÄMINEN. Siellä näkyi olleen selitetty aika seikkaperäisesti yhdysputki asiaa. Kyseistä kirjaa löytää samasta hyllystä korjauskäsikirjojen kanssa.
Omega B
nyt olen löytäny sen verran infoo ko. putkesta että tarvii kokeilla toimiiko se.
Komsaa
Viesti Kirjoittaja Komsaa »
Ilmoittelethan miten kävi!! Oliko siitä mitään hyötyä??
<font size=-1>[ This Message was edited by: Komsaa on 2004-01-18 19:57 ]</font>
