l. ohjausvirta tullee öljynpaineen anturin ohjaamana, kaiketi. saisiko nuo lyhdyt ohjelmoitua syttymään vasta ajovalokytkimestä vääntämällä? ajatuksena talvi, -20 pakkasta kylmäkäynnistys täys valaistuksessa
vectra c ajovalot
bart
vectra c ajovalot
askarruttaa nuo ajovalot: eli kun väännän avaimella virrat päälle niin ajovalot syttyy. b vectrassahan nuo syttyy kun kone on tulilla
Re: vectra c ajovalot
Jos en paljon valehtele niin pystyy kait noita ajovalo asetuksia mulkata op-comilla?
opelisti77
- OCF Member 2018
Kyllä pystyy. Itselle ohjelmoitiin tech2:lla juurikin niin et valot menee päälle katkaisimesta.
bart
Ok, op-com löytyy. joku tietävä kertoo vielä miten tuon voisi tuolla värkillä tehdä
Tuohon en osaa vinkkiä antaa kun en osaa ko. laitetta käyttää, mut kokeiles robertx kysyä, hän varmasti tietää.
Jos en ihan väärin muista, niin C-Vectrassakin ne automaattiset valot ovat nimellä päiväajovalot.
Op - comilla , valitse auton malli, body, uec, program variant configuration ja katso, mitä lukee kohdassa daytime running lights.
http://www.youtube.com/watch?v=dGY3Td_Q_rA
http://www.youtube.com/watch?v=0SZnoavkook
En kuunnellut , onko noissa videoissa joku selostus, mutta näyttäis olevan 5 eri vaihtoehtoa + disabled.
Itse aikoinaan käänsi katkaisimesta vaan ensin parkit päälle... näin ajovalot eivät syty käynnistyksessä.
Eipä ole itselläkään op - comia , mutta googlettamalla löytää
bart
no kiitoksia, näillä eväillä sain homman hoitoon.
tuo parkki asento itseasiassa sytytti ajovalot, silleehän ois tietty voinut "ongelman" kiertää.
mut onpahan op-com korkattu.
vikakoodia pyyhkijän katkaisimesta vaan se onkin toinen tarina.
Hyvä, että onnistui. Mikäs oli sitten se oikea asetus / koodaus ?? Disabled ??
Erikoista, että parkkiasento sytytti ajovalot... liekö sitten alunperin ollut eri koodaus ajovaloissa kuin itsellä aikoinaan.
bart
hmm, olikohan 2 "asennossa" ensin ja ohjelmoin 1 vaihtoehdolle: parkit syttyy virrat päällä jne
disabled tietty jätti kuljettajan hommaksi väänellä hanikkaa, muutkin kokeilin läpi mut en oikeen
keksinyt miten ne poikkesi tuosta kakkosesta..
Tämä selvä. Hyvä info muille foorumilaisille tuo. Ne muut vaihtoehdot voi olla toisenlaisille valoille, esim. afl.
Anzah
Ite laitan valot parkkiasentoon, ennen kuin käynnistän.
Sitten vasta päälle... Sama oli vanhan vectran xenonien kanssa, tuskin tekee hyvää sytytellä turhaan...
007 ja Pallosalama
V6 2.8
Onkos kukaan saanu ohjelmoitua vectraa niin et, radion ja lämm.laitteen valot syttyy heti 0-asennossa.(Nyt syttyy vaan mittaristo ja ajotietokone).
Jäis katkaisijan vääntely vähemmälle.
Ja mikä se noista 6 vaihtoehdosta ois?
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
