Astra F -94 C18XE sytytys järjestys
Kari61
Viesti Kirjoittaja Kari61 »
Tervehdys
Mikä on kyseisen koneen sytytys järjestys. Sekä lisäksi mkiä on puolajakajan 1 mihin tulee 1 pytyn tulpanjohto.
Olen aikasemmin kirjoittanyt moottorin tehoista kun nykii. Nyt tänään vaihdettiin nokan viereen sekä moottorin kylkeen nämä osat.
Nyt iski tieto katko kun en muista osin nimeä.
Mutta ei käy olen vaihtanut johdot, puolajakajan, ja nyt nämä osat..ei käy :( . yritin käynistää paukkuin putkessa, ja siihen jäi? :banghead:
Eli puolajakaja on nelikulmainen ostettu motonetista, mutta ei siinä näy merkkiä, jäbä laittoi ja sanoin että katsoon mistä ottaa laittaa saman paikkaan uuteen puolajakajaan. En osta sitä comppia, jos jollain olisi intoa tulla lukemaan vikakoodia olisin kiitollinen. Auto olisi vantaalla.
Toinen vaihtoehto myydä, hävittää, paaliin?...
temetsy
Re: Astra F -94 C18XE sytytys järjestys
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Älä paaliin vie, saat kannesta ja nokista jo käsirahan uuteen autoon josset kuntoon saa :D 1-3-4-2 muistaakseni järjestys, toi taitaa olla hukkakipinäpuola niin voi olla johdot väärinkin ja käydä silti ilman ongelmia. (antaa kahteen pyttyyn kipinän samaan aikaan) Motonetin sytkäyksiköistä oon kuullu ettei oo parasta mahdollista laatua.. Ootko jotain uusia antureita ostanu motonetista? Mulla ois yks c18xe alkuperänen sytkäyksikkö kotona ylimääräsenä :)
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ootko nokan ja kampiakselin asennontunnistimet vaihtanu motonetin osiin? Jos oot niin kiikuta takasin,ovat ehjiä mutta ei toimi oikein,ainakaan kovin pitkään,jos toimivat uutenakaan...
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
haarold hirmuinen
Kari61 kirjoitti:Tervehdys
Mun mielestä tollasen puola mallisen sytkä johdot saa väärin, mullekkin on joskus niin käynyt, kaikissa autoissa ne johdot ei riitä väärin. Nyt kun ne on ollut irti niin kaikki on mahdollista. Älä hävitä tai paalaa, jos ennen tota remonttia toimi paremmin niin ei muuta kun joku jolla sama moottori laittaa sulle kuvan johtojen järjestyksestä.
Opel on pop
temetsy
Saa väärin johdot mutta toi hukkasytkä antaa kipinän 1&4 sekä 2&3 pytyille samaan aikaan joten käytännössä ei haittaa vaikka noiden parien johdot ois ristissä kun ecu maadottaa tuon parin tietämättä kummassa kipinä oikeasti tarvitaan :)
Kari61
Kiitos kaverit vastauksista. Onko sytysyksikkö sama mihin tulevat tulpanjohdot, no se on uusittu ja tietenkin ostettu m..... prkl.
Mistä te opelistit haette osat, kertokaa jokin edullinen paikka. En vielä vie paaliin KIITOS hyvistä vihjeistä. :)
Itse asun Luumäellä ja auto on pojalla vantaalla. Nyt en ihan heti tule mutta otan taas ohjelmaan, noin parin viikon päästä. :peukku:
Harmittaa ei auto oli uusi mutta ...kyllä lähtee..ja autoa neljästi katsastettu ja kerran tarkastettu, uusittiin kaikki jarruputket. Ai niin tämä ei ollutkaan voortti (ford) :lol:
temetsy
Kannattaa niitä tulpanjohtojen paikkoja mulkkaa vielä kun ei noista turkinpoikien sytkistä tiiä.. :D Merkkiliikkeestä tai sellaiselta varaosamyyjältä josta tietää saavansa alkuperäislaatua kannattaa ostaa varaosat, täytyy ostaa kaks jos haluaa halvan ja hyvän :) Voin kattoo tosta ylimääräsestä sytkäyksiköstä kotiin kun pääsen että miten ne johot tulee jos siinä vaikka ois numeroitu.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
selviäiskö tästä kuvasta mihin mikäkin johto menee?
FullMetal
Siinä puolassahan lukee nuitten nastojen vieressä mikä johto menee mihinki sylinteriin.
Toki selviäähän se tuosta kuvastakin.
DEAD
FullMetal kirjoitti:Siinä puolassahan lukee nuitten nastojen vieressä mikä johto menee mihinki sylinteriin.
Orkkis puolassa näkyy ainakin mutta tullut yksi tarvike versio vastaan jossa ei näy
Kari61
Kiitos kuvasta. Joo kyllä tässä puolassa ei kanssa ole merkintää. Mutta kuva kertoo kaiken. :D
Kari61
....VOISINPA VAIKKA MYYDÄ ? OLISKO KUKAAN KIINNOSTUNUT !
Eli kyseinen peli on -94 C18XE 16 V Km 320 tuhatta, muistaakseni. ja väri onko se nyt viinin punainen
Itse en aja, auto on pojalla.
-siisti ei kolhittu, muuta kuin iän tuomaa pikku jälkeä. Ovet ehjät sekä takaluukku, etu pelti joku halusi rikkoa valot ja ei ihan ekalla osunnut, muuten siisti ei mikään paras.
-sisältä nippelit paikallaan..tai aurinkolipan nipsu rikki. Muuten kaikki ehjät, penkit, ovikotelot, konsoli.
-kone on joskus vauhdettu kansi koska on egotech, nyt vika on ei käynnisty ja vaihdettu puola, tulpat / johdot, sytytysyksikkö, ja mikäs se toinen nyt olikaan, ja kaikki motonetista tietysti, mutta ei vaan käynisty.
Eli en ole itse ajanut autoa se on ollut pojalla ja näin kerron ( muistaakseni ). Jos olette kiinnostuneita niin laittakaa YV,tä tulemaan.
AUTO MYYDÄÄN KOKONAISENA EI VARAOSIA ERIKSEEN.
FullMetal
Pyörineekö bensapumppu kun starttaa? vai joko riittää vikojen tutkiminen??
Tuon bensansaantiongelmanhan voit kokeilla että sinne kaasuläppäkoteloon vähä kippaat kupilla bensaa ja sitte starttaamaan
Pitäs lähtä käyntiin jos sytkäpuoli on kunnossa ja vaikka ois bensapuolella vikaa.
Ja kapitunnistin sitte OEM osana eikä mätänetistä.
Kari61
Eikös siellä ole sähköinen pumppu, ainakin nakutus kuuluu, mutta nyt en ole laittanut kaasariin pensaa. Tuota voisi kokoilla vielä, ei vielä ihan hanskat naulaan ole laitettu, kiitos vinkistä. Eihän siellä ole mekaanista pumppua, en ole löytänyt ja pensaletkut menee suoraan taakse.
FullMetal
Kari61 kirjoitti:Eikös siellä ole sähköinen pumppu, ainakin nakutus kuuluu, mutta nyt en ole laittanut kaasariin pensaa. Tuota voisi kokoilla vielä, ei vielä ihan hanskat naulaan ole laitettu, kiitos vinkistä. Eihän siellä ole mekaanista pumppua, en ole löytänyt ja pensaletkut menee suoraan taakse.
Itte asiassa sen pitäisi kyllä lähinnä surista / vinkua / ujeltaa.. Nakuttava ääni tankin seudulta kuullostaa kyllä pikkuisen omituiselta
koska se bensapumppu on semmoinen lamellipumppu mikä pyörii eikä mikään tykyttäjä.
Bensanpaineetki on tommosessa c18xe koneessa kuitenki jo niin korkeat että ei siihen semmoista tykyttävää pumppua helpolla löydy joka jaksais
painetta tehdä riittävästi.
Laitahhan bensaa sinne kurkkuun ja hyppää kuskinpukille ja starttaa. Katotaan sitte mitä tapahtuu ja mikä siinä on mahdollisesti vikana.
( bensapumpun rele tai ite pumppu tai pumpun johdotukset ehkä sitten )
