Opel omega b1 lämmön säätö
Omega puhaltaa kuskin puolelta kuumaa ilmaa ja apukuskin puolelta kylmää ilmaa. Keski konsolin irroituksessa repäsin sen poikittain menevän metalliputken irti, mutta joku sanoi että sillä ei pitäisi olla vaikutusta ja vaikea saada takaisin
. Ompussa siis automaatti ilmastointi.
Re: Opel omega b1 lämmön säätö
Ainakin kuskin jalkoihin tulevaan puhallukseen tuo vaikuttaa ja kuulemma lähes mahdoton saada takaisin..
Mahdotonhan se melkein on. Auttaisikohan koko säädin härpäkkeen vaihto? vai vika jossain muualla
Muistasin että itse moottori on apparin puolella ja ton orjatangon avulla säätää kuskinpuolen läppää. Ootko koittanu ilmastoinnin resetointia?
Juu olen koittanut. voi kyllä hyvinkin olla noin, vielä kun sais jotenkin laitettuu sen sinne takaisin.temetsy kirjoitti:Muistasin että itse moottori on apparin puolella ja ton orjatangon avulla säätää kuskinpuolen läppää. Ootko koittanu ilmastoinnin resetointia?
Kato vielä onko vikakoodeja ilmastoinnin muistissa.
Joo pitää kattoa ilmottelen sitten mitä kävi, kiitos vinkeistä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos on koodeja muistissa lämpötilanäyttöön tulee kaksi viivaa virtojen sammutuksen jälkeen.temetsy kirjoitti:Kato vielä onko vikakoodeja ilmastoinnin muistissa.
Testeriä kiinni ja katsomaan mitä moottorien asennot näyttää.
