x20xev/22xe koneen virittäminen.
DEAD
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Viesti Kirjoittaja DEAD »
haarold hirmuinen kirjoitti:Taas ois uusia kysymyksiä..
Paljonko on nokka-akselin laakeripukkejen momentti? Ad-tieto väittää että 50nm +60°+15° :o
Vanhoista keskusteluista luin että 8nm
Oletteko uusineet pultit vai meneekö vanhoilla?
kansi tulee noin suunnilleen tuolla50nm+60...... mutta nokkapukit tuolla 8nm. Uusilla ja vanhoilla olen kasaillut ja hyvin on kestänyt
haarold hirmuinen
Joo tän ohjeen saa painaa suoraan roskiin :D
Sylinterikannen kiritys ohje tän mukaan:
1. 25nm
2. 90°
3. 90°
4. 25nm
:lol:
Opel on pop
DEAD
Muistelen että elringin tiivistesatsin mukana tuli lapulla erilaiset momentit kuin mitä tuo alfamerin opas antaa mitkä oli nuo 50nm+60+15 liekkö sitten kansipahvista kiinni mite kiritn joten kannattaa tiivisteiden mukana tullut lappu katsoa
haarold hirmuinen
DEAD kirjoitti:Muistelen että elringin tiivistesatsin mukana tuli lapulla erilaiset momentit kuin mitä tuo alfamerin opas antaa mitkä oli nuo 50nm+60+15 liekkö sitten kansipahvista kiinni mite kiritn joten kannattaa tiivisteiden mukana tullut lappu katsoa
Tarvii autodatasta katsoa saa varmaan luotettavampaa tietoa.
Nokkapyörien asennonhan nään kun merkaan vanhat purettaessa. Mietin vaan kuinka selvitän imu ja pako nokan? Tarviiko mun vaan kuvata missä asennossa vanhat on kun merkit kohdillaan, vai selviääkö stanssista?
Opel on pop
DEAD
minusta nuo on ihan identtiset tuo imu ja pako nokka erilaisia leimoja on mutta muuten ei pitäisi eroa olla itse aikoinaan samaa mietin. Nokkapyörän asennolla sitten valitaa kumpiko nokka on kyseessä
haarold hirmuinen
DEAD kirjoitti:minusta nuo on ihan identtiset tuo imu ja pako nokka erilaisia leimoja on mutta muuten ei pitäisi eroa olla itse aikoinaan samaa mietin. Nokkapyörän asennolla sitten valitaa kumpiko nokka on kyseessä
Joo näin sen on oltava. Huomasin juuri että nokkapyöristähän löytyy koloista merkinnät kumpana nokkana käyttää. Int. Ja ext.
Opel on pop
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Jees, juurikin näin :peukku: ja ite oon käyttäny kahta kiristysmomenttia kanteen: 25nm, 90, 90 ja toinen ollut 25nm, 90, 90, 90 eli vähän kireempään, tuo viimeinen 25nm ei pidä paikkaansa, koska kansi on jo yli 100nm kireydessä ennen sitä, tullutko sit kirjotusvirhe :) muistaakseni tolla toisella asetuksella kansi menee 140-150nm väliin aikalailla ja hyvin pidellyt. Opel itse kertoo momentiksi juuri tuon 3x 90 astetta..
haarold hirmuinen
Tuli sit tänään vaihdettua noi c18xe moottorin nokka-akselit. Uskomaton muutos kyllä 3000 kierroksen kohdalla rupee räyhään ja ainakin 5000 asti jatkuu ei viittiny heti rajoittimeen asti huudatella. Kyl mä ite kans epäilin oisko pelkistä nokista apua mutta kyllä ero on kuin yöllä ja päivällä.
Vähän huonot kuvat ja mittakin on mikä on mutta moneen kertaan mitattuna toi nosto eroaa xev ja xe koneissa 1,1mm
Seuraavaksi täytyy alkaa kyhäileen tota vaparia sillain että oikeasti ottaa kylmää ilmaa, egr ja muut härpäkkeet pois. Pakosarjan ja putkiston suunnitettelua.
Tietääkö kukaan saako tonne omegan konehuoneeseen sopimaan sitä vanhempaa xev moottorin kiinteää imusarjaa?
Opel on pop
rookie``
Eikös se mahda ihan suoraan paikoilleen mennä?
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
haarold hirmuinen kirjoitti:Tietääkö kukaan saako tonne omegan konehuoneeseen sopimaan sitä vanhempaa xev moottorin kiinteää imusarjaa?
Joskus vaihdoin B Vectraan X20XEV koneeseen C18XE imusarjan ja niillä ei ollut mitään merkittäviä eroja ulkomitoissa. Uskoisin, että samallalailla se kiinteä imusarja tippuu B Omegankin keulille ilman mitään lisähommia.
JEEEEEEEEEEEEE!
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Itsellä ainakin B Omegasta otetussa koneessa oli kiinteä satsi paikallaan.
Vähänhän tuota on kuullut että siitä muuttuvapituuksisesta sais modaamalla paremmin hengittävän mitä se kiinteä satsi on.
Se kiinteäkin kun on vääntösarjaksi tehty enemmän ja se alkaa siellä ylärekisterissä käymään ahtaalle. Läppikset kun oli kiinni niin vetoja oli myös siellä ylhäälläkin vähän erilailla :D
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
haarold hirmuinen
Sämä kirjoitti:Itsellä ainakin B Omegasta otetussa koneessa oli kiinteä satsi paikallaan.
Mulla nyt ei kovin pitkälle ole tarkoitus mennä noissa virityksissä. Kait se kiinteä johonkin asti riittää?
Jos on tietoa miten tuo muuttuva modataan, niin sekin kiinnostaisi. Vaikka yv:nä voi vastailla.
Ainiin onko omegassa muuttuva vai tommonen kiinteä alunperin? Kun jotenkin semmonen muistikuva joku olisi puhunut että omegassa on kiinteä imusarja? Mä en osannut kuvasta sanoa, tuolta ei paljon imusarjaa näy ja se mitä näkyy näyttää samalle kuin muutkin :D
Opel on pop
Keme
haarold hirmuinen kirjoitti:Jos on tietoa miten tuo muuttuva modataan, niin sekin kiinnostaisi. Vaikka yv:nä voi vastailla.
Muutenkin varmaan parempi käydä yksityisviesteillä kaikki virityskeskustelut ja pyyhkäistä tämä koko viritysosio bittitaivaaseen?
JEEEEEEEEEEEEE!
Sämä
haarold hirmuinen kirjoitti: Mulla nyt ei kovin pitkälle ole tarkoitus mennä noissa virityksissä. Kait se kiinteä johonkin asti riittää?
Siellähän voi olla vaikka tuplakaasarit jos joku sinne semmoset on laittanut, onkos sulla itelläskään tietoa mitä sulla siellä on kerran olet sitä juuttuvapituuksista sinne pistämässä?
Selvennykseksi pikainen googletus tuotti oheista:
KuvaKuva
Ja ei ole omaperästä kokemusta tuosta muuttuvan muokkauksesta, olisin kyllä kokeillut että mitenkä vaikuttaa jos ei ois tullut nuista vehkeistä luovuttua. Lähinnä tuossa se idea olisi että siinä tuntui isommat kanavat olevan mitä siinä kiinteässä, mutta se pitää saada "kiinteäksi". Kokeilkoot kuka pystyy ja kertokoot vaikuttaako.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Keme kirjoitti:
No melkeinpä näin. Jos nämä viestit laitettaisiin häviämään itsekseen vaikkapa puolenvuoden välein niin lopputulos olisi sama kuin tällä ketjulla; vuodesta 2006 asti viestejä ja silti samat kysymykset toistuu vuodesta toiseen.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
