Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
225/35 17 kumin säde tuskin on montaakymmentä milliä isompi kuin 195/65 15 kumin.. Eli vastaus: Nostaa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
temetsy
- OCF Member 2015
Jos oikein laskeskelin niin 225/35 r17 säde on muutamia millejä pienempi kuin 195/65 r15:n..
pläsäri
- OCF Member 2016
Autosi tarvitsee määräaikaishuollon, sitä ei voi kuitata vikakoodinlukulaitteella vaan määräaikaishuolto pitää suorittaa, jonka jälkeen sen voi kuitata pois. Helpoite käy jos käytät sen korjaamolla huollossa niin kuittaavat huoltovalon samallamatti65 kirjoitti:Jaahas edelleenkin syttyy kojelautaan huoltovalon ilmaisin (kiintoavaimen kuva) vaikka olen monta kertaa kuitannut sen (trippi/jarru/virrat yhdistelmällä) onnistuneesti ja kuittauksen jälkee tulee kirjaimet INSP----
No tänään laitoin OP-Com mötikän kiinni kuitatakseni sen sillä. Siellä oli ainoastaan koodi P0171-00 (Fuel system lean/ not present) tämä kuittaantui hyvin eikä muita vikakoodeja ollutkaan.![]()
Kuitenkin tämän jälkeen kun laittaa virrat päälle tulee kiintoavain heti tauluun ja 1 pling merkkiääni.kun koneen käynnistää se sammuu heti eikä enään syty ajossa. Kun tämän jälkeen lukee vikakoodit niitä ei ole mitään.
Elikkä pikkasen ihmetyttää että miksi kiintoavaimen kuva syttyy käynnistäessä mutta mitään vikakoodia ei ole. joten ei ole oikein keinoa kuitata tuota. Asia mietityttää myös siksi kun pirssi pitäisi viedä leimalle ja en tiedä mitä inssi tykkää tosta kiintoavaimen kuvasta. OBD mittaus ilmeisesti ei kylläkään näytä mitään joten ei kai tosta hylsyäkään voi tulla. Vinkkejä?
edit: auto siis Vectra C-03 2.2SE
matti65
Jassoo että se on sit sillein rakennettu että ei voi itse kuitata. No palakoon sitten ihan vapaasti sillä öljyn vaihdosta + valohoidosta en maksa 200eur. Aijon tarjota tuota myös leimalle tuollaisenaan tuskinpa tuo on heitä häiritsevä juttu myöskään.
pläsäri
- OCF Member 2016
Niin se ei tällä ohjeella poistu?matti65 kirjoitti:Jassoo että se on sit sillein rakennettu että ei voi itse kuitata. No palakoon sitten ihan vapaasti sillä öljyn vaihdosta + valohoidosta en maksa 200eur. Aijon tarjota tuota myös leimalle tuollaisenaan tuskinpa tuo on heitä häiritsevä juttu myöskään.
Huolto-osoittimen nollaus
Selaa näytön valikon läpi
Kunnes näytössä näkyy ajokilometrit/mailit ja lämpötila (perusasetukset)
Käännä sytytysvirta pois päältä
Paina ja pidä painettuna nollauspainiketta
Käännä sytytysvirta päälle
Pidä nollauspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan
Näytössä näkyy: 'InSP'
Odota, kunnes '----' tulee näkyviin
Päästä nappi
Järjestelmä on nollattu
kaakana
Itsellä ainakin vm. 04 C-Vectrassa tuo auton ja jakarin kuva näkyy siinä pienessä näytössä aina kun kääntää virrat päälle. Sammuu muutaman sekunnin kuluttua itsestään. Jostain luin että niin pitääkin näkyä kun järjestelmä tsekkaa ittensä. Jos avain on ollut virtalukossa kauemmin niin välttämättä tuo jakarin kuva ei syty.
Kahdesti oon jo katsastanu ja ei oo haiutannu millään tavalla leiman saantia. Eihän tuo bling merkkiääni ole vain turvavyön merkkiääni? Jos vyö ei ole päällä ja laittaa virrat päälle kuuluu mullakin tuo bling. Jos vyö on päällä ääntä ei kuulu.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
matti65
Kiitokset kommentoinneista
Tuo näytön selaus olikin mulle taas uutta. Ilmeisesti sitä selataan naputtamalla trippiä virta päällä? täytyypä tänään vielä testata ennen leimalle vientiä (meinan viedä noin vajaa tunnin päästä ja koska se on Opel hylsy tulee takatukivarsien puslista viimevuoden tapaan
Omassa tripissä näkyy nyt ainoastaan ajetut km ei mitään muuta, (lämpötilan näytöllehän on oma mittari) Noin muutoin olen nollannut juurikin Pläsärin hyvien vinkkien mukaisesti, tuloksetta. No testin vielä kohta kun meen leimalle.
kaakana: Hitto tosiaan se saattaa olla myös turvavyönkin "pling" ääni. Pitääpä testiä sekin mutta se jakari syttyy aina kun lähtee ajamaan mutta jos se sulla on menny läpi menee se täälläkin, tänks.
matti65
Testattu tänään trippimittarin näytön selaamista virrat päällä, en saanut muuta kuin nollattua sen?
Sitten toinen testi että kuuluuko "bling" ääni jos vyö on kiinni....ei kuulu ja ei muuta kun katsastamaan opelia. Katsuri katsoi ensimmäisenä noi merkkivalot ja sanoi että kaikkien PITÄÄ syttyä ensin ja sitten sammua käynnistäessä ja näinhän ne pelasikin eli se jakarin kuva saa ja pitääkin syttyä aluksi.....leima tuli
kaakana
hyvä hyvämatti65 kirjoitti:Testattu tänään trippimittarin näytön selaamista virrat päällä, en saanut muuta kuin nollattua sen?
e: Eipä tuo trippimittari taida näyttää kun matkan ja nuo vikasymbolit. Ainoa minkä sillä voi kattoa on miten pitkä matka on seraavaan öljynvaihtoon (huolto-ohjelman mukainen 30 000km). Ite vaihan kyllä 15tkm välein. Sen saa katsottua kun virrat ei ole päällä ja painaa hetken sitä trippimittarin nuppia pohjassa.
Juurikin noin, tai sitten ei.Rookeri kirjoitti:Mikä perävälitys mahtaa olla B2 2.2 Omega diisselissä, sama kuin 2.5 bensa?
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
Eli riippuu kirjainkoodista.
B-Omegassa pitäis olla alapuolella tuo tyyppikilpi. Siinä on kirjainkoodi ja se välityssuhde lukee siinä myös. Eli pitäis riittää, kun pääsee alta katsomaan. Jos tyyppikilpeä ei löydy, niin joutuu avaamaan.
Ok. Ihan viisasta puhdistaa ja laittaa uudet öljyt. Sen onko lukkoperä, näkee myös tyyppikilvestä ... S - kirjain tarkoittaa lukkoperää.
- OCF Member 2022
dieselissä 3.45 ja 2.5 V6 on 3.9,yleensä.
Toi ero on melko suuri käytännössä,eli välitys pitenee paljon.
kyllä sen pelkän lukko yksikönkin pystyy siirtämään sinne sun omaan perään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
jakohinan kiristimen momentti x20xev
Kertokaas nopasaan kiristus momentti tolle jakohihnan kiristimelle xeviin. Pääsis hallilta kotio
Opel on pop
temetsy
- OCF Member 2015
25Nm rullalle, kiinnitystelineelle(?) 25Nm ja itse kiristimen pultti 20Nm.
