Insignia A
apache
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Joo ei ollut letkua täällä Vaasassakaan
Tilaan tuolta Ebaysta ja vaihdan itse. Kokeilen vaikka siten että kampean sumuvalon ritilän irti ja katselen pääseekö sieltä tosiaan letkun alapäähän käsiksi.
Tämä selvä. Mieti, minkä niistä tilaat. Jokatapauksessa ovat halvempia kuin se orkkis. Tuota kautta se saattaa onnistuakin tai siten, että nostaa sitä etukulmaa hieman ylös kunnon tunkilla ja siitä pohjapanssarin aukosta.
apache
Nonni, ongelmien vyyhti näyttää alkaneen. Kolme vuotta se kesti, akku meinaan. Liekkö eberi syynä sitten..
Millainen akku tilalle, huomioiden tuo eberi?
Eberi tuppaa kypsyttämään akun kyllä.
Itsellä pellin alla 100 Ah MB:n akku ja on eberi.
Laittaisin niin ison, kun suosiolla menee. AGM - akku olis tietty hyvä, mutta on kallis.
apache
Mistä löytyy 100Ah:n akku? Motonettiä selasin ja suurin oli 80Ah, pikkasen päälle 200 ekua.
edit: tuo 209 euron akku oli tuo AGM, mikä akku se on? Ja löysinpäs isompiakin kuin 80Ah
SportsTourer1.6T
eikös nuo AGM-akut ole näitä, start/stop-toiminnon omaavien autojen akkuja.
Kyllä niitä löytyy ihan kaupasta, vaikka Motonetista. Itsellä se 100 Ah akku ei mahdu ihan täydellisesti sen kotelon alle, mutta ei juuri haittaa.
AGM - akku on suorituskykyisempi ja kestävämpi akku.
Sanoisin, että esimerkiksi Boschin S5 - sarjan akku tai sitten AGM - akku.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/907414/B ... 32x18x18cm
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900039/B ... 35x18x19cm <- jos tuo suosiolla mahtuu
http://www.motonet.fi/fi/tuote/900511/A ... 32x18x19cm
apache
Ostin tuon S5-sarjan 100Ah:n. Mahtui ihan suht ok paikalleen, mutta se on ehkä aavistuksen korkeampi kuin orggis koska plus-napaan tuleva johto joka tulee keulan suunnasta oli tosi nafti laittaa paikalleen. Ja sitten se kuskinpuoleinen akunkiinnike, se metallilenkki, ei yltänyt paikalleen.
Ja se toinen probleema, ahtoletku, halkesi tänään sitten ihan kunnolla. Ajotietokone alkoi herjaamaan että Huolla auto. Nostin konepellin niin sieltähän se ahtoletku puhalteli takapuolelta, kädellä kokeilin niin monen sentin repeämä jota siellä ei ollut aikaisemmin.
Aika outoa etten sanoisi, että 3 vuotta vanhasta autosta halkeaa muoviletkut...
Ok. Ajattelinkin , että se 100 Ah mahtuu sinne. Omassa tosiaan MB:n 100 Ah akku ja se on sentin pidempi kuin tuo Boschi... ei mene akkukotelon kansi ihan kiinni.
Just... tainnut kuitenkin olla siinä pieni repeämän alku. Itsellä oli siinä päällä n. 2 cm repeämä.
Samaa mieltä olen, että on outoa. Ilmeisesti on ns. tyyppivika. Parannetussa letkussa on kudosta parannettu juurikin siitä syystä, ettei tulisi repeämiä.
Tähän vielä sen verran, että paikkasin tilapäisesti sen ahtoletkun kumiliimalla ja ilmastointiteipillä. Saattaa toimia useamman päivän ongelmitta.
Teippiä on tosin vaikea sinne saada , mutta ei mahdotonta. Leikkaa sen verran pitkiksi paloiksi, että pala riittää aina letkun ympäri ja yrittää saada mahdollisimman kireälle. Useamman kerroksen laitoin.
apache
Ooppelilla meinasivat että uskaltaa ajaa vaikka vuotaakin? Tuota teippiviritystä mietin itsekin, pitää testailla.
Joo, ajaa uskaltaa, mutta jos/kun tarvitsee tehoa, niin se puuttuu... voi tulla yllätyksenä.
Teippiviritys toimii kyllä, jos saa vain kireälle teipit.
opelisti77
- OCF Member 2018
Itsekin tuli viime viikonloppuna hommattua uusi akku kun vanha sanoi sopimuksen irti
Hommasin juurikin tuon boschin 85Ah motonetistä.
Nyt on webasto alkanut kiukuttelemaan, moottori lämpiää kyllä mutta puhallusta ei tule eikä näin ollen sisätila lämpiä
Olen pitänyt puoli tuntia webastoa päällä eikä tässä ajassa ala lämmittään sisätilaa. Aivan kuin rele naksuttais hyvin taajaan kuskin jalkatilassa. Purin sen kippiluukun pois ja siellä on kaks tai kolme mustaa relettä ja ääni mielestäni tulisi sieltä. Jännä juttu, kun autolla on ajanut hetken että moottori on lämmin ja sammutan auton ja laitan nyt webaston päälle niin puhaltaa kyllä heti lämmintä eikä releen naksunaa kuulu. Kyseessä jälkiasennus webasto. Ja puhallin siis toimii autossa ihan normaalisti.
apache
Lol, minulla taasen on ongelmia tehdas eberin kaukosäätimen kanssa
Ei meinaa saada yhteyttä autoon vaikka on suora näköyhteys. 300 euron kapula..
Se on sullakin sitten kohta tuo ahtoletku poikki
opelisti77
- OCF Member 2018
Tarvii koputtaa puuta ettei olisiapache kirjoitti:Lol, minulla taasen on ongelmia tehdas eberin kaukosäätimen kanssaEi meinaa saada yhteyttä autoon vaikka on suora näköyhteys. 300 euron kapula..
