Vectra B ABS-jarruvalo palaa
ule2011
Re: Vectra B ABS-jarruvalo palaa
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
ABS-ohjausyksikköön tulevan johtopistokkeen voisi ensin katsoa.
On kyllä lujasti kiinni tai sitten en osaa sitä oikeasta kohtaa painaa ylös vedettäessä, että lähtisi irti.
Lisäksi näyttää olevan monikerroksinen, että lähteekö siitä vain kansi vai lähteekö koko näkyvä pistoke.
Osaako joku neuvoa, ettei tule murjottua paikkoja rikki?
Hyvä keskustelu tuossa vanhemmassa ketjussa.
En vielä osta pumppua, vaan koetan irroittaa releen ja katsoa juotokset.
lepomäki
Viesti Kirjoittaja lepomäki »
Siinä on se (punainen?) sokka. Vedät siitä samalla ni irtoo helpommin. Se ohjausboxi on muistaakseni neljällä torx-ruuvilla kiinni.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
itse kangotan ruuvimeisselillä punaista sokkaa auki,sitten samalla sitä kääntyvää sokkaa aukipäin,varovasti muovi on haurasta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ule2011
Ei ole punaista sokkaa.
Pumppu on KH 13091801
Pistokkeessa on lilan värinen kisko, joka pitää vetää vaakasuoraan 3cm ulos ja pistoke lähtee irti.
Kyllähän nämä kotelot on kiinni mitä mielikuvituksisimmalla tavoilla
Mutta nyt pistoketta ei saa menemään takaisin paikoilleen.
Pitää katella missä syy.
Lähteekö tuo rele sitten pois kuten releet yleensä, kun 4 ruuvia irroittaa vai pitääkö katkoa piuhoja?
ule2011
Pistokekkin meni paikalleen ja kasasin sen, mitä oli purettuna.
Vika ei ollut sähköpiuhojen pistokkeessa, sillä ABS-valo senkun palaa.
Seuraavaksi huomenna pitää katsoa miten saa tuon releen irti.
ule2011
Pumppu ja rele on nyt katseltu.
Pumpun sähkömoottori toimii.
Releen avasin, mutta en havainnut yhtään korrooosion vaurioittamaa juotosta.
Suurimmat juotokset kuitenkin lämmitin kovilla.
Laitoin paikalleen ja lisäsin jarrunestettä.
Pari starttia olen ottanut nyt eikä ABS-valo pala.
Jäisellä tiellä jarruttaessa kuulee ABS toimivan.
Näinhän se on toiminut tähänkin asti, joten en paljon usko, että mitään korjaantui.
Tulossa on Puolasta auto24partista netin kautta tilattu pumppu ja rele.
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Ne juotoksissa olevat viat ei edes näy silmällä.Niitä on korjattu vaikka ei mitään näkyvää ole ollutkaan ja hyvin usein (lue98.9%) on uudelleen jouttaminen auttanut.
Mielipide on oma !
ule2011
Nyt Vectra on katsastettu.
ABS-valo ei ole palanut sunnuntain jälkeen, kun kasasin pumpun ja laitoin paikalleen.
Releen juotoslevyssähän on satoa pieniä juotoksia, joita on mahdon uudelleen juottaa.
Suurimmat juotokset kävin läpi kolvilla.
ABS-pumppu toimii nyt.
Tosin tilasin kaikenvaralta uuden pumpun.
Voisin myydä sen tarvitsevalle 200 e hintaan.
FLEKU
Juurikin niissä isommissa juotoksissa vika onkin,joku rohkea oli vain 1 juotoksen korjannut ja sillä taas saanut toimimaan :) eipä se tietty muuta tarvitsekkaan.
Mielipide on oma !
