B corsa leimaan c18xel moottorilla??
Tuomas
Re: B corsa leimaan c18xel moottorilla??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
En ole vielä tavannut jarruja moottorista.
Vertailumallista ne jarrut katsotaan. Corsassa C16XE-koneisesta GSi:stä ja niissä on ABS-jarrut vakiona.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
akuhil
Viesti Kirjoittaja akuhil »
No olethan guru, esimerkissäni oli astra v6 ja moottorinpainoa ja moottorin tehoa verrattiin eri autoista 1.7dsl ja 2.0 16v.
Miten sun mielestä toi abs menee kun on pari vaihtoehtoa. Paino vai teho? Toisessa ei abs, toisesta taitaa olla.
Tuomas
Tietääkseni C20XE-koneisessa Astrassa on ABS:t vakiona. Jos vaihdat moottorin joka on yhtä tehokas tai tehokkaampi kuin C20XE niin ABS-jarrut täytyy asentaa.
Konttoreilla leimataan kyllä kaikenlaista mikä ei normeja täytäkään, mutta se on ihan toinen juttu. Katsastusmiehellä ei ole valtaa poiketa vaatimuksista.
Alfa 156 JTS
Vectra B
akuhil
Onhan tää tuomas trafin miehiä:D Ilman herneitä.. kiva oli kinastella:D
Tuomas
Jos joku kysyy miten sääntö menee ja sen kertoo niin on "trafin miehiä"?
Alfa 156 JTS
Vectra B
akuhil
No onhan niitä tulkintoja jopa virkamiehilläkin ja hyvä että niistä jutellaan. Toi Trafin mies oli ns. huuli jos et sitä käsittänyt.
Tuomas
akuhil kirjoitti:No onhan niitä tulkintoja jopa virkamiehilläkin
Ei siinä millekään tulkinnoille ole jätetty sijaa.
akuhil kirjoitti:Toi Trafin mies oli ns. huuli jos et sitä käsittänyt.
Toisen kerran, vastasin suoraan kysymykseen, en ottanut kantaa mihinkään.
Jos joku kysyy taivaan väriä niin sisältyykö siniseen joku arvolataus? Onko siinä jotain vitsin juurta?
Alfa 156 JTS
Vectra B
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
En ees itte pysy kärryillä mihin asti on päästy, mutta näi mä sen näkisin, otetaan vaikka Astra F esimerkiksi, johon pistetään joku tehokkaampi motti. C18XEL:ää on ollut sekä ABS:eilla että ilman, mutta ainakin mun tietääkseni C20XE aina abseilla. Nyt tullaa siihen tilanteeseen, että JOS C18XEL:llä varustettu malli riittää vertailumalliksi suunnitteilla oleviin muutoksiin, abseja ei tarvita. Jos se ei riitä, tulee tuo C20XE vertailumalliksi ja ne tarvitaan,
Tai tuossa Corsassa. Jos kerran tuon Gsi on ainoa joka soveltuu vertailuun, ja siinä on aina absit, niin sitten ne pitää olla. Mutta JOS mallistosta löytyy yksikin malli, jota voi käyttää vertailumallina, ja jossa abseja ei ole, niin niitä ei tartte laittaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
akuhil
Jos kerroin omasta kokemuksesta ja katsurin kommenteista en tiennyt sen lakia rikkovan. Onneksi löytyi GURU tuomas joka oikaisi
erheelliset katsastukseen liittyvät koukerot. Ilman tuomasta ja omaa tietämättömyyttä olisin varmasti tehnyt laittomuuksia.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Lopeta akuhil tuo lapsellinen itkeminen. Sun autos sattui menemään läpi inssin virheestä ja sellasta sattuu.
Mutta totuus on kuten tuomas sanoo.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Siitä se itku sitten syntyykin, kun muljuttaa ensin sen Corsan muutoskatsastuksesta läpi ilman ABS:ja ja seuraavalla vuosileimalla niiden puute sitten huomataan. Ensin haukutaan katsastusmies homoksi, konttori huorataloksi, lainsäädäntö mulkvistien autovihaajien tekemäksi ja lopuksi manataan kun Ruotsissa saa MITÄ VAAN leimaan.
JEEEEEEEEEEEEE!
akuhil
Ok. Kunhan keskulteltiin asiasta ja omista kokemuksista. Eihän nyt ole kyseessä kuin opelin koneenvaihto.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
akuhil kirjoitti:Kun itse kysyin astraan v6 tekniikanvaihtoon, niin kanta-autoon jossa ei ollut abs:jarruja niin katsuri sanoi ettei tarvii laitaa.
Kuinka kauan tuosta on aikaa?
Jos en aivan puuta heinää puhu niin tuo Tuomaksen lainaama lakiteksti on muutettu tuohon muotoon muutama vuosi sitte, aikasemmin ei abseista puhuttu mitään tekstissä.
5 §
Moottorin vaihto
a) auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet vastaavat vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna
Aikaisempaa tarinaa abseista
Keme kirjoitti:Siitä se itku sitten syntyykin, kun muljuttaa ensin sen Corsan muutoskatsastuksesta läpi ilman ABS:ja ja seuraavalla vuosileimalla niiden puute sitten huomataan. Ensin haukutaan katsastusmies homoksi, konttori huorataloksi, lainsäädäntö mulkvistien autovihaajien tekemäksi ja lopuksi manataan kun Ruotsissa saa MITÄ VAAN leimaan.
Kerrankin kemen kanssa jostain asiasta samaa mieltä :lollis:
Kannattaa se kerralla rakentaa sellaiseksi että ei tarvitse jokaisella leimalla jännittää että tuleeko leima vaiko ei.
Loppujen lopuksi tuo absittaminen ei kovin ihmeellinen homma ollut, tosin sen verran iso että ainakin itellä laittais motivaatiot koko autoon jäihin hetkeksi jos normaalia vuosileimaa olet hakemassa ja inssi hoksaa että ne absit tartteekin olla.
Kokonainen elinten luovuttaja on hyvä hommata, läppäri + autodata, kartonki röökiä ja muutama loota kaljaa :D
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
akuhil
Se oli tänä keväänä kun sitä kyselin, se oli suullista tekstiä ja en ole autoa vielä leimannut. Voi olla katsurilla vanhaa tietoa,
tai sitten ei tietoa..
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Viikon parhaat naurut :lollis: Mahaan sattuu ja poskia pakottaa :lol:
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
