B-Vectra -97 ja monitoiminäyttö
Nelly
Viesti Kirjoittaja Nelly »
Eli auto on 1.6 B-Vectra (CD) vm.-97 ja ongelmana on sen monitoiminäytön viat. Näytössähän kuuluu näkyä radion tekstit, lämpötila ja kello (myös päivämäärä). Näytön näyttämät tekstit muodostuvat pienistä "valoruuduista" ja valitettavasti suuri osa niistä on pimeänä, joten näytöllä ei juurikaan tee mitään. Kyllä rds-radion tekstit vielä voi arvata, mutta kelloa ei pysty edes arvailemaan... Kysynkin, että paljonkohan maksaa uusi näyttö ja kuinkahan vaikea sitä on vaihtaa...
Toisena asiana on, että voiko käsijarrua jotenkin kiristää? Nyt se pitää vetää aivan niin ylös kuin kädestä lähtee ennen kuin se pitää...¨
Ja kolmantena asiana on, että onkohan autossa valmista reikää ohjaamon ja konetilan välillä, josta voisi vetää sisätilanlämppärille johdon?
Jussi80
Viesti Kirjoittaja Jussi80 »
Näyttö maksaa asennettuna noin 200 euroa Opel huollossa.
Käsijarrua lienee helpoin kiristää nostamalla kahvan ympärillä oleva suojaverhoilu ylös ja kiristämällä sieltä löytyvää 10mm mutteria.
Itse en löytänyt valmista reikaa sisätilanlämmittimen johdolle, joten jouduin poraamaan sellaisen.
Nelly
Onko kenelläkään kokemusta/havaintoja vastaavista vioista B-Vectrassa? Vai olenko ainoa joka on saanut maanantai-kappaleen ton näytön suhteen...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Nelly on 2003-03-09 19:21 ]</font>
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
Sama vika -96 Vectrassa.Taitaa olla aika yleinen vika..
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
jep.
laitoin tuossa talvella sisätila lämppärin ja minusta se meni hyvin sisään apukuskinpuoleisesta valmiista sisään viennistä. se löytyi kun otti pois sen muovisen suojan konehuoneenpuolelta. siis koko ritilä siihen kumiin nätti pieni pyöreä aukko ja siitä lämppärin piuha sisään. toimi mulla tosi hyvin. vaatii aika pitkän haaroitus piuhan että yltää.
Jari83
Viesti Kirjoittaja Jari83 »
Mulla on 96 vuosimallin vectra... Näyttö on vaihdettu 4 kertaa. Joka kerta kylläkin mennyt takuuseen.
Käsijarrun vaijerit on minulle myös tuttu... Opelin käsijarru on tosi surkea käytettävä, ainakin täällä pohjoisessa (lapin läänissä).
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
mulla -97 veccu ja näytön kanssa ei ole ollut ongelmia yhtään! sen sijaan pakkaset tekevät pahojaan tolle käsijarrulle joka välillä löystyy niin ettei pidä ollenkaan, välillä tuntuu taas toimivan, vaikka en ole sitä edes kertaakaan kiristänyt!
kyllä se käsijarru täällä etelässäkin reistailee! :smile:
Zafira -06
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
näyttö vaihdettu myös -97 ompustani kerran, todella yleinen vika.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Milloin ne on mennyt takuuseen? Eli vieläkö voin -96 mallista käydä valittamassa jos on näyttö rikki?
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Janzu
Viesti Kirjoittaja Janzu »
Näyttö vaihdettu autoa ostettaessa ja oli toisessakin B-Vectrassa pimeänä jota kävin katsomassa.
Käsijarru jäätyy joka kerta kun lämpötila laskee alle 0:n...
Jeccu
Viesti Kirjoittaja Jeccu »
Tämä kiinnostaisi minuakin. Sama vika nimittäin omassa -96 Vectrassa! Onko kukaan valittanut asiasta?
<table border="0"><tr><td valign="center"><img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... "></td><td>* Vectra B 2.0 CD Sport *</td></tr></table>
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Laitoin juuri postia Metroautoon ja katsotaan kuinka käy .-.--.:smile:
Vectr@ B
Sain vastauksen :smile:
HEI
Opel takuu kattaa ensimmäisen vuoden aikana havaitut valmistus ja
materiaaliviat. Tämän jälkeen Opel käsittelee tapauskohtaisesti autossa
havaittuja vikoja ja niiden korjauksia. Yli kolmivuotisten autojen vikoihin
Opel ei yleensä ota enää kantaa, vaan viat katsotaan syntyneen normaalin
kulumisen seurauksena. Mikäli asiasta haluatte keskustella enemmän,
kehottaisin ottamaan yhteyttä Opel Oy / asiakaspalvelu.
Eli jatketaan kysymistä...
Vectr@ B
Sain Maahantuojalta vastauksen:Hei.
Kiitos viestistänne. Pahoittelemme vastauksemme viivästymistä.
Ajoneuvossanne on ollut 12 kuukauden takuu ja tämä on päättynyt 4-5 vuotta
sitten.
Takuuajan jälkeisiä korjauksia katsotaan tapauskohtaisesti, ja päätöksiin
vaikuttavat
ajoneuvon ikä, merkkihuoltohistoria sekä ajetut kilometrit.
Edellä olevaan viitaten teidän ajoneuvonne osalta päätös maahantuojan
osallistumisesta
moninäytön korjauksista aiheutuneisiin kustannuksiin olisi todennäköisesti
kielteinen.
Aurinkoista kevään odotusta.
Ystävällisin terveisin
Opel OY
Asiakaspalvelukeskus
Eli asia jää siihen-itseäni se ei haittaa,mutta kun asiasta oli puhetta kysyin.Että näin tällä kertaa.
Litrahaju
Viesti Kirjoittaja Litrahaju »
Olen antanut itselleni kertoa, että Opeleiden, ainakin -98 B-vectran kolmitoiminäytön/monitoiminäytön pisteiden/segmenttien häipymiseen olisi olemassa myös tee-se-itse -korjauskeino, ellei halua maksaa maltaita uudesta näytöstä.
Näytössä on kuulemma joku liitin, jossa on käytetty sähköä johtavaa liimaa. Ko. liiman ominaisuuden muuttuvat ajan myötä, jolloin kontakteja alkaa hävitä.
Korjauskeinona olisi kaivaa näyttömoduuli näkösälle ja antaa reilua lämpöhoitoa esim. tukankuivaajalla. Kaveri oli tehnyt juuri näin muutaman vuoden ikäisessä Pösössä ja tämä oli tepsinyt. Sanoi kuulleensa, että jollakin Opelissakin oli auttanut sama konsti.
Munkin vekkulissa näytön pisteet oikuttelee ja olen huomannut, että lämpötila vaikuttaa vian esiintymiseen. Itse aion kyllä tilaisuuden tullen kokeilla tuota!
Sattuisko kellään olemaan kokemuksia asiasta tai ehtiiko joku nopea jopa kokeilla ennen mua?
*** Vectra 3.0 CDTi V6 Sport Wagon 2007 ***
