Kovin niukasti on tilaa kun vilkuilin alle, otan myöhemmin vielä tarkempia mittoja, mutta luulen että joudun pettymään.. Eli onko tää nyt vähän pakosta laitettava takapenkin taakse kiinniRizla^^ kirjoitti:mites hanskalokeron pohjaan/taakse? oisko siellä tilaa?
Subbari asiaa
Re: Subbari asiaa
Re: Subbari asiaa
Noniin eli mittauksien jälkeen tuli todettua, että kyllä tuonne kuskin tai apukuskin puolelle saadaan basso laitettua. Yritin etsiä mahdollisimman pientä yksilöä, ja melkeen päädyin Pioneer TS-WX110A Autostudiosta hintaan jotain 230€, mutta sitten huomasin Autoviihde sivulla Pioneer TS-WX120A hintaan 199€ + kulut ni laitoin sen tulemaan, on uudempaa mallia ja pikkasen vielä pienempi tuosta
Fiksu ostos vai olisiko jotain muuta kannattanut? Tässä vielä aikaa palauttaa ja vaihtaa toiseen jos tulee mielipiteitä ja palautetta
Re: Subbari asiaa
no sinänsä jos et mitään "bassomonsteria" halua ja kun ei tilaa ole (itse laitan mielummin hanskalokeron taakse tms kuin selkänojaan) niin tui varmasti ihan kelpo
Re: Subbari asiaa
Sanoin hieman epätarkasti eli siis penkin alle tuo tulee sijoittumaan, pitäisi mahtua.Rizla^^ kirjoitti:no sinänsä jos et mitään "bassomonsteria" halua ja kun ei tilaa ole (itse laitan mielummin hanskalokeron taakse tms kuin selkänojaan) niin tui varmasti ihan kelpo
Re: Subbari asiaa
Elikkäs tuli siis ostettua Pioneer TS-WX120A ja mukana tuli ainakin melkein kaikki härpäkkeet. Basso vielä mahtuu suht. hyvin penkin alle. Ennenkuin alan tekee mitään, niin uunona taas kyselen lisää
1. Pitääkö se basso jollakin tavalla kiinnittää sinne penkin alle, tai edes tukea, ettei pääse millään tavalla liikkumaan?
2. Noista johdoista yms.. Niin minne se maadotusjohto pitää vetää? Eli tosta liittimestä, joka menee bassoon kiinni, lähtee sellainen n. 1m pitkä johdin, jonka päässä on sellainen puolipyöreä liitäntä, en muista tai tiedä oikeaa nimee.
3. RCA-johdot (naaras) lähtee liittimeltä, pitää vissii kaupasta käydä ostaa uros-naaras RCA johto väliin, jotta saan vedettyä toisen pään soittimelle? Noiden johtojen pituudet kun ei päätä huimaa.
4. Akulta siis + johto bassolle ja laitetaan kiinni joihinkin noista johtimista mitä tuli mukana?
Tarviiko tässä nyt muuta tietää? Koitan lukea noita ohjeita jotka tuli basson mukana.
Re: Subbari asiaa
eli akulta plus johto siihen vahvistin plus liitäntään. sulake väliin max 30cm etäisyydelle akusta. onko se nyt vaffissa merkattu + merkillä ja miinus miinusliittimeen ja miinuksena toinenpää auton koriin johonkin tukevaan paikkaan pultin alle. EI TURVAVÖIDEN KIINNITYKSIIN - TURVALLISUUSASIA...
vahvistimessa on REM paikka johon tulee heräte soittimelta. ssoittimemn takaa johto jossa on automaattiantenninpaikka (yleensä sininen valkoisella raidalla)
RCA johto kaupasta jossa uros uros päät. vahvistimessa ja soittimessa aina naaraspäät lähtöinä.
kyllähän se basso olisi hyvä kiinnittää mutta aika usein nuo jätrtään takaluukussa kiinnittämättä ja sit ne pyörii siellä luukussa ja isot bassot voi kolaritilanteessa tulla takapenkeistä läpi. eli kiinnitä mielummin jos siihen mahdollisuus niin ei jojtojen varassa heilu siellä tai tue siten ettei pääse liikkumaan.
toivottavasgi tästä oli apua?
Re: Subbari asiaa
Moi.Rizla^^ kirjoitti:eli akulta plus johto siihen vahvistin plus liitäntään. sulake väliin max 30cm etäisyydelle akusta. onko se nyt vaffissa merkattu + merkillä ja miinus miinusliittimeen ja miinuksena toinenpää auton koriin johonkin tukevaan paikkaan pultin alle. EI TURVAVÖIDEN KIINNITYKSIIN - TURVALLISUUSASIA...
Nakkasin kuvan ymyröineen viivoineen ja tekstit perään ; http://i57.tinypic.com/24cs1ty.jpg Toivottavasti saatte selvää, jos ei niin teen uuden.
Tuli vain mieleen noi kohdat, jotka olen merkannut punaisella tekstiksi "Soittimen taakse kiinni?", sekä oranssilla tekstiksi "???". Tarvitsenko tuota johtoa ollenkaa? Eli käyn kaupasta ostamassa muutaman metrin RCA-johdon uros - uros ja vedän suoraan soittimelta tohon naaras liitäntään, joka menee bassoon?
Mutta muuten tuon kuvan perusteella kommentteja mitä pitäisi vielä tietää lisää? Mihinkä se miinus johto akulta nyt männöö? Ja tietysti se sulake akulta max 30cm päähän + johtoon?
Näihin kun saan varmennukset niin enköhä uunona uskalla rupee räpläämään tuota toimintakuntoon
Täytyy joku patentti keksiä tuon basson ympärille, jotta se ei siellä heilu turhia.
Re: Subbari asiaa
Ja tähän lisäys, että siis bassossa on vain ja ainoastaan liitäntä virroille (eli kuvassa tuo musta möhkäle) ja sitten kaukosäätimelle.
PS: Tuo edit nappi foorumille olisi enemmän kuin tarpeen.. Aina unohtuu kirjoittaa jotain olennaista..
- Paska Omena
Re: Subbari asiaa
Akun plus-napaan tuo keltainen johto jossa on sulakerasia.
Katsoin kanssa että näyttää joltain irtojohdolta toi jonka toinen pää on "???", sillä heität vesilintua. Väittäisin että sitä tarvitaan silloin jos soittimessa ei ole RCA-lähtöjä.
Ja miinusjohto johonkin sopivaan paikkaan koriin kiinni, penkin alle jos oot laittamassa niin sehän aika näppärästi menis esimerkiksi penkin kiinnityspultin alle. Ja sen johdon voit mielellään vielä lyhentää sopivan pituiseksi.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Re: Subbari asiaa
Eli siis akulta ei tarvitse tuoda kuin plus johtimen tuohon keltaiseen?Paska Omena kirjoitti:Akun plus-napaan tuo keltainen johto jossa on sulakerasia.
Re: Subbari asiaa
akulta vaan plussa. ei miinusta.
miinus vaib auton runkoon esim tuohon penkin kiinnityspulttiin josta mainittiin. akultahan menee jo miinusjohto auton runkoon jolloin auton jokapelti on miinusta ellei ole kumia välissä erottamassa. anyway....
Re: Subbari asiaa
Vielä yksi kyssäri, kun vetää akulta + johdon, tarviiko tuota sulaketta laittaa + johtoon max 30cm etäisyydelle akusta, kun tuolla bassosta tulevassa johtimessa on jokin sulakerasia/punainen sulake sisällä?
Re: Subbari asiaa
Vielä yksi juttuLeilebule kirjoitti:Vielä yksi kyssäri, kun vetää akulta + johdon, tarviiko tuota sulaketta laittaa + johtoon max 30cm etäisyydelle akusta, kun tuolla bassosta tulevassa johtimessa on jokin sulakerasia/punainen sulake sisällä?
- Paska Omena
Re: Subbari asiaa
Jos se subbarin oma virtakaapeli riittää akulle asti, niin ei tarvi laittaa mitään lisäsulaketta kun siinä johdossa on jo. Jos taas käytät jotain muuta kaapelia (vaikka tota 20mm2) niin laita sinne akun viereen sulake.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Re: Subbari asiaa
Kunhan se sulake on siellä akun päässä kaapelia niin kyllä se johdossa valmiina oleva sulake tosiaan riittää.
Kaapelissa oleva sulake on suojaamassa ensisijassa autoa, esimerkiksi onnettomuudessa tai kaapelin eristeen kuluessa puhki, siksi se pitää olla mahdollisimman lähellä akkua.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
