Eli ongelma on että vectra paksi ei suostu aukeamaan. Aluksi ajattelin että se kuuluisa mikrokytkin on antautunut, no uusi kytkin tilaukseen ja paikalleen eikä toimi vieläkään.
Irrotin koko johtosarjan ja mittasin johdot kaikki ehjiä. Johtosarja takaisin paikalleen ja uudelleen mittaamaan. Mittari näyttää että virta kulkee mikrokytkimeltä sinne sulakeboksille asti minne ne johdot menee, mutta sieltäpä ei enää lähdekkään mitään eteenpäin.
Ja autohan on vectra -04 sedan.
Vectra c takaluukku ei aukea!
RtK
- OCF Member 2017
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
Ex.
Re: Vectra c takaluukku ei aukea!
Ookko painanu kuskin ovesta sitä luukun avausnappia ja sit menny avaamaan?
RtK
- OCF Member 2017
Kaikki mieleen tuleva on kokeiltu myös kuskinoven sekä kaukosäätimen napia on paineltu.
Ja tuosta ylemmästä tekstistä jäi mainitsematta että op-comilla kun katsoo niin siellä näkyy kun paksin nappia painaa eli jonnekkin se signaali menee. Sekä hyppylangalla kokeilin suoraan siihen sähkömoottoriin ni pyörii oikein iloisesti.
Ex.
Ex.
akkuj
mulla on sama juttu ja takavaloja on hukuksissa.
meen huomenna kaverille , se on sekoivien sähköjen kanssa expertti, ostin 1 ja 2 releen peräkontiin , koekeilen niitä nyt ekaks , sähkökaaavassa oli sillä ekalla paljon tekemistä monen kanssa .
kirjota jos oot löytänny jotakin , tulen kertomaan mitä sain aikaiseksi , on epämieluisaa.
op com kertoi että mulla on autossa lampunpesijöitten voltit alhaalla.... eli vika voi olla missä tahanssa.
Vectra 2007 OPEL VECTRA KO ENJOY / Farmari / Z19 DTH 150hp /f35 191000km
akkuj
ei onnistunnut löytää vikaa, releet OK.
jatketaan .
Onko kellään vihjeitä?
jatketaan .
RtK
- OCF Member 2017
Juu itsehän tosiaan tein omaani väliaikais ratkaisun. Eli vedin eri paikasta uudet sähköt napille. Pitäisi jossakin vaiheessa tutkia lisää nuita sähköjä.
Ex.
Ex.
