Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko olemassa korjaussarjaa Omegan takarattaan pulttien kierteille,vai jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi navan vaihto?
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko tämä niinku joku "esson baarin" juttu vai oikeinko tällä on joku totuusperä?temetsy kirjoitti: Alkupään 16xel:eissä kuulemma ollu 'alikoon' männät turkinpoikien jäljiltä
Robertx kirjoitti:Entäs häviääkö jäähdytysnestettä ?? Valkoinen / vaalea savu viittais, että pääsee nestettä sylintereihin.
Ei häviä jäähdytysnestettä, myyjä puhui viaksi savutusta sekä öljyn kulutusta, mutta ei tosiaan 300km vienyt öljyä, jos ei sitten myyjä lisännyt öljyä..sanoi ainakin että öljy sekä j.neste samalla tasolla kuin lähtiessä. Jäähdytysnesteen syönnistä ei maininnut mitään ja en ite tuolla reilun 100km ajolla huomannut.
Helpoinhan noita olisi seurata kun pääsis enemmän ajelemaan.
Voisin kuvitella että, juontaa noista TM:n 60tkm testeistä missä moottori on mitattu ja löydetty alimittaiset männät.kadett90 kirjoitti:Onko tämä niinku joku "esson baarin" juttu vai oikeinko tällä on joku totuusperä?temetsy kirjoitti: Alkupään 16xel:eissä kuulemma ollu 'alikoon' männät turkinpoikien jäljiltä
Moottoreita on muistaakseni kasattu puolassa ei turkissa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko noita sitten löytynyt enemmänkin vai vain tuo kyseinen yksilö mikä oli testissä?
Tekis kyllä mieli käyttää leimalla, mutta mitempä menisi päästöistä jos tupruttelee..olisi vaan helpompi seurailla miten nuo nesteet ja öljyt kuluvat jne.
Jos ei ole kiire leimata , niin kenties vain päästömittaus jossain. Jos/kun vikavalo ei pala, niin päästömittaus kertois, millaiset seokset ovat.
Toki nesteiden ja öljyjen kulumisen seuranta sitten siihen.
- Paska Omena
Helicoil. Tossa kesällä kattelin vierestä (ja kattelin että menee suoraan) kun kaveri bemarinsa etunavat kierteytti, muistaakseni meni molemmin puolin kaikki kierteet uusiksi ja ainakin vielä on pyörät pysyny kiinni.Hiisi. kirjoitti:Onko olemassa korjaussarjaa Omegan takarattaan pulttien kierteille,vai jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi navan vaihto?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Kyllä niitä on enemmänkin.kadett90 kirjoitti:Onko noita sitten löytynyt enemmänkin vai vain tuo kyseinen yksilö mikä oli testissä?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Oliko se näitä samoja millä tulpankierteitä korjataan? Vai jotakin järeämpää? Parit tulpankierteet oon helicoililla korjannu ja aika ohkanen on se kierre ku sitä mietiskelin että kestääkö se sielä navassa.Paska Omena kirjoitti:Helicoil. Tossa kesällä kattelin vierestä (ja kattelin että menee suoraan) kun kaveri bemarinsa etunavat kierteytti, muistaakseni meni molemmin puolin kaikki kierteet uusiksi ja ainakin vielä on pyörät pysyny kiinni.Hiisi. kirjoitti:Onko olemassa korjaussarjaa Omegan takarattaan pulttien kierteille,vai jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi navan vaihto?
- Paska Omena
Vaikea sanoa, mutta kuulemma halvimmasta päästä mitä ebaysta löytyi. Setti jossa oli porat sun muut ja olikohan 15 tai 20 uutta kierrettä, hinta oli kait jotain kolmenkympin paikkeilla.Hiisi. kirjoitti:Oliko se näitä samoja millä tulpankierteitä korjataan? Vai jotakin järeämpää? Parit tulpankierteet oon helicoililla korjannu ja aika ohkanen on se kierre ku sitä mietiskelin että kestääkö se sielä navassa.Paska Omena kirjoitti:Helicoil. Tossa kesällä kattelin vierestä (ja kattelin että menee suoraan) kun kaveri bemarinsa etunavat kierteytti, muistaakseni meni molemmin puolin kaikki kierteet uusiksi ja ainakin vielä on pyörät pysyny kiinni.Hiisi. kirjoitti:Onko olemassa korjaussarjaa Omegan takarattaan pulttien kierteille,vai jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi navan vaihto?
Kyllähän siitä ainakin vähän jytkympi kuitenkin tulee kuin tulpankierteestö tulee, kun nousu on isompi. Ja kyllä niitä bemarin pultteja ainakin on surutta ammuttu pyssyllä kiinni ja auki.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Tuomas kirjoitti:Kyllä niitä on enemmänkin.kadett90 kirjoitti:Onko noita sitten löytynyt enemmänkin vai vain tuo kyseinen yksilö mikä oli testissä?
Eli toi on täys susi koko moottori.. :/
Just toivoin että olisin Vectralla ajanut talven, jos päästöt saa. Olisi saanut Astraa laitella talven aikana rauhassa, pikku muutoksia ja maalaamista ajan kanssa..
Ok, pitää etsiä jostakin värkit niin pääsee kierrettä vääntämään. Kiitokset vinkeistä.
Mistä löytyy c20ne koneen tekniset tiedot?.
Tämä ei varsinaisesti liity vain opeleihin, mutta onko olemassa jotain verkkoa takakonttiin reunaan, jotta öljyt ja sun muut pysyy hyvin pystyssä?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
