B Vectra 98 ja keskuslukko
wolmari
Viesti Kirjoittaja wolmari »
Auttaakaa nyt tyhmää olen viikon lukenut foorumeita ja tutkinut sähkökaavioita ja siltikään keskuslukko ei toimi kuin takaluukussa, bensaluukussa ja kuskin ovessa...
Oville menee 3 johtoa puna/musta ja kelta/musta joista toinen avas ja toinen sulki mutta mikä on sini/musta ja millainen virta siinä pitäisi mennä? koska ei ainakaan 12v mennyt.
Johdot vaikuttaa kyllä ehjiltä vaikka hieman kärsineen näköisiä ovat
Voiko olla niin paska tuuri että olisi kolmesta ovesta mennyt moottorit?
Re: B Vectra 98 ja keskuslukko
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sini/musta on tuon murtolukituksen ohjaus.
ruoho666
Viesti Kirjoittaja ruoho666 »
Ootko katsonut siis kuskinoven haitarikumin johtot? Eikös ne käskyt lähteny sieltä muille oville vai kuinka se meni ;) Mutta tosiaan joo noita johtovikojahan noissa on paljon
Opel Astra J A20DTH -11 Sport Tourer
Opel Astra J A20DTH -10 Sport 5-door
+ monta ooppelia osina hyllyssä :peukku:
wolmari
En kyllä huomannut katsoa kuskin johtoja mutta ainakin pilarin liittimeen asti virta kulkee paitsi tosiaa se musta/sin mihin ei tullut kuin hyvin heikko virtapiikki
Niin ja tosiaan kuskinpuolen takaovi oli takalukossa ja sitä ei saanut ensin auki muuta kuin väkisin tongeilla nappia nostamalla
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Ei varmasti ole kaikista ovista moottorit hajonnu. Tarkista oven saranoinnin läpivientikumin sisältä johdot. Ovipahvi pois ja lattialistoja vähä irrottelee niin että varmasti pääsee näkemään koko matkalta kaikki johot, taittele niitä vähäsen niin tuntee onko kupari katkennu sisältä tai kuoret halki ja ottaa toisiinsa. niitä kun korjailee nii eiköhän se siitä :thumbsup:
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Monella ollut juurikin kuskin puolen takaovi jumissa,samoin oli myös itsellä.Katso ne johdot sieltä kumin sisältä kaikista ovista ja varaa juotosvehkeet ja johtoa ;)
Mielipide on oma !
wolmari
No nyt on johtoja tarkisteltu ja annettu 9v paristolla suoraan lukolle virtaa ei eloa ainakaan kuskin takaovessa ja hantin etuovessa...
hantin etuovella on jo edellinen omistaja varmaan käynyt kun oli liitintä teippailtu
edelweiss79
Viesti Kirjoittaja edelweiss79 »
Kesän mittaan tinasin omasta b-vecusta takaluukun ja kuskin takaoven johtosarjat. Haitarikumien sisällä useita johtoja poikki/eristeet halkeillut. Etuovista taitaa harvemmin mennä, kun tyyppiviat taitaa enimmäkseen olla noissa takaovissa/takaluukussa.
Olis varmaan järkevä uusia koko johtosarjat, mutta vaikutti olevan aika työläs vaihtaa ainakin takaluukkuun sekä hinnat on suolaisia.
« VECTRA B STW -00 »
wolmari
Takaoven johto testattu seuraavaksi koko paska irti ja mikrokytkimet syyniin eli vielä on toivoa päästä halvalla
FLEKU
Aloita sieltä kuskin ovesta,jos siellä on häikkää,niin vaikuttaa muihin oviin.
Mielipide on oma !
wolmari
Tilanne päivitystä kuskinpuolen takaoveen vaihdettu mikrokytin ja johtoja hiukan uusittu ja taas toimii
