Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Päästöluokka riittävää, tilavuus tarpeeks pieni, painokin menee rajoihin luultavasti. Tehosta en tiiä, laske 1,2 kertaa 3,2 v6:n teho niin näät saako tuota laittaa :)
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
temetsy kirjoitti:Päästöluokka riittävää, tilavuus tarpeeks pieni, painokin menee rajoihin luultavasti. Tehosta en tiiä, laske 1,2 kertaa 3,2 v6:n teho niin näät saako tuota laittaa :)
Eikö tuon ikäsessä ole päästöluokat tyypitetti vaihteiston kanssa joten silloin ei päästöluokka riitä kun joutuu lootan vaihtamaan jos ei sitten jollain opilla saa omegaa laitettua etuvedoksi
temetsy
DEAD kirjoitti:
Ai helvetti oikeessa oot, unohtui tuo kokonaan.. Mahtasko saada välityksiä mulkkaamalla tuon hyväksytyksi? Millon toi tuli voimaan toi vaihteiston kanssa tyypittäminen?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Liityneekö tuo ey-tyyppihyväksyntään, eli tyyppihyväksytyissä autoissa moottori ja voimansiirto on hyväksytty yhdessä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
DEAD
Tuomas kirjoitti:Liityneekö tuo ey-tyyppihyväksyntään, eli tyyppihyväksytyissä autoissa moottori ja voimansiirto on hyväksytty yhdessä.
Tuota ite tarkoitin ei vain oikeat nimitykset tullu mieleen.
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Toi A vectra -95 niin kuinka siitä saa vaihdettua ton turvavyön "lukon" (penkin puoli)?
En viittinyt nyt ruveta purkamaan autosta kun ei ole vielä "uutta" laittaa, mutta rupes mietityttämään kun en nähny helposti mistä saa irti; melkein pelottaa että joutuu penkin irrottaa :|, siellä kun on siis se esikiristin systeemi. Haynes kirja tuntui antavan vain "ohjeet" vanhalle että irroita pultti mutta vähän kopeloin enkä nopeesti löytäny pulttia...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Lukko ja kiristin vaijereineen ovat samaa osaa / penkki on irrotettava - muista laittaa kiristinsylinteriin se punainen sokka paikalleen ettei irrotuksen yhteydessä laukea .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
urjaman
Juu kiitos tämä selvensi.
PS. Löysin vaan kamalan kasan ohjeita kiristimen vaihtoon ja olin että "kun ei mun sitä tarvii" ... myös jotku sanoi vaihtaneensa "pelkästään" sen kiristimen "patruunan" (mitä lienee tarkoittaneet... ehkä että eivät penkkiä... vai häh) joten oletin että sen vaijerin saa irti & kiinnikki jostain kohdasta... ei sit, pitää jahdata koko satsi jostain.
EDIT jotta en turhaan nyt jatka juttua mutta saattaa päätyä homma niin että vaihdan koko penkin, se kun ahdistaa mun selkää :P
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Helpoiten otat koko jalustan ja vaihdat sen , kaikki on siinä ,mutta toki nuo kiristin vermeet voi siihen jalustaan vaihtaa mutta veikkaan että varaosan hinta on sama hajottamolla jalustan kanssa tai ilman ja jotkut myy koko penkin. Pelkkä kiristys hässäkkä lukkoineen taitaa sopia myös muista esim Omega .
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Calibrassa on sama kiristin kuin A-Vecussa.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Teme88 kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana kun sigun corsa nykii kiihdyttäessä?
Onko tuohon ongelmaan tietoja?
En viitti uutta topickia tehdä pikkuvikaan.
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Niin mikä mahtaa olla vikana? Kaveri epäili tulpan johtoja.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
äläs nyt hätäile, kyllä joku vastaa joka tietää..
Mites tulpat?
ja sitten. vectra C miten peilinkuoret ja takaluukun kromilista irrotetaan? tuossa kromilistassa on ruuvit luukun puolella molemmissa päissä muistaakseni mutta ei lähde vielä sen jälkeen vai pitääkö vaan kiskoo?
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Mites tulpat?
Joo tulpat olisi toinen vaihtoehto.
Kelasin vaihtaa molemmat.
Mutta miten tulpan johdot voi testata?
Rizla^^
http://www.ngk.de/fi/tekniikkaa-yksityi ... staaminen/
suosittelen googlaamaan joskus, eka hakusana ja eka linkki ja ei mennu montaa sekuntia vaikka puhelimella pläräsin..
jossei avaudu laita googleen hakusana "tulpanjohdon testaus", löytyy paljon juttua aiheesta kun en puhelimella saa montaa linkkiä kopioitua kerralla
