Astra H 2.0T *SRi300*
enne
Re: Astra H 2.0T *SRi300*
Viesti Kirjoittaja enne »
enne kirjoitti:3. Viime PK-seudun tapaamisessa alkoi kuulumaan outoa helisevää ääntä konehuoneesta. Ei hyvä. No vika taisi olla muutama pikku kivi, jotka oli päässyt ilmanottokoteloon majailemaan ja helisemään :D
Vittu. Ei ollutkaanpikku kivet. Tänään taas ääni pelasi ja sopivasti olin hovihuoltajan nurkilla pyörii, joten nopea diagnoosi tekemään.Joko ilmastoinnin laakeri, jakopää tai joku kiristäjä ääntää.
Onkos tämä nyt se merkki, että pitää jättää tuo ilmastointi kokonaan pois. :D
Mitäs kaikkiea sieltä silloin saakaa purkaa pois?
Etuna ainakin pitäs tulla pieni painonpudotus ja ilmankin pitäs päästä paremmin konehuoneeseen, kun ei ole enään kolmea kennoa vastassa :-?
http://funccrew.kuvat.fi
enne
Lomat lusittu ja osatkin saapui juuri sopivasti Courtenaylta kun työt alkoi. Nyt uudet palikat paikoilleen ja toivotaan, että ylimääräiset äänet häviäisi :D
Sitten oliskin taas vuorossa katsastus.
Kuvan ulkopuolella odottaa myös uusi kiristäjä
enne
Nyt on uudet palikat paikoillaan ja ainakaan vielä ei ole sivuäänet palanneet. :D 8)
Tuo uusi hihna on noin metrin lyhyempi kuin vanha ja se menee suoraan laturilta hihnapyörään. Samalla siis myös kiristäjä ohitetaan kokonaan (ilmastoinnin lisäksi).
Paikalleen tuo laitettiin samalla lailla kuin ketjut polkupyörään, eli hihna sillein hollille ja sitten pyöräytettiin paikoilleen :D
Kiitos asennusavuista menee tällä kertaa Func Crewin Nikolle :thumbsup:
Katsastusaikakin on nyt varattu ja pikkusen taas saa jännittää miten käy :-?
Off Topic:
Talviautoakin pitää hieman valmistella katsastusta varten ja siihen on vaihtumassa kaikki jarrulevyt ja öljyt uusiin. Samalla pitää selvittää yhden pimeänä olevan valon salaisuus ja sitten vain katsastukseen sekin.
Jarrulevyjen vaihto alkoi hyvin, mutta takana yksi jarrusatuloiden pulteista napsahti poikki, joten tekemistä riittää silläkin saralla :D
Pari kuvaa vielä tuosta talvikulkineestakin
Subaru Impreza WRX Sti JDM
STA
Viesti Kirjoittaja STA »
Löysinpäs tämän langan! Vähän vaati salapoliisityötä, mutta sama nimimerkki saparofoorumilla helpotti hommaa täällä epelipuolellakin :D
Komia on epeli! Pitääpä alkaa seuraamaan tätäkin lankaa ;)
Terkut Tuusulasta ja tsemppiä sinisen jarruremppaan! Selviskö se huohotusletku jo? :bye:
enne
STA kirjoitti:Löysinpäs tämän langan! Vähän vaati salapoliisityötä, mutta sama nimimerkki saparofoorumilla helpotti hommaa täällä epelipuolellakin :D
Tervetuloa seuraamaan. :bye:
Suben korjaus hieman viivästynyt ja vasta keskiviikkona pääsee jatkamaan. Se jarrujen kova tuntuma muuten johtui siitä, että petri oli asentanut ne samcon silikoonit ja niissä puuttuu takaiskuventtiili alipaineletkusta joka menee jarruille. Vakiossa se on paikoillaan. :D
Toivottavasti sais kuitenkin senkin loppuviikosta ajoon ja vuorollaan katsastukseen :)
enne
Katsastus on suoritettu jälleen kerron ilman mitään suurempia huomioita :D 8)
Tästä riemastuneena voisin julkaista vaikka pari kuvaa, kun käväsin lämittelee putkistoa ja ajelee jarruista ruosteet pois yhtenä kauniina kesäiltana. :D
enne
Pahoja nää viikonloput joille ei ole sovittu mitään isompaa tekemistä. Tylsistyneenä päätin hiukan järjestellä astran takaosaa... :)
Eli pikkusen purin ja vielä tylsyyttäni poistelin ylimääräiset bitumit... osa jäljellä vielä.
Miten sitä tavaraa sinne taakse kertyykin :D Jo pelkkiä nesteitä oli yli 10kg verran :D
Penkit ja matot sitten n. 15kg ja loppu roska ja bitumit vähintään 15kg :D
Piti sitten vielä illan päätteeksi testata, miten tuo verhoilukangas riittää tuonne taakse. Riittää. :D
Seuraavaksi sitten kupit takaisin paikoilleen ja jos laittaisi 4 vuotta varastossa olleen takapoikkituenkin paikoilleen 8) -(z)-
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
enne kirjoitti: Piti sitten vielä illan päätteeksi testata, miten tuo verhoilukangas riittää tuonne taakse. Riittää. :D
Nytkö ne takapenkit lähtee? Etkös sä viis? vuotta sitten aloittanut niitä poistamaan Tykkimäen Summer partyilla. ;)
enne
JukeN kirjoitti:
Hidas mies, nopee auto :D
enne
Tänään tuli vaihdettua vakio softa takaisin autoon, ainakin yhdeksi päiväksi :D
enne
Auto haettu motorbitiltä takaisin ja nyt on sellainen softa jolla uskaltaa ajaa täysii :)
291hp ja 415N vääntöä. Ja vetää päälle 6000 kierrosta. Enemmänkin voisi olla, mutta toivomusten pohjalta tehtynä just eikä melkein.
Autodentin kaveri kävi myös juuri korjaa kyljissä olleet klommot pois pdr- tekniikalla. Seuraavaksi hieman myllytystä ja sitten kohti hötsiä :)
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
enne kirjoitti:Auto haettu motorbitiltä takaisin ja nyt on sellainen softa jolla uskaltaa ajaa täysii :)
Kun en jaksa selata, niin oliko kytkimelle ja laatikolle tehty jotain?
enne
Kevennetty vauhtipyörä ja saschn stage 2 kytkin ja hilppeet. Laatikko vaihdettu opc mallin laatikkoon, kun vanha hajos 4v sitten.
P.s ekassa postauksessa on kaikki muutokset lueteltu
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Mikäs se tommonen pdr-tekniikka on? Liekkö sama kaveri kun acs:ssä jakeli käyntikortteja, varmaan ite käyny lommottaa autot :lol: Katellaampa hötsissä :bye:
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Nätit tehot 8) Pitääpä hötsissä tulla katselemaan -(z)-
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
