omega b v6 jäähdytin nesteen vuoto
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Mistähän mahtaa vuotaa nestettä kun konee takaosa alhaalta päin märkä. Eikä ole öljyä vaan jähhdytin nestettä. Ketähän mahtaisi Porissa korjata tuollaisen vian muuta kuin merkkiliike.
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2004-01-15 17:26 ]</font>
4x4
Viesti Kirjoittaja 4x4 »
Mulla vuoti kanssa nestettä koneen takaosasta vasemmalta puolelta. Merkkiliikkeessä tutkivat autoa, niin kannentiivisteen välistä oli tullut nestettä. Paisuntasäiliö tyhjentyi kahdessa viikossa tyhjäksi.
omega mtj
En usko, että on kannentiiviste kun se valuu pakosarjan ja putken päälle myös. Paisunta säiliöön pitää lisätä parin kuukauden välein nestettä ei ole mikää hirveän iso toi vuoto.
4x4
Siellä takana on o-renkaita, se neste voi myös tulla niistä.
omega mtj
Mitähän O-renkaita mihin liittyen.
4x4
Siellä on alumiininen "läkkärä", joka on kahdella ruuvilla kiinni. Läkkärän välissä on ruuvin kohdalla ne tiivisteet.Siihen läkkärään menee vesiletkuja ja siinä välissä on o-renkaat, siellä on lämpöanturi jossa on o-renkaat.
omega mtj
Kiitoksia tiedoista ei muuta kuin tarkistamaan. Näkeekö muuten kuin imusarjan päällimmäisen osan poistamalla.
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Koneen takaa lähtee ruostumaton putki koneen etupuolelle jäähdyttimen alavesiletkuun. Putkessa taitaa olla ainakin yksi pienempi lämppärin letku kiinni. Tämä rosteri putki on tiivistetty ainakin vanhemmissa malleissa o -renkaalla lohkon takapintaan. Paikka todella ahdas. Tiiviste tilaustavaraa ainakin Palin Oy:ssä. Maksaa muuten 2,70€.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
omega mtj
Sen verran tarkennusta tohon vuotoon se jäähdytin vesi tulee kuskin puolelta.
4x4
Ota vain imusarja irti ja sieltä pitäisi näkyä vähän enmmän.Mutta kannattaa tilata imusarjan tiivisteet ensin.
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Mulla (Vectrassa) vuoti sieltä imusarjan alta.
Siihen oli tullut maahantuojalta joku korjausohje, eli jonkin sortin tyyppivika taisi olla...?
Huollossa laittoivat "paremman" osan. Liittyi jotenkin tuohon alumiinilevyyn. En muista tarkemmin.
Signum 2.0T
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
omega mtj
Kiitos tiedosta taitaa olla juuri se alumiinen härpäkkä mikä vuotaa. Taas yksi tyyppivika lisää tähän koneeseen. Pian vois kirjoittaa kirjan näistä tyyppivioista. :smile:
