Osanumeroa en muista mutta vanhanmallinen ja 0-260 tais olla nopeuslukemat eli v6:n perus mittaristosepse kirjoitti:Nyt kun ei enää tarkkaan muista niin mimmonen se mittaristo pitäis olla joka sulta puuttuu / jos semmonen täältä löytyy irtonaisena niin se on kuten Germaani sanoo kostenloss eliken ilmainen![]()
Seppo
Omega b1 2.5 v6 "biits" -Vihdoin lämmintä sisällä-
Re: Omega b1 2.5 v6 rytöläjän rakentelua -Se pelaa!-
- sepse
- OCF Member 2023
Juu tossa pitäs olla noita MV6 mittareita parikin irrallan juurikin niitä vanhempia .
Seppo
Seppo
Pitää kattoo jos ensviikolla pääsis käväsemään
- sepse
- OCF Member 2023
Tarkennetaas sen verran että mittaristoko on tarpeen vaiko myös ajotietokone / pikseliviatonta tieturia en uskalla luvata mutta semmosta joka jotenkin
on luettavissa löytynee .
Seppo
Seppo
Mittaristo vain enshätään, tieturista saa luettua jotenkuten vielä
Liitintä kääntämällä tulee kadonneetkin pikselit takas nii pitäs varmaan sitäkin vähä kattella
Re: Omega b1 2.5 v6 "biits" -Öljyvuotoa, ledejä ja vakkaria
Tuli pöräytettyä +300km testilenkki jolta tarttui mukaan uus mittaristo ja vakkarin viiksi sekä boksi. Kiitoksia taasen kerran Sepolle sekä Tomille kahveista
Ledit löysivät tiensä mittaristoon ja lämppärin napeille ja vakkari nyt kiinni koeajoa vailla
Mittaristosta tuli ihan hieno, yllättävän tasasesi leviää tuo valo;
Rangekin alkoi toimimaan kuten myös bensamittari, oli näyttänyt ~13l liian vähän kokoajan eikä ollu tullu tankattua täyteen missään vaiheessa nii ei ollu tullu huomattua
Lämppärin valoja vaihdellessa tuli lisää vitutusta siihen miten tuota autoa on kohdeltu.
Perkeleen perkele tollasia automasentajia kun ei voi vaikka netistä kattoa tietoa ensin ennenku alkaa sorkkarautaa näyttää muoviosille. Tuhkakupin valon sekä tupakansytyttimen liitin oli vedetty kylmästi puukolla poikki ja survottu jonnekkin teille tietymättömille.. Noh ehkä tästä saadaan vielä kalu kun vaan vakkari toimisi *ristii sormet* sekä pitkien xenonit saapuisivat
Itekin asensin vakkarin, mutta vaatii ohjelmoinnin, luulisi että op-comilla onnistuu.
Ainakin valikko löytyy op-comilla mitä oon kattonu. Pitänee katsella mitä tuo purkki sanoo
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei kai tuo muuta ohjelmointia tartte kun oikean koodi-indeksin laitto.
op-comilla ei ilmeisesti koodi-indeksin vaihto onnistu? Meinaan mun autossa se on väärä. Kulutus ja range aivan liian optimistiset ja vakkari on mykkä. Op com ottaa yhteyden kyllä vakkarin ecuun mutta napeista ei tapahdu mitään..
- kadett90
- OCF Member 2024
Mitä näyttää midin koodiksi kun painat ajotietokoneen viiksen nappuloita r ja s yhtäaikaa hetken.
Muistaakseni oli 014 tms, pikselit hukassa niin ei voi 100% varmaksi sanoa
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos kerran Sepolla kävit niin et sit ottanut asiaa puheeksi niin olis ohjelmoinut sulle laitteet kuntoon.
Vai kävitkös jossain muualla ku Harjavallan suunnilla.?
Sepolla käväsin Harjavallassa juu mutta ei sitten tullu mieleen että ois samalla tuota ohjelmoinut.. Tarvis olla vaihtopää joka päivälle niin ehkä pelais
- kadett90
- OCF Member 2024
Toi 014 on kakslitrasen koodi-indeksi.
