a-ompun valokatkaisijan pinnijärjestys
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Mistä nastasta valokatkaisijasta pitäisi virta ottaa, jos haluaa saada säädettyä samalla himmentimellä myös mankan valoja (mankassa siis on ko toiminto)
Jos valokatkaisijan purkaa, onko mahdollisuuksia saada sitä enää kasattua (purkaminenhan aina onnistuu). Vaihtaisin näes uudet lamput palaneiden tilalle.
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Ei ole vaikea homma purkaa. Nuppi irti ja pienellä meisselillä levität kylkiä niin, että saat takaosan tulemaan pois. Sisällä on sitten 1 lamppu tinattuna.
58a / 58b nastojen välillä on tuo jännitesäätö, mittaa maata vasten kumman takaa tulee säädettyä jännitettä.
apache
kiitos vastauksesta, kokeillaan!!
apache
helppo nakki. lisäksi, parkkivalojan kanssa oli aikaisemmin ongelmaa (toinen parkki ei ajoittain palanut, mut kun katkaisijaa vähän liikautti niin taas toimi) mutta tämäkin tuli nyt kuntoon.
50 euron säästö :)
