Jälkiasennussoittimen käynnistysongelma Corsa-d:ssä
Top-i
- OCF Member 2016
Eli minkäslaisen adapteripiuhan tarviin, että saan vanhan kunnon Pioneerin mankan käymään tuohon D-Corsaan?? Onkos tuossa tuo antennipiuha mallia fakra?
Opel Astra
Mini One
Mini One
Sportive
Re: Mikä adapteripiuha D-Corsaan??
Kävin omaan astraan connects2 kitin autostudiolta (entinen eastaudio) pariviikkoa sitten, tuli mukana kaikki tarvittava että toimii myös rattinapitkin. Ja fakrahan se pitäis olla corsassakin antenniliitin.
Top-i kirjoitti:Eli minkäslaisen adapteripiuhan tarviin, että saan vanhan kunnon Pioneerin mankan käymään tuohon D-Corsaan?? Onkos tuossa tuo antennipiuha mallia fakra?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Top-i
- OCF Member 2016
Sportive
Piti tilata mutta sain omani ainakin parissa päivässä.
Top-i kirjoitti:Kiitos tiedosta...Löytykö ihan hyllystä?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Top-i
- OCF Member 2016
Sportive
N.80e maksoi, siinä tuli siis mukana sovitinkehys, johtosarja, can-väylä adapteri rattinapeille, antennin sovitin ja orkkis soittimen irrotusraudat.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Top-i
- OCF Member 2016
Onkos olemassa joku jippo milla saa soittimen päälle ilman että auton tarvii olla käynnissä? Ei kehtais lotolla ainakaan ryhtyä piuhoja katkomaan. Eli soitin ei mee päälle ennenkuin auto on käynnissä. Ei vaikka kääntäis avaimen ns. radioasentoon...
Opel Astra
Mini One
Mini One
Onko sulla siinä joku jälkiasennussoitin?
Top-i
- OCF Member 2016
On joo...kadett90 kirjoitti:Onko sulla siinä joku jälkiasennussoitin?
Opel Astra
Mini One
Mini One
MasaKoo
- OCF Member 2019
Kytke soittimen heräte (keltainen) jatkuvaan virtaan.
Top-i
- OCF Member 2016
Ei siinä ongelmaa...kyllä kaikki pysyy muistissa, mutta soitinta ei saa käyntiin ennen kuin auto on käynnissä ei vaikka kääntää virta-avaimen ns. radioasentoon....MasaKoo kirjoitti:Kytke soittimen heräte (keltainen) jatkuvaan virtaan.
Opel Astra
Mini One
Mini One
Re: Jälkiasennussoittimen käynnistysongelma Corsa-d:ssä
Mistä piuhasta olet ottanut sille soittimelle käyttöjännitteen?
