Z20LEx virittäminen
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Omenalimu
Re: Z20LEx virittäminen
Itse laitoin myös tuon pultin turbon vaihdon yhteydessä. Koneena z20let ja ahdin z20leh.
http://www.txautosport.co.uk/astra-zafi ... -281-p.asp tuoltahan se tuli sillon tilattua.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Tarviiko Z20LET lohkoa vahventaa, jos tehoa otetaan korkeintaan 400hv? Englannissa porukka vaan tunkee noihin vesitiloihin sellaiset holkit, jotka estää sylinterin halkeamisen vesitilan kohdalta kun ajetaan kovalla paineella. Taitais olla sekin koneistushommia sitten, ei varmaan saa kotikonstein paikalleen noita?
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Tubbe kirjoitti:Tarviiko Z20LET lohkoa vahventaa, jos tehoa otetaan korkeintaan 400hv? Englannissa porukka vaan tunkee noihin vesitiloihin sellaiset holkit, jotka estää sylinterin halkeamisen vesitilan kohdalta kun ajetaan kovalla paineella. Taitais olla sekin koneistushommia sitten, ei varmaan saa kotikonstein paikalleen noita?
Eikös tuota toimenpidettä kutsuta putkittamiseksi?
Tubbe
Kyse ei varsinaisesti ole putkittamisesta, vaikkakin vaikutus pitäis olla jotakuinkin sama.
Eli pyritään estämään tämä:
Tekemällä tällaiset holkit:
Kuulemma riittää ihan vain 10mm holkki sylinterin yläpäähän, eli ei tarvi läpi asti tuollaisia asentaa...
Viesti Kirjoittaja ?! »
^^Onko noita hajonnut isommilla ahtimilla voimaa otettaessa vai onko noi niitä vakio ahtimella 300hv vauriota?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tubbe
Isoilla tehoilla ilmeisesti, mutta olis kiva tietää se maaginen raja, missä tuollainen vaurio on mahdollinen :roll:
hote
Viesti Kirjoittaja hote »
Tubbe kirjoitti:Kyse ei varsinaisesti ole putkittamisesta, vaikkakin vaikutus pitäis olla jotakuinkin sama.
Onko toi Z20LEH moottorinkin ongelma? Vai oliko Z20LEH:n lohko jo paree..
Omega A
Tubbe
LEH lohko samanlainen lukuunottamatta öljyruiskuja, joten sama "vaiva" siinäkin...
Tubbe
Edelleen vaivaa tuo lohkoasia. Menee omasta joka tapauksessa lohko vaihtoon, mutta en tiedä minkä lohkon tuonne laittas.... Mitkäs lohkot tuon z20ler (z20let) lohkon kanssa on samanlaisia? Ainakin x20xev ja ilmeisesti c20ne, mutta onko c20let lohko vastaava? Lähinnä se että onko kaikki lohkon kiinnikepaikat samoissa kohtaa tuossa c20let lohkossa? Let lohkohan on huomattavasti vahvempi, mutta toisaalta niissä ilmeisesti kuluu sylinterit soikeaksi herkemmin kuin tuollaisessa uudemmassa lohkossa.... Mites tuo vedenkierto, kun c20let lohkossa vesitilat on pienemmät, voiko käyttää z20let kantta ja tiivistettä?
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Tein alipaine -puolelle vacuumboxin poisto modauksen ja voin suositella muillekin.
2krpm-4krpm alueelle tuli huomattava muutos. (toisaalta en tiedä toimiko minun autossa noi vakiolaitteet edes oikein, mutta sanoohan selvä järkikin ettei voi olla hyvästä että alipainetta johdetaan miljoonan letkun ja systeemin kautta.)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
StarBreakeR
Nyt kun tässä on hieman innostuttu tilaamaan kaikenlaista palikkaa niin tilasinpa tämmösetkin: http://www.opel-tuning.nl/?View=page&pa ... d=&mid=189
Onko porukalla kokemuksia nuosta? Vai kannattaako noilla heittää vesilintua ja tehdä kunnon suihkulinjat?
(Helpointahan olisi ollut hommata LEH lohko, mutta niitä ei oikein hirveästi ole saatavilla ja aika monessa paikassa haukutaan LEH:in öljysuihkuja. Oman asconan moottoriin oli myös asennettu vastaavanlaiset, mutta kun sekään ei ole nipussa vielä.)
Tubbe
Tuli eilen tilattua TX autosportilta säädettävä nokkapyörä omaan. Imunokaksi tulee siis x20xev oma tuolla nokkapyörällä, mutta aloin miettimään, että mites tuon pakonokan laita? Voiko sen ottaa myös xev:stä, vai onko liian pitkällä aukiololla, että saisi kunnolla pelaamaan?
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Mihin tota nokkapyörää tarvitaan, eikö x20xev nokka toimi "suoraan"?
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Tubbe
Toimii toki, mutta se ei ole optimaalinen. Jos laittaa xev nokan vakiopyörällä, niin pitää myöhästää ajotusta yhden hampaan verran. Paras lopputulos saadaan puolen hampaan myöhästyksellä ja tätä varten tarvitaan säädettävä nokkapyörä.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Eiköhän se ihan paras lopputulos saada kun laitetaan se säädettävä nenäpyörä ja viedään tehopenkkiin katsottavaksi missä asennossa se on paras...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
