Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio
Can-väyläsiin malleihin.
M lampinen
En minäkäään oo uskaltanut mutta ei oo sellaisia autoja ollut tässä mihin tarvii
No niitäkin nyt 2kpl
sepse
- OCF Member 2023
Ei koske köyhää nuo Candi kaarat
Seppo
Seppo
M lampinen
Tuli nyt tilattua se näyttökin tohon toiseen saa nähä korjaantuuko
sepse
- OCF Member 2023
Tänään saapui ja pikatesti suoritettu , lähtee päälle ja ei värise näyttö (ainakaan vielä) yhteys ecuun saatu
Mites kun tuonne Aliexpressille tehdään se hyväksyntä että kikkare on tullut ok kunnossa ,
niin ("takuu") on se 12kk , olikos sulla hyväksyntä tehty kun värinä alkoi / haen sitä että kuis paljo tuossa täytys
värkkiä kuormittaa ennen kun klikkaa ok , siinähän myyjän palvelusalttius voip laskea kun emäntien seksihalut
hääkakun jälkeen
Seppo.
hääkakun jälkeen
Seppo.
M lampinen
Ei ollut klikattu sitä.tuntuu että kannattaa antaa mennä päivät kai siitä täyteen
nyt kirjoitti myyjä oikein viestin että olen saanut tuotteen onko kaikki ok
sepse
- OCF Member 2023
Nyt tuli hieman tutustuttua lisää .
Toiminta tuntuu olevan ok , joskin joku ominaisuus tässä on (muillakin) virran joutuu kertaalleen kytkemään pois ja uudestaan alusta käynnistys ennen kun löytää ECUn / ehkä teemme jotain väärin- ehkäpä selviää vielä
Otin koteloineen - se on lievä pettymys - toki suojaa mutta sisä luukut aukeilevat itsestään jo nyt
Ja kuitenkin hintaa oli muutama kymppi .
Vaatii varmaan jonkinlaiset lisä salvat lähi tulevaisuudessa . Muuten kyllä näppärä .
Itse laitteesta vielä , taustapuolelta löytyi viimeisteltävää , kahva joka pitäisi laitteen ratissa tai toimisi tukena - ei lukkiutunut ko asentoon vaan
vaati joko reikien syvennyksen tai rauta-osan päiden lyhennyksen(5mm kummastakin päästä) / valitsin raudan lyhennyksen koska reikien pohja rajoittuu
korttipaikkaan
Nyt päät eivät enää pohjaa reikien pohjaan ja kotelossa oleva ura lukitsee "kahvan" myös tuki asentoon : vaikea selittää mutta laitetta
katsoessa homma selviää .
Aika näyttää mutta vielä vaikuttaa lupaavalta - näppäimistö voi olla hento kuten varhaisemmissa kauko-peliohjaimissa made in kiina ennen vanhaan .
Jatkamme harjoittelua .
Seppo
korttipaikkaan
Seppo
M lampinen
Joo tuo rauta lukittuisi aidossa
,ja sama vika täälläkin kummassakin
ens viikolla jos pääsis tinailee näytön tohon toiseen,niin näkis oliko vika siinä toivotaan
Do dii.
Purettu pariliitos kahdesta radio/CID yhdistelmästä ja naitettu yks pari toisiinsa.
Ei ongelmia kunhan on oikeat turvakoodit saatavilla ja koodi-indeksiasetukset vastaa laitteiston nykyistä tilaa.
Hieno vehje.
Ja "takarauta" kans fiksattu toimivaksi.
Hieno vehje.
M lampinen
Tää kyllä monipuolisin laite harrastajalle
Onko sitä hommattu lisää cid näyttöjä kadett90
Ois kiva kun ois koodi noihin omiin näyttö+soitin pakettiin
Joo Saksasta tuli tänään paketti ,Omega B2:n radio + CID.M lampinen kirjoitti: Onko sitä hommattu lisää cid näyttöjä kadett90![]()
M lampinen
Sinä taidat keräillä näyttöjä
No kun oli saatava oikea näyttö tohon ku keskikulutus huiteli siinä kahden litran paikkeilla.
M lampinen
Niin oliko se edellinen näyttö sit jostain muusta kun omegasta?
Niin sitä ei saanut koodattua omegaan
Joo se oli Astra G:stä ja ei saanu Omegan softaa siihen.
