astra f 1.6 tekniikan vaihto
pikkuantsa
Viesti Kirjoittaja pikkuantsa »
Elikkä olisin vaihtamassa tekniikkaa vm -97 3ov. hb astraan. Ajattelin että laittaisin tilalle 1.8 koneen, mutta mitä kaikkea tarvii vaihtaa jotta lähtee käymään? Lähinnä siis sähköjen puolesta, käykö 1.6 sähköt tohon 18 :-) ja tosiaankin 1.6 on 8 tappinen ja 1.8 olis 16 tappinen. Kiitos jo etukäteen!
Astra F 1.6 8v -97
temetsy
Re: astra f 1.6 tekniikan vaihto
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Eri moottorinohjaukset jos x16nz:aa oot vaihtamassa x18xel:iin. Osta samanmallinen auto jossa tuo x18xel niin kaikki tarvittava on suoraan käsillä. Samallahan metsästäis x20xev astrankin :wink:
pikkuantsa
kokonaisia autoja oon juu kattellu :) mutta mahdollista sekin että laittais sen 2.0, noita 1.8 saa vähän halvemmalla ;) onko noissa moottorinohjaus bokseissa samanlaiset liittimet vai pitääkö niitä alkaa sitten näpertämään? 2.0 astrakin taitaa olla rumpujarrullinen takaa?
Astra F 1.6 8v -97
temetsy
Moottorinohjauksen ja johtosarjan joudut kuitenkin vaihtamaan joten turha sitä miettiä :wink: Jos sulla on ykspisteruisku niin joutuu varmaan bensatankin/pumpun vaihtamaan myös mikäli oikein muistan että Mpi vaatii enemmä painetta :) Ainakin GSi (2.0 16v) ja 2.0 abs- malleissa on levyjä käytetty takana.
