Tuon ikäisessä astrassa taitaa olla jo semmonen neli-karvanen labada, elikä toi yks johtonen on "vanhempiin" opeleihin.Antti H kirjoitti:1 johtonen lambda maksoi 2v takaperin 85€
lambda anturin hinta?
Fittiville
rokkilasse
tero76
Ja huomioi vielä se, että jos ostat motonetistä lambdan, mitä en kyllä suosittele, niin jos siinä lukee että jos Bosch, niin se ei kuulema tarkoita että osa olisi Bosch. Se on vain yhteensopiva jos alkuperäinen on Bosch. Luettelossa pitää lukea AITO Bosch..Sportive kirjoitti:Onko nuo motonetin lambdat alkuperäis osia? Bensaa menee n.10l/100km. (1.8 16v F-astra)
Voi jeesus. Välttelisin kyllä tuota puljua jos olisi rahaa.
Tilaa ulkomailta, sieltä saa halvalla aitoja boscheja. Josku taisin kadettiin ostaa kympillä.
irYobYetaMis
Re: lambda anturin hinta?
Tietääkö joku paljonko maksa '01 Y26SE Vectraan lambda anturin Opelilta? Haluun gm osa, ei tarvike. Voin kysyä ite suoraan vaikka Ti Timoselta, muttei kun haluan tietää nyt ja heti
Ja CTS, paljonko sekin maksa?
Kiitos
Kiitos
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Kannattaa kysyä hinta myös AutomuoviKemilta! Myyvät maahantuomiaan GM-osia halvemmalla kuin Opel.irYobYetaMis kirjoitti:Tietääkö joku paljonko maksa '01 Y26SE Vectraan lambda anturin Opelilta? Haluun gm osa, ei tarvike. Voin kysyä ite suoraan vaikka Ti Timoselta, muttei kun haluan tietää nyt ja heti![]()
Kiitos
rautasydän
Onkos tuolta kukaan tilannu? Hinnat ainakin näyttäs olevan kohillaan.
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... dlUuNVOfzg
Jumitzu
temetsy
- OCF Member 2015
Tätä firmaa voin suositella
Kyllä se alkuperäisosa (lambda) saattaa hyvinkin Suomessa maksaa yli 170 euroa. Ei ole halpa ebayssakaan:
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-Astr ... 20d1f1aa9c
Siinä 135 euroa tuolla on hintaa.
Suuri kulutus voi johtua vaikkapa maffista... tai miksei myös väärin toimivasta lambdasta tai molemmista.
rautasydän
Mulla omega -98, 2,5 ja katsastuksessa korkea lambda kierroksilla. Muuten arvot hyvät. Kulutus nurkissa pyöriessä kympin luokaa, ajotietokone näyttää 10,3 mutta todellinen tuntuisi olevan tuon alle. Ei nyi, ei pätki ja vetää hienosti. Onko siis todennäköistä, että vika muualla, kuin lambdassa? Itse epäilen pientä vuotoa putkistossa, kierroksilla kuuluu lievä resonointi jostain takaa putkistosta.
Kulutus lienee aika lailla normaali kaupunkiajossa tuolla koneella ja B-Omegalla.
Korkea lambda arvo voi viitata pakoputkivuotoon, mutta vuodon pitää olla sitten ennen lambda - anturia, V6 - koneen kyseessä ollessa ennen jompaakumpaa tai molempia lambda - antureita. Hapen määrä pakokaasuissa kertoo yleensä pakoputkivuodosta. Tosin pienikin vuoto lambdan lähellä, esim. pakosarjassa vaikuttaa. Pakosarjan tai pakoputken alkupään vuoto kuuluu yleensä säksättävänä äänenä.
Jos vuotoja ei löydy, niin lienee lambda tai lambdat finaalissa.
Hjukke
Onko tietoa, onko eurotuonnin lamdat boscheja?
temetsy
- OCF Member 2015
Uskoisin että on ja soittamallahan se selviää.Hjukke kirjoitti:Onko tietoa, onko eurotuonnin lamdat boscheja?
