Vectra C automaattilaatikon öljynvaihto
Lepo Arska
Viesti Kirjoittaja Lepo Arska »
Kyseessä siis C-Vectra 02 2.2L Huoltokirjassa ei ole mitään mainintaa laatikon öljynvaihdosta, eli varmaan ajateltu ettei niitä ole tarvetta vaihtaa. Mä olen yhden(ford) laatikon ajanu rikki, siinäkään ei muka ollut tarvetta öljynvaihdolle, en tiedä olisiko kestäny jos olis joskus liemet vaihdettu. Jotenki tuntuu hullulta ettei tuollaiseen laitteeseen kuin automaattivaihteisto tarttis koskaan öljyjä vaihdella...
Yritin haulla etsiä ohjeita miten tähän Opeliin vaihdetaan öljyt laatikkoon, mutten löytäny, eli jos asiaa käsittelevä ketju on jo olemassa niin joku ystävällinen henkilö voisi ohjata mut sitä lueskelemaan.
Jos ei sellasta ketjua ole, niin tähänhän voisi joku kirjoitella ohjeet? 6 pykäläiseen lootaan löysin kyllä ohjeet, tässä ei taida olla ku 5 pykälää. Laatikon tyyppinumerostakaan ei ole tietoa, ei lue auton papereissa.
Tuossa ihmettelin tuota moottoritilaa hetken aikaa hämärässä ja en mä löytäny sieltä edes mittatikkua määrän tarkistamista varten, onko sellaista siellä olemassakaan? Ehkä mä en vaa huomannu sitä tai jotai :bonk:
FullMetal
Re: Vectra C automaattilaatikon öljynvaihto
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... &p=1804311 joku ainakin vaihtanut öljyt laatikkoonsa.
ja autodatalta löytyy z22yh koneeseen automaattilaatikkoon ohje että täyttöroppu on oikeanpuoleisen vetoakselin lähellä laatikossa.
Tarkastustikkua ei tuossa laatikossa ole. tyhjennys onnistuu varmasti vaihteiston irroittamalla vaihteistoöljynlauhduttimen putket laatikosta.
ja edit: tyhjennys / täyttömäärä 3,0 - 3,5 litraa.
ja edit 2 : öljylle oli opel part no: 93160393
Pasto
Viesti Kirjoittaja Pasto »
Ei ole kallista sen öljyn vaihdattaminenkaan ja ei tarvi miettiä meneekö perseelleen.
Kaks kertaa oon nyt vaihdattanut omaani. Eka huuhtelemalla n.7 litraa joka makso tasan 200€ ja tokaks tehtiin reilun vuodenpäästä vain vaihto n. 3litraa joka maksoi muistaakseni 110€.
Tuskin paljon yli tuntia veloitti vaikka auto seiso kokopäivän pajalla. Täyty kuulemma eka jäähdyttää öljyt tjms. Vaihtaja oli viel automaattien erikoisliike.
PTT-56
Viesti Kirjoittaja PTT-56 »
Kertoisitko mikä liike ? Pitäis vaihdattaa öljyt omaankin.Kiitos etukäteen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
jos olet keskipohjanmaalta niin suosittelen tmi jarmo kaustinen,
ja lähes kaikissa automaattivaihteistoissa on myös suodatin,
tosin volvossa ja fordissa (2000 luku) se ei ole vaihdettavissa :lol:
ja vaihtoväli on ilmoitettu 2-3x liian pitkäksi jolloin käyttöikä huonosti huolletulla vaihteistolla on lyhyt
automaattivaihteiston yleisin rikkoutumisen syy on joko glykoli tai huollon puute
joten vaihdata öljyt ihmeessä :yes:
Pasto
www.autotransmission.fi/ tuolla vaihdatin öljyt. Liike sijaitsee Porissa.
Lepo Arska
Vaihteisto on alkanut välillä tekemään nykäseviä vaihtoja, melko harvoin tosin. Mistähän tuo saattaisi johtua? Vanhoista öljyistä, öljyn vähyydestä vai alkaako nuo vaan tekemään tuollaista kun on kilometrejä riittävästi mittarissa(230000)? Vanhat automaatti mersut ainakin saattaa vaihtaa niin että oikein paukkuu vaihteet :lol: Onko tuommosessa vaihdettavaa suodatinta?
Antaako auto jonkin varoituksen mikäli öljyä on liian vähän vai huomaako sen ainoastaan vaihteiston toiminnasta tai toimimattomuudesta? Moottoriöljyn vähyydestähän tuo osaa varoitella, onneksi osaa niin ei tullut ajettua moottoria hajalle :bonk:
Voisiko joku suositella jotain korjaamoa Lohjan läheisyydessä(joku 50km säteellä, eli Espoo ym) joka voisi ja osaisi vaihtaa laatikkoon kaikki öljyt. Vaikea luottaa korjaamoiden ammattitaitoon, varmasti suurin osa on hyvinkin ammattitaitoisia, mutta kyllä joukkoon mahtuu kokemuksieni mukaan vähemmän taitavaakin tekijää.
Niin joo, auton tiedot on ketjun ensimmäisessä viestissä. No toistolla tehoa, Vectra C 2,2 vm.2002 ja viislovinen automaattivaihteisto.
