Vectra 2.2 direct / 2005 korkeapainepumppuvika
AXF-615
Viesti Kirjoittaja AXF-615 »
Onko kokemuksia 2.2 direct -moottorin korkeapainepumpun ongelmista. Omaan autoon (ajettu 250 000) vaihdettu v. 2012 ja nyt viime viikolla kahden vuoden ja 30 000km:n jälkeen taas. Tuntuu virheelliseltä tuotteelta, vastaako GM ?
Rak
Re: Vectra 2.2 direct / 2005 korkeapainepumppuvika
Viesti Kirjoittaja Rak »
GM:n osilla muistaakseni kahden vuoden takuu eli villi veikkaus, jos on alle 2v niin vastaa, jos ei niin ei.
Kuitista katot päivämäärän ja tarvittaessa soitat pumpun myyneeseen liikkeeseen.
eevertti
Viesti Kirjoittaja eevertti »
AXF-615 kirjoitti:Onko kokemuksia 2.2 direct -moottorin korkeapainepumpun ongelmista. Omaan autoon (ajettu 250 000) vaihdettu v. 2012 ja nyt viime viikolla kahden vuoden ja 30 000km:n jälkeen taas. Tuntuu virheelliseltä tuotteelta, vastaako GM ?
Onko pumpun vaihdon yhteydessä vaihdettu myös paineensäädin ??? Nuohan kuuluu vaihtaa parina...Jos on molemmat vaihdettu niin kuulostaa varsin oudolta että olis jo rikki . Jos vaihdettu pelkkä pumppu niin ihmeen pitkään olet ajellut ilman ongelmia .
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Ei pidä vaihtaa parina, paineensäädin ei voi toimia väärin huomaamatta, paineensäätimen toimiessa väärin auto menee vikatilaan(eli ei voi rikkoa pumppua). Paska pumppu ja kesto voi olla kaikkea 1000-90000km väliltä... Ethän ole tankannut nykyistä 95:sta, sisältää liikaa etanoolia ja lyhentää pumpunn ikää.
FullMetal
juu ei vaihdeta paineensäädintä pumpun kanssa. Eevertti o väärässä.
AXF-615
Vuonna 2012 vaihdettiin korkeapainepumpun lisäksi samalla kertaa polttoaineen siirtopumppu, paineensäädin sekä paineentunnistin eli kaikki mahdollinen bensapuolella uusiksi. Nyt kesäkuussa vaihdettiin ainoastaan korkeapainepumppu. Takuuaika meni umpeen n. 1 kk ennen. Onko kellään omakohtaista kokemusta Opelin/GM:n mahdollisesta korvauksesta/vastaantulosta esim. tuotevirhevastuulain nojalla?
AXF-615
pepper kirjoitti:Ei pidä vaihtaa parina, paineensäädin ei voi toimia väärin huomaamatta, paineensäätimen toimiessa väärin auto menee vikatilaan(eli ei voi rikkoa pumppua). Paska pumppu ja kesto voi olla kaikkea 1000-90000km väliltä... Ethän ole tankannut nykyistä 95:sta, sisältää liikaa etanoolia ja lyhentää pumpunn ikää.
Vuonna 2012 vaihdettiin korkeapainepumpun lisäksi samalla kertaa polttoaineen siirtopumppu, paineensäädin sekä paineentunnistin eli kaikki mahdollinen bensapuolella uusiksi. Nyt kesäkuussa vaihdettiin ainoastaan korkeapainepumppu. Välissä oli ajettu vain n. 30000 km. Takuuaika meni umpeen n. 1 kk ennen toista vaihtoa. Olen tankannut vain 98:a.
Näin viestiketjun v. 2010 ja ymmärtääkseni sinulla oli sama asia kysymyksessä. Löytyikö jostain kumikalvoja tai korjattuja pumppuja? Onko kellään omakohtaista kokemusta Opelin/GM:n mahdollisesta korvauksesta/vastaantulosta esim. tuotevirhevastuulain nojalla?
pepper
Juu, ongelmia oli silloinkin.
Kalvoja ei saa mistään ja GM:n vastuusta sai nähdä unia, eli ei mitään vastuuta...
Toi pumppu on suoraan sanottuna paska ja kesto on oikeasti olematon.
Maksumiehenä tietysti kuluttajat.
En tuolloin löytänyt niitä korjattuja pumppuja, jotkut ovat ulkomailta tilailleet ja säästäneet muutaman satasen.
