Astra 1,7CDTI moottori ääntää jakopään tienoilta
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Moikka,
Olen ostamassa Astra 1.7CDTI:tä, ajettu vähän yli 260tkm.
Jakohihnan tienoilta kuuluu hankaavaa/kolisevaa ääntä, vain kun kone on lämmin. Kylmänä tuota ääntä ei siis kuulu.
Pikaisen googlettamisen jälkeen usein syyksi on paljastunut liian kireällä oleva jakohihna (liian tiukalle kiristetty jakohihnan kiristin/ei tehty moottorin pyöristystä ennen hihnan vaihtoa). Se on ääntänyt samalla tavoin ja on varmaan korjattavissa. Yksi voi olla myös suuttimien vuotaminen. Tarkastellessani mooottoria suojamuovin alta, yhdestä hehkun reijästä vuoti öljyä (olettaen että hehkut on siinä koneen päällä ja suuttimet koneen takan, kun edestäpäin katsotaan). Sitä oli todella pieni määrä.
Uskaltaako tuollaisen ostaa?
Astra H 1.4 HB vm. 2004.
vili1
Re: Astra 1,7CDTI moottori ääntää jakopään tienoilta
Itse itselleni vastaten, huomasin että jakopää on viimeksi tehty 80tkm ja sen jälkeen ei ollenkaan. Eli nykyisellä jakopäällä ajettu sellaiset 180tkm...
Kannattanee jättää varmaan ostamatta...
Muuten toimi oikein hyvin koeajolla
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suuttimet on siinä kannen päällä. Menee sähköpistoke ja suutinputki. Niiden venttiilikopan tiivisterengas tapaa vuotaa.
vili1
Kiitos selvennykstä. Voiko vuotava suutin aiheuttaa ongelmia?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmastoinnin kompressori voi myös noilla kilometreillä kihnuttaa ja ääntää.
vili1
Sen katsoin, ei ollut ilmastoinnin kopmressori.
Kuului selvästi jakopään kotelon alta. Toisaalta se voilla rulla tai kirsitin, jos autolla on ajettu 180tkm ilman niiden vaihtoa. Samalla huolestutti myös tuo öljyn vuotaminen suuttimen juuresta. Eli taitaa jäädä kyllä ostamatta. Ei sillä, ei ole mennyt vielä nykyinenkään auto kaupaksi :( Edullinen kyllä olisi.
Astra kyllä himottaisi. Saa nähdä jos sellainen löytyy. Pikkuviallinenkin olisi ok.
Minkäikänen Astra ja mikä hinta?
vili1
2004 ja 2300€. Jos siis kysyit mitä olen käynyt katsomassa.
Nii se oli vielä G mallia.
vili1
Uudempi kori siinä kuitenkn oli. Mutta olen sen "projektin" unohtanut, nyt hakusessa vähän kalliimpi bensa Astra vähillä,kilsoilla.
FullMetal
Eiköhän tuo oo ollu ihan ensimmäisiä malleja H astrasta kun kerta mainittu cdti?
