vectra c ilmastointi
junpe
Viesti Kirjoittaja junpe »
Säädinpaneelin isoa nappia painamalla pääsee valikkoon jossa
ilmanjaon säädöt ja ilmastointi päälle/pois.
Valikkoon pääsee nappia painamalla, mutta ei anna selata valikkoa.
Kyseessä aut.ilmastointi.
Vinkkejä vast.otetaan,tai jos jollain ollut samanlainen vika,neuvot otetaan
kitollisena vastaan
vectra c 1.8 2003
z18 xe
Re: vectra c ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eikö onnistu siis valikon selaaminen kääntämällä sitä isoa puhaltimen nopeusnuppia ??
Löytyykö rattinapit ?? Jos löytyy, niin kokeile selata niillä.
junpe
Robertx kirjoitti:Eikö onnistu siis valikon selaaminen kääntämällä sitä isoa puhaltimen nopeusnuppia ??
Isoa puhaltimen nappia kääntämälla valikon selaus ei onnistu(ennen onnistui).
Rattinapit löytyy mutta auto lähti juhannuksen viettoon ??????
Jatkamme tutkimuksia juhlan jälkeen.
Hyvää juhannusta palstalaisille.
vectra c 1.8 2003
z18 xe
Justeri
Viesti Kirjoittaja Justeri »
Mistähän mahtaa johtua, kun laitan ilmastoinnin päälle (valikosta siis AC kohtaan ruksin), niin hetken kuuluu sellainen ääni kun hankais metalli metallia vasten. Ääni ilmeni joskus, kun ajoin parkkipaikallakin. AC:n kun ottaa pois päältä ääntä ei kuulu. Voiko vika olla magneettikytkimessä tai kompressorissa?
junpe kirjoitti:
Tämä selvä. Saattaa olla vikaa siinä nupissa. Muutamalla foorumilaisella on ainakin se nupin painomekanismi mennyt rikki. Kokeile niitä rattinappeja. Hyvää Juhannusta vaan.
junpe
Robertx kirjoitti:
junpe kirjoitti:
Rattinapit löytyy mutta niistä ei toimi muu kuin radion säädöt ja ajotietokoneen selaus.
Auto oli levähtänyt juhannuksen ja isoa puhaltimen nappia painamalla taas toimii
niin kuin pitää.Tilannetta tarkkaillaan,
vectra c 1.8 2003
z18 xe
Tämä selvä. Jos ongelma palaa, niin siihen ei auta kuin sen ilmastoinnin ohjauspaneelin vaihto.
Miro.Simounen
Itellä on vastaava vika omassa, tai oikestaan tuon rullan painaminen ei tee mitään. Vaikuttaakohan toi soittimen vaihto tuohon. En hoksannu ees testaa enne sen vaihtoa toimiiko ko. ominaisuus.
Pitää op-comilla vakoilla tekeekö nappi mitään.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Foorumilainen Jartsa on muistaakseni puhdistanut ja elvyttänyt sen ison napin... toiminut sen jälkeen. Foorumilata muistaakseni löytyy topicci asiaa koskien.
Miro.Simounen
Robertx kirjoitti:Foorumilainen Jartsa on muistaakseni puhdistanut ja elvyttänyt sen ison napin... toiminut sen jälkeen. Foorumilata muistaakseni löytyy topicci asiaa koskien.
Jotain semmosta vikaa tässäkin on, välillä toimii ja välillä ei.
Itsellä ainakin aikoinaan sitä nappia piti painaa rauhallisesti... silloin toimi kunnolla.
