Astra h,renkaat kuluu
micii
Viesti Kirjoittaja micii »
Astra h vm2005 farkku,ohjauskulmat laitettu kahdesti ja silti syö eturenkaat sisäkulmasta ja toisen takarenkaan,sisäkulman sahalaidalle.Mikä avuksi kun loppuu mielenkiinto ja rahat,onko lie jo uutena tekovittu ja kulkee kierossa kuin ajokoira
Nalen
Re: Astra h,renkaat kuluu
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Tarkista puslien ja iskareiden sekä jousien kunto. Onko löysyyttä etualatukivarren puslissa tai pallonivelessä? Entä koiranluut? Onko jousista katkennut kierteitä? Koliseeko ajossa, kun ajat vaikka töyssyyn?
Laitapa tänne niitä suuntausarvoja. Eiköhän joku voi niistäkin jotain sanoa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
micii kirjoitti:Astra h vm2005 farkku,ohjauskulmat laitettu kahdesti ja silti syö eturenkaat sisäkulmasta ja toisen takarenkaan,sisäkulman sahalaidalle.Mikä avuksi kun loppuu mielenkiinto ja rahat,onko lie jo uutena tekovittu ja kulkee kierossa kuin ajokoira
Takarenkaan kuluminen kantikkaaksi johtuu huonosta iskarista,pyydä joku ajamaan vierellä moottori tiellä,tod.näk.rengas "pomppii" kokoajan...tätä ei huomaa normaalisti juurikaan sisälle.
Etupäässä sisäreunan kuluminen johtuu yleensä liiallisesta harituksesta tai negatiivisesta camber kulmasta,myös joku liian pehmeä pusla voi vaikuttaa,että esim.vedossa pyörät pääsee harittamaan.Varsinainen välys yleensä kuluttaisi renkaita molemmista reunoista kun pyörä "hakee" kokoajan uran molempiin reunoihin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
micii
Iskarit on vaihdettu taakse, välystä ei ole kun on kahdesti katsastettukin
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Jos kulmat on säädetty ja missään ei ole väljää, niin tuollainen renkaiden kuluminen ei ole vain mahdollista. Eli nyt on jommassa kummassa vikaa. Jossain on pakko olla väljää tai sitten eivät vain osaa laittaa kulmia kohdalleen.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
FullMetal
Tubbe kirjoitti:Jos kulmat on säädetty ja missään ei ole väljää, niin tuollainen renkaiden kuluminen ei ole vain mahdollista. Eli nyt on jommassa kummassa vikaa. Jossain on pakko olla väljää tai sitten eivät vain osaa laittaa kulmia kohdalleen.
Tubbe on täysin oikeassa. Jos ei ole missään väljää ja kulmat ovat oikein säädetty eivät renkaat kulu.
Jos on suuntaukset tehty niin laitappa tänne arvoja siitä lapusta minkä olet korjaamolta saanut.
Tuommonen pykälille kulunut rengas on jo entinen ja siihen ei enää auta kulmien teko vaan rengas on ja pysyy pykälillä ja kuluu paskaksi siitä mistä se on eniten kulunut.
