Käyttiksenä vanha Opel, paljonko ajat?
jeffgordon
Laitetaas vähän gallupin tyyppistä kyselyä onko muita yhtä hulluja vai saanks mää jonku palkinnon :D Eli kuinka paljon tulee kilsoja vanhaan Ooppeliisi kerättyä, vanhoiksi Ooppelit voidaan varmastikin tässä yhteydessä laskea A-Vectrasta/Calibrasta alaspäin, mutta erityisesti vielä vanhempia käyttiksenä pitäviä kiinnostaisi kuulla.
Alotetaan vaikka näin;
Malli;
Kadett D Caravan
Vm;
-82
Kilometrejä vuodessa;
n.20-25tkm
Kilometrejä yhteensä omistusaikana;
143tkm/6v1kk
Kulutus;
Matkassa n.6.5l/100km, sekalaisessa n.7.2l/100km
Muuta;
20XE lievästi piristettynä + F16CR laatikko. Mainitsemisen arvoista lienee myös että auto on ollut todella luotettava, ei koko aikana ole jättänyt tielle eikä paria liitin vikaa + laturin vaihtoa lukuunottamatta ole pieniäkään vikoja ollut
Noin, lanka aloitettu, katsotaanpas millaista keskustelua herättää :bye: .
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
temetsy
Re: Käyttiksenä vanha Opel, paljonko ajat?
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Auto:
Omega A 94' sedan oli hetki sitten vielä käyttiksenä
Kilometrejä ajettuna:
mun rullaamana tuli +20tkm/1v.
Tekniikka:
c20ne+ar25 tekniikka.
Kulutus:
Kesällä 10l/100km riipumatta oltiinko kaupungissa tai maantiellä :D Talvella meni noin 15/100 parhaimmillaan ilman leikkimistäkin.
Muuta:
Ainoat työt öljyjen sekä ilmanputsarin ja apulaiteremmien vaihdon lisäksi olivat vaihdelaatikon uudelleentiivistys (tiedossa jo ostaessa), koiranluun vaihto sekä kässärin ja putken fiksaus katsastukseen. Ikinä ei tien päälle jättänyt (tai no kerran kun meni kumi paskaks) ja pahimmilla pakkasillakin alta 2 sekunnin käyntiin. Kerran jätti starttaamatta kepin safestartin takia joka sekin korjautu kun veteli P-1 väliä pari kertaa. Tuskin tulee itelle toista noin mukavaa ja varmaa autoa vastaan ihan heti.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Ympärivuotisesti ei ole enää ajossa Opelia, mutta sentään kesäkäyttiksenä tuo -75 Caravan C Kadett.
Kilometrejä näyttäs tällä tahdilla tulevan n. 5tkm tälle vuotta.
Yhteensä on tainnut tulla n. 20tkm neljän vuoden aikana.
Kulutus tien päällä n.6,5-7, nurkka-ajossa 8-10.
Tekniikkana 20ne/se/18e/catcams-sekotelma toista kesää, 5 vaihdetta ja lukollinen "aavikko"perä. Edellinen moottori oli vähemmän pilattu 20ne.
Kerran on jättänyt tienpäälle, bensapumpun hajottua.
Tätä ennen ja pari vuotta samaankin aikaan, oli ympärivuotisessa ajossa -79 Sedan C Kadett.
Sillä tuli n. 8-10tkm vuoteen, tais olla nelisen vuotta. Tekniikkoina ensin 1.6:sia ja sen jälkeen 2.0 ohc.
JokkeJ
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Käyttöautona kesät talvet Opel kadett C1 -78
Kilometrejä tulee ~ 10tkm vuodessa suurin osa kodin ja tallin väliä ajettaessa
Kulutus sadalla 6,5 - 7,0 luokkaa
Moottorina väkivahva :lollis: 1.2, ujeltava vakio perä ja laatikko
Jättänyt 3 kertaa tienpäälle, mutta vain kerran jouduttu hinaamaan pois.
Edellä mainituista syistä jos tarve on lähteä kauemmas mennään muijjan autolla :D
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
