Vivaro takapyörän laakerin vaihto
zaf
Viesti Kirjoittaja zaf »
Pitäisi vivaroon vaihtaa takapyörän laakeri, lähteekös levy tuollaisella bilteman jarrurummun ulosvetimellä vai mitä olette käyttäneet?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... in-191139/
majavamaja
Re: Vivaro takapyörän laakerin vaihto
Viesti Kirjoittaja majavamaja »
osta laakeri jarrulevyineen, ei maksa kuin muuntaman euron enemmän. säästyy paljon hikipisaroita. osta jarrupalat uudet. työkaluna tarvit myös jarrumännän palauttimen, älä hakkaa mäntää sisään. pitää kiertää ja painaa yhtä aikaa. ilman työkalua toivotonta. siirtoleukapihdeillä saat tiivisteet rikki.
immu
Astra -2017, MB ML320 -2007, IVECO Daily -2010
case cs94, nuffiel 10/40, JCB 804, can am traxter
FullMetal
tuota, eikö tuossa vivarossa lähe napa kokonaan kouraan ku irroitat jarrusatulan kaksi isoa pulttia ja otat satulan runkoineen pois levyn päältä ja sen jälkeen avaat
keskimutterin navasta ja laakeri lähtee napoineen levyn kanssa??
ainaki kun kuvaa kattoo niin vähä vaikuttas. sittehän nä voit irtaallaan naputella levyn irti navasta jos haluat. Ei varmaan tarvi ulosvetimiä.
https://www.autonvaraosa.fi/korjaussarj ... 82596.html
( olettaen että laakeri ei oo jäsähtäny olka-akselin tappiin kiinni.. sitte on mukavaa. Tarvii liukuvasaraa.
zaf
Vaihdoin tuon jo pian tuon ensimmäisen viestini jälkeen, tässä ko laitteessa ei onneksi ollut jämähtänyt akseliin tuo levy/napayhdistelmä lainkaan vaan lähti käsivoimin pois ja sitten prässissä laakeri vaihtoon. jossain toisessa foorumissa oli tapaus että on tosiaan niin jumissa laakeri akselillaan että vaatii siihen ison ulosvetimen.
