Bensaletkun vuoto, tai ennemminkin liittimen
tiarb
Viesti Kirjoittaja tiarb »
Hei!
Calibrassani vuotaa bensaletku liitännän tuntumasta tai liittimestä. Onko mahdollista katkaista bensaletku, laittaa jokin väliliitin ja pätkä uutta letkua + liitin? Aika työläältä näyttää koko letkun vaihtaminen ulkoilmaoperaationa? Toisaalta, mahtaako joku tietää mitä letkun vaihto korjaamolla about maksaisi? Lisäksi toisaalta oiskohan tota mahdollista tilkitä jollain massalla?
t:HB
Calibra vm.92 2.0 16v
keke67
Re: Bensaletkun vuoto, tai ennemminkin liittimen
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Poikki vaan. Hydrauliikka liikkeeseen uutta päätä vaihtaan, ei maksa paljoo. Voi sen letkun pätkän uusia siin samalla. Sit putken pätkää leikkaus kohtaan ja klemmareilla kii. Hyvä on :thumbsup:
Muoks. Ite tein ton. Hintaa en enää muista.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Omassa Vectrassa levisi liitos, jossa auton alta tuleva bensaputki liittyy suutintukkiin menevään letkuun. Jos tuo sinun ongelmasi on samansuuntainen niin omani korjasin noin 5minuutissa eikä tullut mikään patentti.
Otin prässätyn lätyskän pois ja pistin klemmarilla letkun kiinni. Tuossa pari fotoa:
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... ensavuoto/
Toyota Corolla 2006 1.6 A
tiarb
Täytyypä toteuttaa sitten sama temppu heti huomenissa. Mites, satutko sen verran muistamaan hintaa, että maksaako se letkupätkä ja liitin kympin, muutamia kymppejä vai lähempänä satasta?
tiarb
Boah kirjoitti:Omassa Vectrassa levisi liitos, jossa auton alta tuleva bensaputki liittyy suutintukkiin menevään letkuun. Jos tuo sinun ongelmasi on samansuuntainen niin omani korjasin noin 5minuutissa eikä tullut mikään patentti.
Idea on hyvä, mutta ikävä kyllä tää ongelmapaikka on just se toinen pää, ja muutenkin näyttäis vm 92 calibrassa menevän toi kumiletku tosta paloseinän läpi asti, maybe tankille asti?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tulipellin läpi ei kyllä pitäisi yhtään bensaletkua mennä, ellei ole jonkun oma patentti.
Melkoinen turvallisuusriski, jos polttoainelinja menisi ohjaamon puolelle.
tiarb
TJT kirjoitti:Tulipellin läpi ei kyllä pitäisi yhtään bensaletkua mennä, ellei ole jonkun oma patentti.
No en usko et meneekään, jonnekin alaviistoon se siitä menee.
keke67
tiarb
Ei ollutkaan niin yks oikosta... paikalliset alan liikkeet myy puhelimessa ei oota. Outo juttu?
tiarb
Dodiin nyt sain sitten sopivat osat! Letkun kara oli sit kuitenkin aivan pikkuriikkisen liian iso, vaikka kummatkin meni tosi nätisti liikkeessä vielä samoihin kierteisiin. Ei tullut testattua autoon asti, joten yks parin euron osa tuli ostettua turhaan. Well, päätin tossa sitten riskillä puukottaa sen puserrusliittimellisen alkuperäisen, kun muistelin joskus löytäneeni sellaisen sisältä silti ihan suh vakion karan... niin myös tällä kertaa, eli näin tuollaisen ongelman saapi myöskin korjattua; liitin irti, letku poikki, liittimestä puserrusliitin pois esim. pienoislaikalla ts. "dremelillä", näin paljastuu kara, jonka sitten kiristää takaisin paikalleen ja ei muuta ku klipseillä ja jatkopalalla uus letkun pätkä kehiin. No problems so far eikä käryä enää bensa sisällä...
*koputtaa puuta*
HB
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
joo elikkä astrassa vuotaa letku vähän aikaa, kun on tankannut auton tankin täyteen:
ei se muutten haittaa, mutta häiritsee tankkauksen jälkeen jonkun aikaa.
reikä on siis ihan pieni.
Miten korjata? Huomenna mennään astralla mökille, mutta sen jälkeen vois korjata ;)
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Jos et halua uusia letkua, niin ainakin väliaikainen korjaus onnistuu polttoaineen kestävästä materiaalista tehdylla paikalla, joka reiän päälle ja ympärille klemmari. Löytyy myös lentokonepuolelle tehtyjä liimoja joille on luvattu bensiinin kestävyys, en muista tyyppejä nyt mutta googlella löytyy. Tuo ilmeisesti on sellainen semikova letku, jossa nuo toimisi? Jos on ihan tavallinen kumiletku niin sittehän ei muuta kuin vaihtoon, tai jos hankalaa vaihtaa koko letku niin tuo vuotava pätkä pois, väliholkki sopivasta putkesta ja uusi pätkä letkua tilalle.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Teme88
shamrock kirjoitti:Jos et halua uusia letkua, niin ainakin väliaikainen korjaus onnistuu polttoaineen kestävästä materiaalista tehdylla paikalla, joka reiän päälle ja ympärille klemmari. Löytyy myös lentokonepuolelle tehtyjä liimoja joille on luvattu bensiinin kestävyys, en muista tyyppejä nyt mutta googlella löytyy. Tuo ilmeisesti on sellainen semikova letku, jossa nuo toimisi? Jos on ihan tavallinen kumiletku niin sittehän ei muuta kuin vaihtoon, tai jos hankalaa vaihtaa koko letku niin tuo vuotava pätkä pois, väliholkki sopivasta putkesta ja uusi pätkä letkua tilalle.
Tuota meinasin, että vois ehkä holkilla ja jatko letkulla korjata, mutta pitäis tietää letkun koko?
Koko letkuhan on parkkipaikalla vaikea uusia.
Kun nytkään toi ei äskön vuotanut ja on bensa turvallisesti tankissa, niin ei haittaa huomista mökki reissua. :peukku:
Kun on vika ollut pidemmän aikaan ja autoa ei tankata yleensä täyteen, kuin pidemmissä reissuissa, niin ei ole haitannut.
Ja motonetin holkit on vesi letkulle :(
Joskus hyvällä menestyksellä tehnyt väliaikaisen paikan sähköteipillä. Niin hölmöltä kuin kuulostaakin, mutta hyvin piti vuodon ummessa :lol:
Teme88
TJT kirjoitti:Joskus hyvällä menestyksellä tehnyt väliaikaisen paikan sähköteipillä. Niin hölmöltä kuin kuulostaakin, mutta hyvin piti vuodon ummessa :lol:
joo ite en mitään tuommoista väliaikaista tee :D
ilmastointi teippiä kyllä kokeilin, mutta parempi ilman, kun ei vuoda paljoo ja nyt ei ollenkaan.
