ASTRA G ABS/TC-valo
ajonautinto
ASTRA G ABS/TC-valo
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Tuossa sigun Astrassa on ollut jo pidempään sellainen ominaisuus, että kylmänä kun laittaa virrat päälle jää ABS/TC valot palamaan. Ja kun käyttää virrat kerran pois, niin valot sammuu ja kaikki pelaa. Välillä kun pysähtyy ensimmäisiin valoihin, niin nopeusmittari nypyttää. OP-COMilla on katsottu, että vika on vasemman etupyörän ABSissa tai sen johdoissa tai sitten ABS-boksissa.
Mutta olisiko kenelläkään lainata ABS:n osalta ehjää pyörän napaa Tampereen seudulla (tai Pori-Lahti akselilla), niin pääsisin sillä kokeilemaan onko vika navan ABS-kehässä/anturissa vai johdoissa? Senhän voisi laittaa vain johtoihin kiinni ja katsoa syttyykö vielä vikavalot.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
ajonautinto
Re: ASTRA G ABS/TC-valo
Vikavalot jää edelleen palamaan joka kylmäkäynnistyksessä jos ei käytä virtoja välillä poissa. Ja vikakoodiksi antaa tämän:
Total number of fault codes: 1
C0035 - Front Left Wheel Sensor Open Circuit
(04) - Present
Onko tossa nyt navan ABS-anturi paskana vai boksi rikki? Johtoja olen heilutellut eikä niissä tunnu olevan vikaa. Uus napa olisi satasen kokeilu...
FullMetal
jos oisit kova jätkä niin vaihtasit oikealta navan vasemmalle ja päinvastoin niin näet että siirtyykö vika.
senhän voi tehdä myös sileen että kötöstelee johdoilla ne navat ristiin eli ei koske mekaanisiin osiin.
Astra g:n napa on kyllä melko nopea irroittaa kun ei tarvi ottaa ku rengas, vetarin pultti ja takaa 3 ruuvia ja abs johto niin napa on jo irti.
ajonautinto
Johdoilla napojen ristiin kötöstely on ollut mielessä ja taidan sen tehdä viikonloppuna. Toivottavasti boksi ei ole kovin tarkka "huonoista" kontakteista, kun tuossa pitää väliaikaisia jatkoja johtoihin tehdä.
Outo vika tosiaan, kun ei ole kertaakaan vauhdissa vikavaloja sytyttänyt.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
ajonautinto kirjoitti:Uus napa olisi satasen kokeilu...
Ei ne ihan niin paljoo. http://www.ebay.de/itm/1X-RADLAGERSATZ- ... 5b01cd3b5d
ajonautinto
Kytkin anturit ristiin ja tulos oli tämä.
Total number of fault codes: 2
(04) - Not present
C0040 - Front Right Wheel Sensor Open Circuit
(04) - Present
Eli anturi sittenkin paskana. Kumman navan ostaisi SKF 93€ vai ebayn merkkiosa 63€ ? Onko noista halpislaakereista kokemusta?
ajonautinto
Ja tämä taisi tulla kuntoon navan vaihdolla. Alla on tuo ebayn halpisosa. Toivottavasti kestää kilometrejä...
