Omega kolisee edestä
MantaGsi
Re: Omega kolisee edestä
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Usko nyt että se vika on siinä keskitangossa. Varsinkin jos on alkuperäinen niin varmasti väljä.
olis luullu kyl senkin huomaavan suuntauksessa...
Viper83
Viesti Kirjoittaja Viper83 »
Vaihoitko koko raidetangon kumpineenkin päineen? vai ulomman vaan? Tarkistitko sisempää?
Itellä ainakin oli välystä toisessa sisemmässä raidetangonpäässä ja kolisi jokseenki, muttei sen vaihdolla täysin loppunu
vaihdoin juuri tänään sitte noi koiranluutki ja kolinat loppu.
Itellä kyllä kun mutkitteli suoralla tiellä niin molemmin puolin kuulu klonksetta sekä kuoppiin ajaessa. nyt ei kuulu uusilla osilla mitään.
Ite en ainakaan hoksinu välystä sen kummemmi ennenku otin irti. Kummassakin koiranluussa siis se tolpanpuolen pää rikki. Toisessa oli sen verran jo välystä että ei ihme kun kolisi.
Tarkistasin ne sisemmät raidetangon päät ja noi koiranluut vielä.
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
mites jarrusatuloiden kunto?? yhes g astrassa kolis takasatula ku oli paskat liukupultit
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Pikasella googlettelulla vaikuttais olevan keskivertoa laatua, puslista ja tukivarsista löyty juttua etteivät kestä kovin hyvin. Uskaltaisin kyllä omaan autooni koittaa eikä oo pahan hintanenkaan :)
temetsy
Unohtu tohon laittaa vielä että ton puljuhan (tai ainakin osa Febistä) kulkee nimellä Febi-Bilstein ja Febi on ilmeisesti OEM-laatuisten varaosien toimittaja Bilsteinin alustoihin. Näin, jos internettiin on uskominen :D
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Rookeri kirjoitti:Halpa hinta mutta kun painaa tota buy it now nappia nii näyttää rahdiks suomeen 100puntaa :o puhelimella hankala ja hidas selata mut näetkö sä tuolta toisen myynti-ilmoituksen missä olis 60-75e hintainen tanko mut rahti ei olis mitää satasta?
mulle tuo näyttää posteiksi 20£. Itse ostin tuon tangon motonetistä valmistaja taisi olla moog tai ruville ja hintaa oli n.75€
eiks motonetistakin saa febin osia?? ootko astraxit sun muut kysyny? ite joskus ton jostain ostin ja hinta ei ollu älytön... Febin raidetangonpäät on mulla ainakin ollu hyvät
Mitä tankoa sä tarviit? Mulla olis uusi raidetanko gm pussissa, tangossa aurauksensäätö ja nivelet molemmissa päissä.
Sitä ei harmi kyl löydy.
ellen nyt ihan metsään muista niin tilasin itelleni automuovilta ton.. hintaa tais olla jossain 100 paikkeilla
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Entä jos se onkin se koko apurunko joka on löysällä? Liikahtanut esim. kun tukivarret on ollu irti? Onhan simpukan kiinnitysruuvit tiukalla? Nähty sellaisiakin joissa runkoaisa on ollut niin pehmeä että koko simpukka on liikkunut, samoin ehjistä ja vähän ajetuistakin löytynyt joskus löystyneitä simpukan ruuveja.
annan ääneni koiranluille... molemmat päät kii tuntuvat tosi hyviltä mut iskari rempassa huomas kyl että ei enää pitkään tule kestämään
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Rookeri kirjoitti:Juu, aina koittanu koko keula ylhäällä. Auto pukkien päällä ja tunkilla nostin pikkasen vakaajan keskeltä ja koitin välystä.
Tunkilla siitä vakaajan keskeltä keventäminen ei muuta tilannetta mihinkään, ei se jännityksessä ole jos molemmat eturenkaat on ilmassa.
Se kiertyy niissä puslissa ja sen takia välys saattaa kadota. Eli paino renkailla pitää tetsata.
Mutta toisen koiranluu irrotettuna testi kertoo onko vika siellä vai ei, itse koiranluiden välykset tuntee kädelläkin, muistaa vaan käyttää voimaa siltä varalta että vakaaja vääntää välykset pois.
