Käyttis Vectra C -04 ^1/3 facelift ^
Re: Käyttis Vectra C -04 ^Teippiä pintaan^
onks jarrupöly tarttunu miten tiukkaan tohon lakkiin?? ite suunnittelin omegan vanteiden värjäystä oranssiks sillä mut vanteen mallista johtuen ois joutunu vetämään sisäkehätkin oranssiks kun ei saa järkevästi rajattua..
RtK
Viesti Kirjoittaja RtK »
Itsellä kyllä tuo jarrupöly tarttui ihan kiitettävän hyvin vanteisiin, mutta voi olla jos vanteita pesee vähä tiheempään tahtii niin sitten voi olla että se ei niin hyvin tarttuisi. :-?
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
RtK
Sadepäivän sutta ja sekundaa
Vielä kun sais sen opc-diffun hommattua :roll:
Ex.
RtK
Sain vihdoin ja viimein hommattua tuon opc-diffun. Teippaus meni niin v*tuiks ku voi vaan mennä, pitänee käydä hakemassa dippiä ja vetästä se mustaksi. :-? Kuva
Kilpi tuottaa vähän ongelmaa kun en keksi mihin sen saisi nätisti :roll:
Ex.
opelisti77
Dippi toimii tuossa erittäin hyvin, oli itselläkin :P
RtK
Tuli suoritettua vecculle pikainen pesu mutta ois vissii pitänyt jättää suorittamatta. Ennen pesua oli täysin ehjä tuulilasi ja pesun jälkeen oli tällänen. :banghead: Kuva
Ex.
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
RtK kirjoitti:Tuli suoritettua vecculle pikainen pesu mutta ois vissii pitänyt jättää suorittamatta. Ennen pesua oli täysin ehjä tuulilasi ja pesun jälkeen oli tällänen. :banghead:
Pesitkö suoraan auringonpaisteessa ja viileähköllä vedellä ?
RtK
Käynnissä ollut ja viileä sisältä oli auto mutta ilmeisesti ei riittänyt lasille. Ei kyllä ennen ole moista käynnyt.
Ex.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Minulla on pakko kommentoida että tuolle rekkarille voisi kehitellä paremman paikan ja kiinnityksen. Tulee vähän halpa, ja pikaisesti kyhätyn fiilis kun se on tuolleen.
RtK
Kilvelle on tarkoitus joku parempi paikka keksiä mutta keksisi vaan että minne :-?
Ex.
RtK
Nyt sitten diffu ja maski sai dippiä pintaan. Kuva
Maskista en tiedä jätänkö dipit pintaan vai palataanko entiseen. :roll: Kuva
Ex.
Mun mielestä se takakilpi on alunperin ollut hyväs paikas. Onkohan kova homma laittaa se takas siihen?
RtK
Ite oon miettiny kans tota kilpi hommaa, että olis varmaan pitänyt olla tasottamatta puskuria :oops: Ja helpommalla pääsis jos hommaa uuden puskurin. Mutta eiköhän tuolle kilvelle jokun paikan keksi.
Ex.
RtK
Re: Käyttis Vectra C -04 ^Ketjujumppaa^
Kusti polkas ovelle ja toi paketteja maailmalta. Kuva Kuva
Jos vaikka se rallattaminen loppuis :yes:
Ex.
Romet85
Viesti Kirjoittaja Romet85 »
tutun näköinen setti =) sekä tutun kuuloinen ongelma.
B 2.0 Automaatti
