Konkkaa tai erillistä akkua?
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Terve! B vectraan olis tulossa poppia tuossa kuun lopussa.
Jaksaako auton vakioakku soittaa Autostudio Reference 2 x 15D2 subeja‏ jos vahvistimena toimii autostudio reference 1500.1, ilman että valot alkaa välkkymään ja virta loppuu kesken? :lollis:
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Jumitzu
Re: Konkkaa tai erillistä akkua?
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Voi jopa kestääkki jos kaapeloinnit kunnossa mutta pieni lisäakku ois poikaa.
kokki46
Jumitzu kirjoitti:Voi jopa kestääkki jos kaapeloinnit kunnossa mutta pieni lisäakku ois poikaa.
Mites kun lisäakun laittaa, niin pittää varmaan laturi vaihtaa siinävaiheessa, vai jaksaako B vectran vakio laturi ladata 2 akkua?
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Eiköhän tässäkin nyt ole kyse siitä harrastaako auto sammuksissa soittelua vaiko käynnissä. Kunnossa oleva normi akku jaksaa hoitaa tuota ihan hyvin kunhan tosiaan soittelee sitten ne kovimmat soittelut auto käynnissä.
Itse mittailin oman laitteistoni Aat ja Veet kun säätelin ja soittelin niin oli normi akku, konkka ( koska sattui nyt tulemaan paketin mukana... ), S-1200D + S-6004 vahvistimet... Amppeereita nuo nappaili yhteensä muistaakseni 120-125A ja voltit pysyi auton ollessa käynnissä siellä 12.3-12.6 tietämillä. Alle 12v ei menty edes alimmilla taajuuksilla...
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
kokki46 kirjoitti:
Jos laturi ei jaksa ladata 2 akkua niin ei se kyllä jaksa ruokkia pienintäkään vahvistinta ;) 2 akun ongelma on että toisen pitäisi olla lähellä vahvistinta ja sen välijohto pitäisi suojata kummastakin päästä sulakkeella ja se taas tekee melkoiset häviöt.... jos taas akut laittaa vierekkäin niin konkat tarvii kuitenkin.
Pienellä matemaattisella toimituksella voit laskea minkä kokoisen vahvistimen kärsii laittaa ilman akun tyhjenemista. Laturin amppeeriluku × 12.4 = max rpm watteja.
Toki isommankin voi laittaa mutta sitten alkaa pikkuhiljaa akku tyhjenee kun täysil luukuttaa.
kokki46
Kobbel kirjoitti:Eiköhän tässäkin nyt ole kyse siitä harrastaako auto sammuksissa soittelua vaiko käynnissä. Kunnossa oleva normi akku jaksaa hoitaa tuota ihan hyvin kunhan tosiaan soittelee sitten ne kovimmat soittelut auto käynnissä.
Juu ei kyl mulla on auto aina käynnissä, vaikka ei subeja olisikaan juuri siitäsyystä ettei se tyhjentele akkua :)
kokki46
Ja akkuna autossa on 62Ah 480AEN 12v, en tarkempia tietoja tuosta tiedä, kun ei viittis irti repiä :D
Kobbel
Kunnon kaapelilla, liittimillä sekä kiinnitykset niin kulkeekin se virta sitten. Eli ei sitä 16mm2 Bilteman alumiini/kupari kaapelia, kehnosti puristetuilla liittimillä, karvaperse levällään vahvariin ja maapiuha vaan "sinnepäin"...
Ei tietenkään jaksa mitään 1h settejä vetää tyhjentämättä akkua niinkuin HerraIhmekin tuolla totesi, mutta jos sellaiseen on tarvetta niin sitten lisäakkua...
kokki46
Edellisellä omistajalla ollut kaks jotain 12'' SPL subia kontissa + konkka, niin eiköhän se jaksa nuitakin soittaa, edes jotenkin :D
Kobbel
kokki46 kirjoitti:Edellisellä omistajalla ollut kaks jotain 12'' SPL subia kontissa + konkka, niin eiköhän se jaksa nuitakin soittaa, edes jotenkin :D
Pistät kiinni. Säädät. Mittaat. Jos ei riitä virta niin sitten akkua.
Jumitzu
Itse jos laittaisin niin kunnon kaapelit, maadoitukset konehuonees,laturilta paksumpaa akulle, 50mm2 tai 75mm2 hitsikaapeli. pääakuksi optima keltane sillon varmaan pärjää ilman lisäakkua hyvinki. Vaffeille kunnon maadoitus luukusta, paikasta jossa on tuplapellitys.
Tuollasta kyl meinasin..
http://www.powerset.fi/odyssey_pc680
Muistaakseni nuo autosoundit tykkää virrasta.
kokki46
Jumitzu kirjoitti:Itse jos laittaisin niin kunnon kaapelit, maadoitukset konehuonees,laturilta paksumpaa akulle, 50mm2 tai 75mm2 hitsikaapeli. pääakuksi optima keltane sillon varmaan pärjää ilman lisäakkua hyvinki. Vaffeille kunnon maadoitus luukusta, paikasta jossa on tuplapellitys.
Joo, täytyy tuossa kunhan rahatilanne antaa periks niin ostaa erillinen akku ja ettiä joku kuka osaa laitella :D
Jumitzu
Jos opelia osaa ruuvatana ni osaa mitä vaan, sen verta laidastalaitaan on näissä romuissa tekemistä.
