Kadett D 2.0 16v tbo Hukkaportti ongelma...?
teukka77
Re: Kadett D 2.0 16v tbo *Penkitetty*
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Keme kirjoitti:Eipä oo häävin näkönen lappu. Tehoton yläkiree kone pienellä vetoalueella :(
No sitähän täs kummastellaan miksi käyttäytyy noin :hammer:
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
teukka77 kirjoitti:
Juu, varmaa just liian rajut nokat ja pieni ahdin. XE nenät vaa takas ja uutta vetoa?
JEEEEEEEEEEEEE!
teukka77
Se olis ajatuksena, jos selviäis et miksi syksyllä oli niin paljon paremmin vetoja
Ahtimenahan on nyt tuollainen..http://www.ahtoja.com/product/48/wr-480
Ja kierroksia lisää :D
Tunex T315 kitissäkin on rajotin jo 7600rpm vakioraudalla.
JaH
Viesti Kirjoittaja JaH »
Tuolla ahtimella ei näyttäs kierrosten nosto auttavan mitään, ja voi tuo nokkakin vaikuttaa huonoon heräämiseen.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
teukka77
vectraTBO kirjoitti:Ja kierroksia lisää :D
Rajoitin on 7100rpm mut ei tarvi edes sinne asti laulattaa kun tehot alkaa putoamaan :)
teukka77
Sellainen tuli tuossa mieleen että ennen penkitystä ahdot oli 0.9 paikkeilla mutta about päivää ennen ei kerännyt yhtä äkkiä niitä ja penkissä samoilla asetuksilla oli 0.7bar :o Mulla on synkronoitu hukkis eli letkuja siirtämällä voi säädellä ahtoja. hukkis pitäisi antaa viimeisessä asetuksessa tuolla löysemmällä jousella 1,5bar mutta ei antanutkaan kuin 1,2bar.. esijännitys ruuvattiin pohjaan mutta ei vaikuttanut. mahtaako jousi olla niin löysä että hukkis avautuu ennen aikojaan ja siksi ahdot nousee hitaasti?
teukka77
Uutta puhallinta mietitään ja lukkoa, Quaife ehkä paras vaihtoehto pääasiassa kadulla ajettavaan autoon...? Tai tälläisiä keskustelu löysin esim. ralli.net. Puhallin tarvii mitoittaa about 500hv tehoihin ettei paljoa kärsisi viiveestä ja tuolla on hiukan tilanpulaa konehuoneessa :o
Tuollainen oli mielessä mutta kaikki pienemmällä pakopesillä olevat myyty..http://www.hevosvoima.com/shop/index.ph ... id=7216.En tiedä sitten miten paljon vaikuttaa viiveeseen 13.6 pakopesä verrattuna esim. 11? Holset hx35 tai 35super kans sopii kuvaukseen...
jeffgordon
Quaife on erittäin hyvä valinta etuvetoiseen tehokkaaseen autoon, mitään lukitsevaa ei kannata laittaa jos vähänkin muuta kuin suoraa meinaa ajaa. Tääläkin kirjoittelevalla kaverilla lähes 700hp etuveto Volvossa pelaa kyllä tosi mainiosti, jotain 550hp tais olla kun kävin kyytissä viimeks, kolmosella 80-180km/h täyskaasu kiihytyksessä ei sutannu yhtään ja ratista sai pitää vaikka kahella sormella, ei vetele. Itellä tulee kans F28 Quaifella. Maksaahan se ison rahan, mutta ikuinen takuu ilman tehorajaa on aika hyvä mittari laadulle
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
VulvaS40T4
Viesti Kirjoittaja VulvaS40T4 »
Juu toi Quaife on kyllä paras sijoitus ikinä etuvetoseen autoon. Nyt 700hv / 700nm ja käyttäytyy paremmin ku vakio 200hv/300nm Volga ilman quaifea. :)
Ton ahtimen laitat niin menee sinne 450-500hv ja syttyy 2litran motissa siten että täysvääntö jo 4000rpm paikkeilla:
http://www.kkdmotorsport.com/product_in ... 1327044764
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
Joo quaifen torseni ehdottomasti, esim toi levylukko mikä meillä kadetissa on niin ei ole oikeen kaupunkiajo ystävälinen :D Tosin, heittää pikku lenkin kaupungilla niin käy hyvin lämmittelystä kun lähtee salille :D
teukka77
Tuollaisen ajattelin tilata
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... d_595.html
Tai ehkä tilaan suoraan Quaifelta kun saa halvemmalla :)
http://shop.quaife.co.uk/opel-astra-f18 ... fferential
teukka77
VulvaS40T4 kirjoitti:
Mitähän eroa hx35, hx35 2 ja 35 full race on kun kaikissa samankokoiset siivet, pakopesissä on koko eroja...
http://www.proturbo.fi/Unleash_your_Holset_v3_MQ.pdf
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Regal Englannissa myy nyt Wavetrakia -20% heinäkuun 6. päivään saakka.
VulvaS40T4
Juu ei niissä olekkaan muuta eroa ku pakopesän koko. 8# pesä 55mm pakosiivellä menee 16v moottorissa tukkoon 420hv paikkeilla ja toi 12# 60mm pakosiivellä 460hv paikkeilla ja 14# menee sit sinne 480-500hv.Heräämisessä on n.400rpm ero 8 vs 14.Eli laita suoraan se isoin niin pelaa rajumpien nokkien kans parhaiten yhteen.Heräämistä saa parannettua myös e85 viinaa siirtymällä ja kestävyys paranee motilla myös. :)
