vectran käyntiääni
autoinser
vectran käyntiääni
semmoinen kysymys tuli taas että tuo b vectra "säklättää" kierroksilla ja kun kiihdyttää. mahtaako olla ventttiilien välykset kyseessä?
Re: vectran käyntiääni
Moinen ääni voi johtua myös pakosarjan vuodosta , halkeama tai tiiviste vuotaa. Kannattaa tarkistaa.
autoinser
kyllä se on venttiileistä johtuva nakutus ja säklätys. liekköhän paha homma säätää ne välykset?
Mikähän mahtaa olla moottorin tyyppi ?? Useimmissa Opeleissa on hydrauliset välyksentasaimet, jolloin venttiilien välyksien säätöä ei yleensä tarvita.
autoinser
kun naputtaa kierroksilla ja vedätyksessä aika kuuluvasti. kuuluu enemmän sieltä jakopään päästä venakopan alta
moottorityypin katon kunhan ehin
autoinser
vuosimalli 96 ja 1,8 bensa.
Tuomas
Ei ole säädettäviä venttiilinvälyksiä tuossa autossa.
Jos hydrauliset painimet pitää ääntä niin ne on joko likaiset tai kuluneet, mutta kyllä ne silloin rallattaa tyhjäkäynnillä ja erityisesti käynnistäessä, jos ääni tulee kuormituksessa ja kierroksilla niin kyse ei todennäköisesti ole venttiilinpainimien äänestä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Samaa mieltä olen Tuomaksen kanssa.
autoinser
mikähän se sitten voisi olla. no pitää alkaa purkaa että näkis enemmän. mutta kuitenki se kuuluu sieltä venakopan alta =)
shamrock
En mä menis poissulkemaan tuota mainittua pakovuotoa. On se sentään niin lähellä, että niin tarkkaa korvaa ei meistä kellään ole että pystyis täysin varmaks sanomaan kummasta se tulee. Varsinkin kun kaikki on yhteen pultattua kamaa niin kivasti se ääni metallissa vaeltaakin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
- OCF Member 2020
Pakosarja halki tai löysällä. Kokeile kiristää pakosarjan pultit ensiksi.
autoinser
Ja sit mietin että jos on huonot öljyt.. Niinku esim bemarit säklättää ja nakuttaa väärillä öljyillä. Nykyisistä öljyistä en tiedä kun ostin auton vasta. Vois laittaa jotkut magnatecin 5-40 öljyt sisään ja kokeilla
Jos on vanhat tai huonot öljyt, niin saattaa vaikuttaa välyksentasaimiin. Kannattaa kokeilla uusilla öljyillä. Jos ei ole vaikutusta, niin sitten tarkista pakosarja huolella.
autoinser
juu niin pitää kokeilla huomenna uusilla öljyillä. millä öljyillä kannattaa? 5-40 vai 5-50. aattelin tuota jotain 5-40 mutta mikä merkki olis hyvä?
Eiköhän 5-40 ole ihan ok. Castrolin magnatec tai Mobilin new life tai Mobil 1 luulis toimivan.
