Finikor yms kokemukset (minulla huonoa)
Makke80
Viesti Kirjoittaja Makke80 »
Hei ystävät. Ajattelin kysyä teiltä Finikor kokemuksia. Myös muita suojaukseen liittyviä menetelmiä saa kirjoittaa. Yritän lisätä kuvia tänne, mutta aika hankalaa on.
Itse käytin tässä autoani suojattavana Suomen eräistä parhaimmista paikoista, mutta mitä olikaan jälki? Se selviää kuvista ja selityksistä. Jos tämä pitäisi olla se testien parhaimpia paikkoja niin mikä se keskiarvo on? Helmat piti käsitellä ja niistä tilattiin työ erikseen perinteisen käsittelyn lisäksi. Lokasuojien muovikotelotkin irvistää käynnin jälkeen.
- Maalla on aina mukavaa. Tosimiehet tekee itse klapinsa ja rämpivät postilaatikolle talvisin.
- Opel Corsa D 1.3CDTI
Re: Finikor yms kokemukset (minulla huonoa)
Mun mielipide noista finikor yms. käsittelyistä varsinkin vanhempiin autoihin on, että on turhaa rahanhaaskausta. Mieluiten vaikka käy öljyttämäs pohjan ja kotelot joka kevät, on halvempi ja ehkä? pitkäkestoisempaa?.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ruostesuojaamo laittaa ruosteelta suojaavia aineita sinne,ei poista ruosteita.
Erikseen sopimalla voi olla ruosteen poistokin mahdollista,ja se valitettavasti onkin aikaa vievää eli kallista.
Voi kun kaikki Opelitkin olisi uutena viety suojattavaksi ni ei olisi mätiä pahemmiin vieläkään,ja kyllä olen omistanut muutaman uutena suojatun vanhan Opelin.Toimii,myös Finicor.
Jos autosi on ruosteessa ennen suojausta,on se sitä myös suojauksen jälkeen.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
nimenomaan.. ei se suojaus sitä olemassa olevaa ruostetta mihkään sieltä poista
Makke80
Itse sovin ruosteen poistosta erikseen, mutta helmat näköjään jätettiin tekemättä. Pitänee ajaa pukille ja katsoa pohjasta, että onko ruosteenpoistoa tehty. Pitänee nuo helmat raapia auki itse ja puhdistaa kaikesta. Maksoin työstä kyllä erikseen, että sille rahalle pitää vaatia jotain. Kuitissakin on maininta asiasta 120€ edestä työtä. Ensikerralla kyllä vien autoni tutulle pajalle ja ostan mömmöt itse. Nyt taisi yrittäjä pissiä iirikseeni. Noh. Otetaan vahinko takaisin.
Vuoden 2009 Corsassa ei olettaisi ruostetta olevan, mutta kyllä sitä vaan oli. Reklamaatio on työstä tehty ja en aio luovuttaa. Menen vaikka kuningaskuluttajaan asti ellei sopuun päästä. Minä voin naamani näyttää telkkarissa, mutta näyttääkö finikorin edustaja? Liikkeestä tuli tuollainen Corsa haettua täydellisellä huoltokirjalla. Ulkoapäin näytti hyvältä, mutta olisi pukilla pitänyt käyttää. Onneksi sentään sukulaisista löytyy ammattikseen hitsaavia, että nuokin hommat onnistuu tulevaisuudessa.
Tuo ruostesuojaus pitäisi määrätä pakolliseksi Suomessa.
Ota kuvat ja reklamoi työnlaadusta onpahan sit mustaa valkoisella. Jos kerta on sovittu et ruosteet hoidetaan pois ja siitä on veloitettu ni ei tuota hommaa oo sovitun mukaan tehty.
Jos hyvin hankalaa on sopia tekijän kans tuosta laadusta niin ei muutaku kuluttajasuoja neuvojaan yhteyttä ja kysymään miten hommassa edetään, ainakaan täälläpäin noi ruosteenesto käsittelyt ei oo mitään ilmaisia.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Kunnollinen ruostesuojaus jossa pestään,hiekkapuhalletaan,irroitetaan alustanosat ja sitten massaillaan ym.. maksaa vajaa paritonni ja on takuutyö, tuollaisenko jokainen ihminen raaskisi teettää uuteen autoon nii ois paljo vähemmän ehkä ruosteläjiä tääläkin.
Mut ihmiset eivät raaski muuta kuin ostaa sen koslan.
Asiantunteva liike kertoo ennen työtä kannattaako vanhaan koslaan tehdä moista suojausta.
Asiaan lähteekö esim helmoista tuo massa irti muutako vetää, tulee sellasena kumisena irti? Jos näin on niin siihen on vedetty pelkkä kiveniskumassa muttei tartunta/suojaavaa ainetta.
En ole varma oliko paikka tuo kun koneen uusimisen johdosta suosikit menetetty mutta muistaakseni etelä-pohjanmaalla oli paikka jossa pestiin,puhallettiin,irroitettiin osat ja sitte suojattiin.. työelle annettiin pitkä takuu ja olikohan 5v jälkeen oli tarkistus käynti, työllä hintaa oli vajaa 2000e mutta varmasti ainakin uuden auton kohalla kannattaa. Asiantunteva ihminen näkee heti nosturille ajon jälkeen että kannattaako suojausta tehdä, rahat pois tekijöitä on joka nurkalla/talleis.
http://www.netikka.net/harmanruosteenesto/tectyl.html
Makke80
jarkkis kirjoitti:Ota kuvat ja reklamoi työnlaadusta onpahan sit mustaa valkoisella. Jos kerta on sovittu et ruosteet hoidetaan pois ja siitä on veloitettu ni ei tuota hommaa oo sovitun mukaan tehty..
Kuvia on tullut otettua ja otan lisää. Kyllä kotelot on käsitelty ainakin ja kun takaverhoilut irroitin ja katsoin niin massat on vedetty sinnekkin. Tämä liike piti olla Suomen yksi parhaimpia ruosteenestoon erikoistuvista firmoista. Olen myös reklamoinut ja ellei tulosta synny niin laitan asian kuluttaja-asiamiehelle. Tämän lisäksi laskun kopion liitän tänne, että muutkin näkee. Suolainen tuo hinta oli ja siksi valitusta tuleekin.
Sitä en ymmärrä, että miksi näiden niin sanottujen sisälokarien ulkopuolellekkin oli massaa levitetty. Oli siellä sisälokarien sisäpuolellekkin sitä ainetta levitelty. Eihän tämä niin sanottu muovi tarvitse käsittelyä. Veikkaan, että johtaja ei tykkää hyvää kun tämä tulee tietoon. Ainakin hänen kanssa kävin läpi työvaiheet ja katsoimme yhdessä ennen työn aloitusta pohjat yms läpi. Tilat esiteltiin minulle ja kerrottiin hinnat töineen ja lisätöineen. Kaikki oli erittäin asiallistä tuossa vaiheessa.
Sovin nyt naapurin kanssa, että otetaan auto pukille ja rapsitaan helmat kuntoon. Samalla saa kuvat otettua paremmin ja näkee onko pohjaa käsitelty miten. Aineet ja muut löytyy jo. Naapurilla on kokemusta autojen korjauksista ja hänen työnlaatua olen nähnytkin.
Onhan se hyvä et täällä "huudellaan", osaa meinaan helpommin antaa neuvoja miten hommas edetään eikä hommat siten pitkity.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Minun neuvo on että ÄLÄ tee mitään ennenkuin olet liikkeen kanssa päässyt neuvottelemaan, jos olet ensin täällä huudellut ja sitten vasta liikeeseen ottanut yhteyttä niin HUOH sanon vain ja toivon sinun kannalta ettei tämä viestiketju ole kantautunut liikkeen korviin.
Ei missään tapauksessa pitäisi lähteä julkista ryöpytystä harrastamaan ennenkuin asioista edes keskustellaan, se julkinen ryöpytys kun tuskin auttaa asiassa. Toisekseen jos itse menet nyt niihin helmoihin koskemaan niin . . . mitä odotat liikkeen vastaavan? Heille kun on annettava mahdollisuus virheiden korjaukseen. KLIKKAA TÄSTÄ AUNE EHDOT
Inhimilliset erehdykset ovat aina mahdollisia, se joka toisin väittää ei tiedä mistä puhuu!
PS. Sisälokarien käsittely vaimentaa ääniä :wink:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Makke80
Onhan tässä yhteyttä otettu sähköpostin muodossa. Paikanpäälle ei oikein pääse kun tuota välimatkaa on ja työ estää käymisen. Toisaalta esimerkiksi motonet korvaa kilometrikorvauksset vääristä varaosista joten veikkaan tämänkin firman tekevän saman. Otin siis yhteyttä esimieheen enkä työn suorittaneeseen, koska en tiedä osoitetta. Kun en ole maininnut yrityksen nimeä ja finikorin firmoja on useita nin yrityksen maine ei likaannu vaikka tämä heidän tietoon tulisikin. Annan viikon aikaa ja sitten kirjoitan tuonne kuluttajien asioita ajavaan paikkaan. Viikko on kohtuullinen aika vaadittavaksi yritysmaailmassa.
Onneksi on kevät. Jos olisimme syksyssä niin olisi pakko tehdä helmat itse. Nyt odotellaan ja ellei sopuun pääse niin pitänee hoitaa asia itse. Kärsivällisyys ei ole vahvimpia ominaisuuksia minulla. Mitä olen netistä lukenut niin monissa merkkiketjuissakin tuntuu olevan ongelmia työnlaadun suhteen. Nykyään tuntuu siltä, että KAIKKI on pakko tehdä itse, jos haluaa jonkun onnistuvan tai oltava itse vahtimassa työsuoritetta.
Eihän täällä ole firman nimeä mainittu joten tuskin syytä ottaa vielä hepuleita suuntaan eikä toiseen.
Makke80
Asia korjattu
Tämäkin asia on nyt selvä. Kyseessä oli selvä työntekijän virhe ja tämä myönnettiin yrityksen puolesta. Käsittely otetaan nyt uusiksi ja sain vuokra-auton käyttööni ilmaisilla polttoaineilla käsittelyn ajaksi. Onko ollut sitten vahinko tai huolimattomuus niin sitä en tiedä. Kaikki on kuitenkin kunnossa ja se onkin tärkeintä. Olen vain turhan äkkipikainen toiminnassa ja minun sähköposti menikin ihan toimitusjohdolle asti kuvineen päivineen.
Minua huvitti kun tuli vastausta, että ei tarvitse pelätä meitä. Ota vain reilusti yhteyttä tänne. Kuten täälläkin mainittiin niin yritykselle annetaan mahdollisuus korjata työnsä. Asiakkaan tätä ei tarvitse tehdä sanottiin jopa sieltä suunnalta kuten täälläkin. Toivotaan, että muille ei tule vastaavia kokemuksia koskaan. Kenties tästäkin aiheesta on jollekkin hyötyä.
hyvä homma. Ihmisiähän nekin siel vaan on ja virheitä sattuu ite kullekin
Makke80
Ari-S kirjoitti:hyvä homma. Ihmisiähän nekin siel vaan on ja virheitä sattuu ite kullekin
Niinhän se sanonta menee, että ihminen on erehtyväinen ja lehmä märehtiväinen. Se on hyvä, että asiat korjattiin ja jälki on jopa parempaa mitä oletin.
