Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Kokemuksia ebayn v6 jakopään vespumpuista? Ois posteineen satasen halvempi kun suomessa alkup. osat. Toi Gatesin remmisarja on ilmeisesti oem-laatua mutta mites toi vesipumpun laita? Ei huvittais säästää tossa laadusta kun ei oo hirveen fiksua ajaa autoa jokeen jotta säästäis bensakuluissa... Linkki vielä kyseiseen kohteeseen:
http://www.ebay.co.uk/itm/TIMING-CAM-BE ... 1297028465
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
First Line-merkkiä näkyy olevan pumppu. Firman nettisivujen perusteella brittiläinen tarvikeosatukkuri joka myy tavaraa omalla nimellään. Laatu on sitten sitä mitä ovat ulkoa ostaneet, pikaisella googletuksella ei löydy tietoa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
temetsy
Pumpun osanumerolla ettin ja näytti muovisiipiseltä.. Nooh jatketaan tutkimuksia.
temetsy
Mistä oon mahtanu saada päähäni sitten että ois vespumppu jakoremmikäyttöinen tässä? :D
temetsy
Juu kurkkasin ite justiisa ja siinä se pönöttää moniurahihnan varrella :D noh kiitoksia paljon tästä tiedosta!
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
mitä eroa on c20let:n c20xe:n imusarjoilla?
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Mistä kannattais hankkia sytytyspiuhat tohon 8-tappiin (no motonet sanoo että se on 1.3 - 2.0 sama sarja :P mut C20NE lähinnä mielessä, ehkä toi C18NZ kans) ? Motonetin myymä sarja (11-2113) tuhoaa ittensä irroitettaessa... Niitä en ainakaan enää hanki.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Melkeinpä alkuperäisosa on paras , eli kysele Automuovilta tai Astraxilta.
Tuomas
urjaman kirjoitti:Mistä kannattais hankkia sytytyspiuhat tohon 8-tappiin (no motonet sanoo että se on 1.3 - 2.0 sama sarja :P mut C20NE lähinnä mielessä, ehkä toi C18NZ kans) ? Motonetin myymä sarja (11-2113) tuhoaa ittensä irroitettaessa... Niitä en ainakaan enää hanki.
En ole tuollaisesta kuullutkaan. Miten ne tuhoaa itsensä?
Nuo on ainakin aikaisemmin olleet paljolti samaa tavaraa mitä merkkiliikkeen tiskiltä tarjotaan.
Alfa 156 JTS
Vectra B
temetsy
Tuomas kirjoitti:
Mulla ainakin jäi se 'liitin' c20ne johtimien sisuksista tulppaan kiinni kun holkki ja kumiosa ympäriltä tulivat nätisti pois.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jostain toisesta hyvinkääläisestä varaosaliikkeestä? :D Esim. Autosportti?
urjaman
Jep ne liittimet o paremmin kiinni tulpassa kun johdossa. EDIT: Niin myös paremmin jäävät kiinni pyörijän koppaan (mikälienee) kuin johtoon. Sitä ei välttämättä ees huomaa kunnes yrittää laittaa kiinni ja sit joudut kaivamaan sieltä kolosta sitä liitintä pihdeillä. /EDIT Saa sen korjattua kasaan kun vähän pihdeillä taikoo mut siis vitutuskäyrä nousee aika hyvin.... ja muutenki vähän hepposen oloiset ovat.
EDIT2: Mut juu taidanpa kysyä ekana vaikka astrax:lta ... Pointtina oli vain kysyä ettei ollu tapaus että kaikki paitsi minä tietää the paikan :P
EDIT3: Hei, satuinpa tutkimaan tän 1.8:n sytytyshuolia - sain ne korjattua mutta samalla sain todisteen että nämäkin piuhat lienevät mallia motonet (eivät ole mun ostamat), kuvassa mitä niille käy... nyt vain tämä hajos mutta muita oli selkeesti korjailtu joista 1 huonosti joka oli mun ongelmien syy.
matti65
Viesti Kirjoittaja matti65 »
Auto Vectra C 2.2SE -03 laittelin tohon xenonit ja led polttimot parkkeihin tämän johdosta kojetauluun syttyi polttimon kuva eli ilmaisee että jokin polttimo olisi rikki. no näinhän sen kuuluukin mennä kun on lediä ja xenonia keulalla.
Laittelimpa sitten uuden canbus ledit sekä xenoneille vastukset jotta polttimon kuva häviäisi mittaristosta,ei hävinnyt. kysymyksenä olisi se että pitääkö polttimohäiriövalo itse kuitata esim OP-Com laitteella vai sattuiko mulle vaan paskat tavarat keulalle jotka ei huijaakkaan canbus väylää.
Sisällä on muuten katovalossa tavalliset ledit, ei kai ne vaan ole samassa canbus piirissä eli ne nyt herjaisi sitä polttimovaloa?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Onko F-Astraa saanut GSi:nä viisiovisena ja 2.0 Ecotecilla?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Tuomas
temetsy kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:
Et sarjan merkkiä muista, tai minkälaisessa paketissa se tuli?
Alfa 156 JTS
Vectra B
