Käyttis Vectra C -04 ^1/3 facelift ^
Re: Käyttis Vectra C -04
Perkkules, katse kiinnittyy noihin vanteisiin ja niiden kyrväkkääseen väriin
Komiata, komiata.
vanteitten väri on kyl onnistunu
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
Tuli tuossa vectraa pestessä huomattua että pääsee vettä antennin kohdasta sisälle, niin kokeilin että kuinka löysällä antenni on ja löysällähän se oli
Tuli myös mieleen että jos dippailisi joitain pisteosia tuolla samalla värillä kuin vanteet, pitäis vaan ensin keksiä mitä
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
Ex.
Tuli tiputettua keulaa entisestään, taitaa olla niin alhaalla kun uskaltaa tiputtaa
Ja olihan se pakko laittaa kesäksi uuret tarrat
Pitäs keksii tuolle ahtomittarille joku järkevämpi paikka
Ex.
Ex.
Pikanen kokeilu että miltä näyttäis jos vetäis nuo sisälistat vanteiden väriin.
Ex.
Ex.
Nyt olis mittarille väkerretty uus paikka. Omasta mielestä huomattavasti parempi tuossa kuin tuolla ikkunalla.
Suunnitelmissa olis laittaa tuohon toiselle puolelle öp-mittari jossakin vaiheessa ja tietysti maalata oikeaan väriin.
Tuli napattua töistä lähtiessä foto niin kyllä nuo takavanteet jää aivan liian sisään
Ex.
Ex.
Jarruremonttia tuli tehtyä ja satulat sai uuden värin niskaan.
Takapaksia tuli alettua väkertämään, kuvanlaatu ei päätä huimaa mutta kai siitä selvän saa. Tuossa kuvassa täysin vaiheessa, tosin tuntuu kyllä että kaikki mitä tekee niin ei ole koskaan valmis
Ex.
Ex.
Re: Käyttis Vectra C -04 ^Teippiä pintaan^
Oli pakko kokeilla teippaamista kun halvalla sai
Tiedä sitten että pitääkö tuo alinkin vetää tuolla hiilarilla vei repiikö poies puskurista kokonaan. Ja jättääkö konepellin tuollaiseksi vai vetääkö noiden ajovalojen linjan mukaisesti osan pois.
Ex.
Ex.
Mun mielestä toimii kyllä just tollasenakii. Ilman et tarvii teippailla alempaa tai leikellä konepellistä. Ehkä maskikii teipillä?
Vectra C GTS -03
Entisiä silmäteriä:
Honda Civic Type-R ep3 -03
BMW 320 e46 -00
Toyota Celica -00
Entisiä silmäteriä:
BMW 320 e46 -00
Toyota Celica -00
Tuota maskia mietin itsekkin mutta voi olla että taidot loppuu kesken, mutta tekemällähän sitä oppii
Taidot sentään riitti peilikuorien teippaamiseen, tai ainakin olen itse tyytyväinen kun ottaa huomioon että ensimmäisi kertoja teipin kanssa pelleilen.
Ex.
Ex.
Vähän väriä pintaan.
Ex.
Ex.
Ahtopainemittari, ei jatkoon. Täytyy antaa tunnustus teippaamisesta, noi peilit on vaikeat kun muotoja on joka suuntaan - olet kuitenkin osannut kalvottaa siten ettei kuvio veny (ainakaan kuvissa) mihinkään suuntaan
Joo yllätyin kyllä itsekkin kuinka hyvin nuo peilit onnistui, tosin toisen joutuu vielä teipata uudestaan kun meni vähän miten meni
Ahtomittari saa olla jonkin aikaa tuossa kun en fiksumpaa paikkaa keksinyt mutta voi olla että lähtee kokonaan pois.
Pientä näpräämistä kokoajan.
Ex.
Ex.
Vähän vahaa pintaan ja vanteisiin lisää väriä
Vielä kun kerkiäis maalaamaan helmat niin sais nekin kiinni.
Ex.
Ex.
Kuvatus auton muutoksesta nykyiseen Nürburgri.. eiku Neverbeen ulkomuotoon.
Ex.
Ex.
