Nyt olis G Astrassa semmonen probleema että mitä isommalle käännän puhallinta sitä kovempaa ääntä se pitää täysillä ollessaan peittää jo moottorin käyntiäänenkin. Ja vaikka kuinka isolle puhallinta kääntää niin ilmantulo ei lisäänny yhtään aivan sama millä asennolla koetat lasille jaloille jne ei tule puhallusta. Kokeilin myös sitä sisäkierto nappia mikä siinä säätimien alapuolella on ei mitään vaikutusta mihinkään ei siihen kyllä mitään valoakaan syty että päällä olisi
Mistähän tätä ongelmaa kannattasi lähteä hakemaan puhaltimen moottorista? Vai mistä
Puhallin ei toimi
-TIMPE-
Puhallin ei toimi
" antakaa määkin huudan määkin olen kännissä"
rgs1
Re: Puhallin ei toimi
Kun ei puhalla ylös eikä alas, mutta ääni kovenee, niin sieltä täytyy puuttua ilmakanavat kokonaan tai sitten puhaltimen siipi on irti
Täytynee se puhallin etsiä käsiin joka tapauksessa.
-TIMPE-
No niin rupes tulemaan ilmaa kanavista kun raapasi raitisilma suodattimen pois ja lapio kaikki lehdet ja muut pois samasta luukusta
Mutta edelleen vaivaa tuo sisäilmakierto napin toimimattomuus ja todella kova ääni kun vääntää puhaltimen isommalle tutkailin sitä sisäilmakierron läppää siinä samalla kun suodattimen avasin niin läppä ikäänkuin "roikkuu" auki. Onko tossa joku rele joka sitä ohjaa vai mikä.
Ja osaako joku sanoa ihan kylmiltään että meneeko B vectran osat tässä osastossa suoraan paikalleen
ajonautinto
Ota puhallin auki/irti ja poista sieltä risut ja männynkävyt sekä rasvaa akselin laakerit. Ei ole enää iso homma. Tarkasta myös onko sisäkiertoläpän akseli kiinni sekä läpässä että moottorissa. Voit myös mitata tuleeko moottorille sähköä.
Tuolta ohjeet: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 1&t=184518
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
-TIMPE-
No niin aukasin puhaltimen ja sieltähän todellakin löyty kaikea maan ja taivaan väliltä ja meteli puhaltimessa lakkas. Mutta tota sikäkierron läppää en saa pelaamaan purkasin sen ja varmistin että moottori toimi niin kuin pitää ja akselit on ehjät samoin kaikki hammasrattaat. Pitäs vielä saada mitattua se moottorin on liitin että tuleeko siihen virtaa vai ei.
Miten muuten onko nuo sisäkierto ja takalasin lämmitys katkaisimet jonkun saman sulakkeen tai releen takana kun omassani ei meinaa toimi kumpikaan katkaisin ainakaan siis valoa ei kumpaankaan syty
