Op-Com vikakoodinlukija
lapari
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja lapari »
Niin siinä diagnostig valokossahan semmoinen "automatic car identification".
Mitä se tyhjä hyvejää!
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Lurttinen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:Naapurin opel astra G vm. 1998 farmarista pitäisi lukea vikakoodit, niin mikä moottori siinä mahtaa olla?
Olisit nyt ees moottorin koon selvittänyt ennen kysymystä. :P
Ei ole meillä kristallipalloa, että nähtäs millä naapuris liikkuu...
Mutta, 1998 G Astrassa saattaa olla;
X12XE, X14XE, X16SZR, X16XEL, X17DTL, X18XE1, X20DTLtai X20XEV
Lisää vinkkejä moottorin koosta löytynee useimmiten auton peräluukun ulkopuolelta. Siinä saattaa olla kirjainten ja numeroiden yhdistelmiä, kuten "1.8 16V"
Rekisteriotteessakin on usein vihjettä millainen moottori on. Onko esimerkiksi bensakone, vai jopa diisseli? :o Kantsii tsekata siis rekisteriote.
Joskus harvoissa tapauksissa on käynyt niin, että autoon on vaihdettu moottori, jota ei ole merkitty rekisteriotteeseen tai takaluukkuun.
Silloin tunnistaminen voi olla vähän haasteellisempaa. Op-Comin osalta voi koittaa käyttää vaikka automaattista tunnistusta, josko se nuuskis millanen ohjausyksikkö siinä on?
Koko oli selvillä oli se on 1.8 bansa ;)
unohtui tuosta viestistä.
Metusalemi
Viesti Kirjoittaja Metusalemi »
Noniin, varmaan on tätä täällä kyseltykin mutta en äkkiseltään löytänyt niin kysynpä ihan itse siis.
Elikkäs niinkin yksinkertainen juttu kun saakos tuollaisella masiinalla vaihdettua helpostikin päiväyksen ja kellonajan? Itsellä kun ei ole C2 Vectrassa tallella alkuperäistä soitinta niin en pääse mitenkään (?) muuttamaan niitä. Ei kyllä itseltä edes moista kapistusta löydy mutta jotakin olisi nyt keksittävä...
Auto oli tuossa hieman virrattomana ja nythän se pirssi elelee omasta mielestään syntymävuottaan 2006 :D
Pikku juttu mutta riesa silti.
Opel Astra 2014 1.4t sedan & Skoda Octavia RS 2015
Teme88
Itteä kiinnostaa taas, että onko joku saanut op-comilla jälkiasennetun mankan asennuksen jälkeen infonäytön tilaan ilman radiota?
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
Antti H kirjoitti:Kumpi parempi, op-com http://www.dx.com/p/op-com-v-can-diagno ... 1k9xfl_uSo
vai opel tech2? http://www.dx.com/p/opel-tech2-usb-cabl ... 1k_rPl_uSo
Yritin selailla vaa en löytäny vastausta..
olin jo tilaamassa tuota kunnes luin viestiketjua eteenpäin niin en taidakkaan ostaa....
voisko joku linkittää jonkun linkin mistä sais tuon op-com:in tilattua niin on sitten turussakin yks lukulaite joista hyötyy myös muut varmasti :yes: (mun luokse autolla vaan ja kattellaan koodit kuntoon).tai voin pientä bensa maksua vastaan tulla lukaseen et jos on auto tyyliin projektina tms. :yes: :thumbsup:
semmonen vielä että pystyykö tolla sit lukee tosta mun 2,0i 16v ecotech -97 f - astrasta koodit? jos jollai sattus olee tietoo??ei viittis ostaa toista mulle tarpeetonta obd2 lukulaitetta kun edelline kustansi jo 40€..
vielä semmonen että onko jollain kokemusta että kun on windows 8 niin toimiiko noi ohjelmistot yms.?
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kenelläkään käytössä jotain noista op-com basicin versioista ??
http://www.op-com.hu/OP-COM.aspx
Sen verran saksalisilta foorumeilta luin, että op-comin kiinan versioilla ei oikein pysty ohjelmoimaan vuosimallin 2011 Insigniaa. Op-com basicin versiolla E kenties pystyy. Onko kellään tästä kokemusta ??
Teme88
nikkari_83 kirjoitti:
Ite ainakin ostin huuto.netistä, tuli ainakin nopeasti.
Kuulemma toimii win 8:sissa, ite käytin win 7:ssa.
Teme88
Mitäs ajureita porukka on kayttänyt win 7 32bit käyttiksessä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
No jopas on, eilen tuli vastaan '94 sportive Astra C18XE, jossa oli vanha 10 pinnin pistoke.
Adapterilla siitäkin sai koodit pihalle, mutta tuntus siltä, että F Astroissa se on ihan hallelujaa mikä pistoke sulakerasiassa on..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköös se jostain vuosimallista eteenpäin vaihtunut tuohon 16-napaseen.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
kadett90 kirjoitti:Eiköös se jostain vuosimallista eteenpäin vaihtunut tuohon 16-napaseen.
Mulla oli 16 napanen jo vuosimallissa '92 ja edellinen potilas´94 oli myös 16 pinniä. Nyt työkaverin '94:ssä tuli 10 pinniä vastaan. :o
Aika jännä..
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Teme88 kirjoitti:Itteä kiinnostaa taas, että onko joku saanut op-comilla jälkiasennetun mankan asennuksen jälkeen infonäytön tilaan ilman radiota?
Eikö se ole siinä tilassa kun radiosta monitoiminäyttöön menevät piuhat ovat ylimääräisiä?
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Noniin, tuli hankittua x25xe koneinen omega vuosimallia 95', tähän ilmeisesti ei saa elmillä eikä op-comillakaan kunnon yhteyttä kaikkialle. Tarttis ilmastointia, luistonestoa sekä vakkaria päästä katsomaan/säätämään ja ajotietokoneen kieleksi vaihtaa englanti joten onko tuohon mitään muuta mahdollisuutta kun marssia kiltisti merkkihuoltoon ja sanoa että korjatkaa? Onko mahdollista/laillista ohjelmoida luistonestoa kokonaan pois kun tuo tc:n nappi on kuollut ja talvella ilmeisesti vähintäänkin vittumainen tuo luistonesto liukkaalta lähdettäessä..
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:Miten saan sigun astrasta vikakoodit?
Kun välillä palaa moottorin Vikavalo ja sitten se sammuu.
Itellä tämä, mutta en saa yhteyttä puhelimeen.
http://www.huuto.net/kohteet/auton-vika ... /300704956
Hmm... Op-Comilla vois kokeilla. Sillä onnistuu, meleko varmasti. :P :)
Noi kiinalaiset ELMit ei ole välttämättä ELMiä nähneetkään. Tuntuvat muutenkin olevan vähän harakireja, että toimivat jos toimivat. :(
Tuota, ite tilasin tämän, mutta ei ole vielä tullut :D
http://www.e-ville.com/en/16-obd-error- ... s0804.html
Mutta minkä hintainen tuo op-com halvimmillaan on ja tarvii läppärin?
Tämä?
http://www.huuto.net/kohteet/op-com-obd ... /309875492
Mutta noi on obd2 ja onko toi astra.
Tänään saapui toi kiinan lukija, kun olen op-comilla vian aikoja sitten selvittänyt :D
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Tämä?
eipä toikaan tunnu toimivan, vaan heittaää link error :(
kai op-com on se ainoa toimiva -(z)-
