Juu tuskin can väyläsissä yhtä helposti onnistuu kun tuohon mun iäisyyden vanhaantuikki kirjoitti:Ei vaan ole ihan noin yksinkertaista näissä uudemmissa CAN-väylä laitteissa... Tai voi olla, mutta en tiedä... eikä jaksa selvittää ku pärjää ilmanki.pläsäri kirjoitti:Itse ratkaisin asian modaamalla virtalukonpohjan, yks pinni oli ylimääränen ja siihen ei tullut kun vasta kakkos asennossa virta, modauksen jälkeen virta tulee kyseiseen pinniin 1 asennossatuikki kirjoitti:Sen joutuu sen suoran virran kytkee jos haluaa jotenki muuten rammarin pysyvän päällä. Tai sit virrat päällä...
Hifi chättäilyt
pläsäri
- OCF Member 2016
Re: Hifi chättäilyt
Makke80
- OCF Member 2017
Re: Hifi chättäilyt
Onko kuinka moni vaihtanut uudempiin opel autoihin kaiuttimia? Tuosa katsoin nuo asennukseen vaadittavat ohjeet ja järkytyin. Saako nuo ovipaneelit kuinka helposti takaisin, ettei jää irtvistelemään. Corsa D malliin pitää nuo ovipaneelit irroittaa. Kaiuttimet tilasin jo. Vai ostanko soittimen jostain ja annan firman tehdä asennuksen molemmille
Onneksi sentään ei ole muoviklipsejä jotka ovat muuten herkkiä särkymään.
alla on kuvasarja jota olen lukenut.
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... -door-trim
- Maalla on aina mukavaa. Tosimiehet tekee itse klapinsa ja rämpivät postilaatikolle talvisin.
- Opel Corsa D 1.3CDTI
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Älä suotta tuhlaa rahojas mihinkään firmalle... kyllä nuo purkaa ja kasaa helpostikin. eikä ne jää turhia irvistelemään kunhan rauhassa tekee.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Makke80
- OCF Member 2017
Re: Hifi chättäilyt
Taka ämyrien kanssa onkin sitten työtä. Taidan sen operaation jättää tekemättä.tuikki kirjoitti:Älä suotta tuhlaa rahojas mihinkään firmalle... kyllä nuo purkaa ja kasaa helpostikin. eikä ne jää turhia irvistelemään kunhan rauhassa tekee.
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... r-speakers
Täytyy kokeilla tuota kaiuttimien päivittämistä piakoin. Ensin kuitenkin on massaukset ja vahaukset edessä. Karatekid tyyliin Vax on, Vax off...
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Jätät takaset vaihtamatta... Sotkee suotta stereokuvaa ja kun eteen pistää riittävän hyvät ni takaa ei ole ku haittaa
-19 Astra 1.6T
Makke80
- OCF Member 2017
Re: Hifi chättäilyt
Pystyykö muuten tuon keskellä olevan ämyrin vaihtamaan? Siis 7 kaiuttimen systeemi vakiona Corsassa. Ensimmäinen omistaja on sen näköjään tuhonnut, koska se rätisee ja on muuten mykkä. Kävikin mielessä, jos soittimen vaihtaa johonkin niin tukeeko mikään uusi soitin tuota? Harmi kun muokkaa ominaisuutta ei tässä ole.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Kait sen pystyy... rauhassa tutkit niin löytyy konsti... mun mielestä sen ritilän siitä saa jotenkin irti...Makke80 kirjoitti:Pystyykö muuten tuon keskellä olevan ämyrin vaihtamaan? Siis 7 kaiuttimen systeemi vakiona Corsassa. Ensimmäinen omistaja on sen näköjään tuhonnut, koska se rätisee ja on muuten mykkä. Kävikin mielessä, jos soittimen vaihtaa johonkin niin tukeeko mikään uusi soitin tuota? Harmi kun muokkaa ominaisuutta ei tässä ole.
Ei sitä keskiämyriä kyllä tarvitte mihinkään jos haluaa ääntä parantaa. Taas yks sellanen joka sotkee pakettia turhaan. Vaihda soitin ja ovien kaiuttimet ja jätät loput pois kuvioista... ja laitat vaikka subbarin sit lisäksi ni alkaa toimimaan setti paljon paremmin.
-19 Astra 1.6T
Tuomas
Re: Hifi chättäilyt
Se on siellä sen takia kun autossa ei istuta kaiuttimiin nähden keskellä, vaan jommassa kummassa reunassa niin että toinen kaiutin on ihan korvan juuressa ja toinen monta kertaa kauempana eli kuuntelupaikkana auto on sikäli perseestä. Keskikaiuttimella voi tuota kompensoida.tuikki kirjoitti:Ei sitä keskiämyriä kyllä tarvitte mihinkään jos haluaa ääntä parantaa.
Kyllä sellaista voi paremmassakin systeemissä käyttää kunhan hommaa prosessorin joka tukee sellaista, kuten Audison Bit One esimerkiksi.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
ChiEf
- OCF Member 2024
Re: Hifi chättäilyt
Tai sitten hommaa sen prossun ja korjaa sillä aikaviiveet kohdilleen ja jättää keskikaiuttimen pois pelistä.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Tuomas
Re: Hifi chättäilyt
Tuolla sen äänen saa toki kohdalleen yhdelle istumapaikalle autossa, mutta jos siinä sattuisi joskus olemaan joku kyydissä niin pelkääjään paikalla ääni menee entistä enemmän perseelleen kun aikaviiveet säädetään kuskin paikalle. Keskikaiuttimen etu on siinä että se on yleispätevämpi eli parantaa stereokuvaa molemmilla puolilla. Riippuu siis vähän siitä mitä hakee.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Monesti prossuihin saa tallennettua kaksi tai useamman asetuksen... toisaalta siinä vaiheessa kun joku on kyydissä, niin stereokuva ei ole se ihan ensimmäinen asia mikä pitää olla just eikä melkein... Itte ainakin säädän kuskille ja sillä selvä.
-19 Astra 1.6T
ChiEf
- OCF Member 2024
Re: Hifi chättäilyt
Totta tuoki, ongelmana on keskikanavan kanssa siihen syötettävä signaali. Ajetaanko sitä kautta oikea vaiko vasen kanava vai monona molemmat?Tuomas kirjoitti:Tuolla sen äänen saa toki kohdalleen yhdelle istumapaikalle autossa, mutta jos siinä sattuisi joskus olemaan joku kyydissä niin pelkääjään paikalla ääni menee entistä enemmän perseelleen kun aikaviiveet säädetään kuskin paikalle. Keskikaiuttimen etu on siinä että se on yleispätevämpi eli parantaa stereokuvaa molemmilla puolilla. Riippuu siis vähän siitä mitä hakee.
Opel Monza 2.2E -86
Tuomas
Re: Hifi chättäilyt
Yksinkertaisimmillaan monosignaali jonka pystyy rakentamaan vaikka passiivisesti. Prosessorit osaa rakentaa vähän hienostuneemman version, mutta aina se on jonkinlainen summasignaali oikeasta ja vasemmasta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Miksuli
Re: Hifi chättäilyt
Nonii tulipa kokeiltua tuota genesiksen päätettä kaverin autossa niin en ainakaan omaan korvaan huomannu suurta eroa soinnissa ku vertailukohteena oli blaukkarin 2-kanavainen vahvari joilla soitettiin kuusysejä ja sitte testattiin tuota dls:n subia niin en siinäkää huomannu merkittävää eroa soinnissa ku vertas spl:n vahvariin.. mutta en mää näistä mitään ymmärrä.
janne___
- OCF Member 2017
Re: Hifi chättäilyt
Pese korvasMiksuli kirjoitti:Nonii tulipa kokeiltua tuota genesiksen päätettä kaverin autossa niin en ainakaan omaan korvaan huomannu suurta eroa soinnissa ku vertailukohteena oli blaukkarin 2-kanavainen vahvari joilla soitettiin kuusysejä ja sitte testattiin tuota dls:n subia niin en siinäkää huomannu merkittävää eroa soinnissa ku vertas spl:n vahvariin.. mutta en mää näistä mitään ymmärrä.
Omega A Caravan 3.0 24V -93
